На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Greenland, vinipu, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  83  84  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Июн 2018 23:45:54 #
ew2abc
Понятно. В 2017 году еще был.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Июн 2018 23:47:14 · Поправил: 9CXX (08 Июн 2018 00:02:05) #
и чисто эстетическое удовлетворение получу даже работая в аналоге.
Радиостанции Astro25 даже аналоговый сигнал пропускают через DSP, и если у вас уши музыкальные, то удовольствия вы не получите. Откат на GM160 с правильными настройками дает более приятный звук.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2018 09:11:17 #
Caprice Classic
Тогда конечно, что ж вы хотите, ничего не выйдет. Без сикея транк не прошить.
где ж его взять тогда?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Июн 2018 09:47:14 #
По мне так лучшая цифра - это Р25! По качеству звука, дальности связи, удобству программирования и использования радиостанций. Сравнивал с TETRA, NXDN, DMR (тьфу блин на него) - все не то. Даже если и нет где-то апко-сетей - всегда беру с собой Р25 для личных нужд, междусобойная связь только на нем. Так что вполне можно и нужно иметь в коллекции. Кстати, мнение простых людей, которым я даю свои станции для использования - точно такое же.
alex.kzn
У администратора системы
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2018 10:17:42 #
согласен, только размер носимых раций не устраивает
хотел бы в формфакторе gp344
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2018 10:43:27 #
Caprice Classic
уточнил, все получилось ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Июн 2018 11:19:06 · Поправил: СЦБист (08 Июн 2018 11:19:29) #
А вот это ложь в части утверждения про некомфортное прослушивание.
Если всё настроить как нужно- GM360 выкините в помойку. Я свою одну подарил на днях и по этой причине тоже.
Мне кажется, да и по построению фраз и грамматике, что ник участника 9CXX использует уже совсем не тот кто год назад. Или товарищ помолодел с лет тридцати до пятнадцати...?
momotych
Дата: 08 Июн 2018 11:36:11 #
Какие настройки посоветуете сделать в xtl2500 для лучшего звучания?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2018 11:41:56 · Поправил: alex.kzn (08 Июн 2018 11:42:05) #
momotych
поставить динамик от gp300 ;)
momotych
Дата: 08 Июн 2018 11:53:28 #
Так динамик то любой можно подключить, хоть Наутилус )) Своего то внутри 2500 нету :) Интересует по опыту пользования какие настройки DSP оптимальны. Для аналога и для Астро соответственно.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Июн 2018 11:55:59 #
мне звук xts/xtl даже в аналоге нравится, ничего менять не хочу
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 12:43:38 · Поправил: 9CXX (08 Июн 2018 12:52:40) #
СЦБист
Это не ложь, а неумелые настройки GM160, которая, кстати имеет больше настроек, чем GM360. Просто некоторые люди не знают за что там отвечают галочки APF, Pre/De, Comp/Exp, LLE, 12.5/25 и другие. Которые очень сильно влияют на звук.
Также бывают кривые самосборные станции, станции с севшим динамиком, станции с опилками в магните и так длее. Ходила одна такая по Москве, и один товарищ 2 года в эфире усирался, что эти станции говно и звучат хуже всех. Но у него была одна и он был радиолюбителем, поэтому объяснить ему что-либо было нельзя (стена).
Astro25 радиостанции выдают цифровой звук даже в аналоге. То есть, аналоговая речь квантуется при обработке DSP, и это прекрасно слышно после Astro (XTS3000) и GM/GP. Особенно это слышно после MCS/MTS. Не услышать, что XTS2500 говорит "цифровым аналогом" может только очень неискушенный пользователь. Тот же, что музыку в машине слушает в диапазоне УКВ-ФМ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 12:47:54 #
Настройки - тема отдельная.
А вот поменять штатный динамик на другой, например, от MCS2000 (HSN4038), стОит. Динамик XTL, который поставлялся к нам в ментовку (на котором все вы и сидите), имеет минимальную степень влагозащиты, что убивает звук. У него в звуке нет верхов (они дико срезаны), а есть очень пухлый средне-низ, из-за чего звук получается бубнящим. Замена динамика на другой высококачественный картонный значительно улучшает звук.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 12:57:50 · Поправил: ew2abc (08 Июн 2018 12:58:36) #
Тоже можно сказать и про встроенный динамик в GM360-160 который дает бубнящие низы. В GM300 намного прозрачней звук, больше высоких и низы правильно подрезаны.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 13:06:56 · Поправил: 9CXX (08 Июн 2018 13:17:41) #
ew2abc
Нет, GM160 дает басовый низ и песочные верха. Никакого бубнения там нет, если сделаны правильные настройки звука. Увы, но как показывает практика, мало кто до конца разобрался как делать звук на GM160, и что действительно делают все эти настройки.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 13:31:28 #
Если поставить рядом GM300 и сравнивать онлайн, то вы заметите превосходство GM300. Как для меня эти низы придают качество, но ухудшают разборчивость, особенно на слабых сигналах.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Июн 2018 13:37:45 #
9CXX, фото настроек для ЖМ опубликуйте пожалуйста. Заинтриговали. Выставлю и своими ушами послушаю, а они у меня как раз музыкальные, как принято говорить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Июн 2018 13:42:38 #
momotych, открывайте вкладку и вводите корректировки в сторону - дБ на октаву... На память не скажу сейчас. То же самое и в портативке. Там в трёх режимах это можно сделать : в цифровом- аналоговом- криптованом.
Вкладка Auduo кажется. Подбираете под конкретный громкоговоритель.
Сравнивать звук у станций разных моделей на самом деле не корректно. Разные размеры громкоговорителей, акустических ящиков в которых они установлены. Это всё влияет на звук.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 20:57:58 #
СЦБист
Сомневаюсь, что музыкальные. Иначе за 10 лет бы давно уже настроили ЖМку, это же не космический корабль программировать, а галок выставить как надо. И каждую из них отлично слышно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 21:21:11 #
9CXX
Все моторолы отлично слышно по сравнению с другими разными алинками и айкомами. Но из моторол у кого действительно хороший слух и давно с ними работает можно выделить похуже и получше аппараты, так вот GM360 хуже GM300 как на прием так и на передачу.
Выкладывайте скрины своих галочек и закроем эту тему.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 21:36:15 #
ew2abc
Не вижу смысла, это все здесь обсуждалось примерно 84,5 раза, и каждый год одни и те же вопросы - что за галочки, а покажите, а дайте инструкцию. Прямо детский сад. 2 закладки тяжело открыть и сделать 10 записей в станцию, продув ее с другой.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 21:57:46 #
9CXX
В том то и дело, что стоят галочки у всех одинаково, здесь не детский сад, а люди которые с десяток лет как минимум работают с моторолами, а у вас скорее всего "медведь на ухо наступил")) раз не слышите бубнения в GM360.
Ждем от вас галочки, либо вы признаете медведя и кривое ухо)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 22:12:25 #
ew2abc
Для начала залейте прошивку MDC в станцию, потом выложу галочки.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 22:20:09 · Поправил: ew2abc (08 Июн 2018 22:20:45) #
У меня GM160, разницы в аудио с GM360 я не вижу, дело в бубнящем динамике ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 22:20:46 #
ew2abc
У меня GM160, разницы в аудио с GM360 я не вижу, дело в динамике ;)
Зато в настройках она есть, в GM360 нет APF, например.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 22:31:50 #
в GM360 нет APF
Галочка APF должна устранить бубнение и сделать сигнал прозрачным как в GM300?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2018 22:35:53 #
ew2abc
Она шумодав отпускает, чтобы дэиксы приманивать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Июн 2018 08:38:24 · Поправил: СЦБист (09 Июн 2018 08:40:32) #
9CXX, настройки опубликуйте, потом поговорим. Если представить нечего- идите с миром.
Огромное желание уточнить у модераторов не изменился ли пользователь учётной записи. Не может быть быть что бы так в детство впал Rulez... Не верю)
momotych
Дата: 09 Июн 2018 10:19:34 #
Как я понимаю, в настройках xtl2500 можно обойти DSP при работе в аналоге. Параметр "Analog Flat Audio" . Но при этом не работает сканирование.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Июн 2018 10:28:42 · Поправил: 9CXX (09 Июн 2018 10:49:23) #
momotych
Это обход коррекции АЧХ для модемов, не уверен, что обход DSP (просто этого не знаю, а схему сейчас смотреть не с руки). Но как бы там ни было, для голоса коррекция АЧХ необходима! Ей подавляется субтональный диапазон диапазон частот и делается подъем АЧХ в области высоких, чтобы в районе 2500-3000 Гц все "звенело". Звучание голоса с flat крайне ущербное, нет верхов и PL/DPL громко кричат :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
