Дата: 09 Июн 2018 14:18:23
momotych
Как я понимаю, в настройках xtl2500 можно обойти DSP при работе в аналоге. Параметр "Analog Flat Audio" .
При включении линейного режима на приём (Flat Audio) в тракте всего лишь исключается посткоррекция АЧХ, это простейшая операция, которая вряд ли повлечёт за собой "обход DSP"..
Дата: 09 Июн 2018 21:09:33 · Поправил: momotych (09 Июн 2018 21:33:58)
Из встроенного в CPS Help :
Analog Flat Audio
(Conventional Personality, Advanced)
Causes Analog transmissions to bypass the DSP (Digital Signaling Processor) filters that optimize the transmissions for voice. Analog transmissions include signaling types such as MDC, QCII, DTMF and Singletone). This selection applies while operating on the current Conventional Personality.
Вообще можно понять по-разному.))
Либо это передачи в эфир (transmissions) идут в обход фильтров в DSP, и тем самым оптимизируются для голосовых сообщений... Либо при приеме (явно не сказано)). Либо х.з. :)
Будем пробовать... |
Дата: 10 Июн 2018 01:59:13
Кто знает где можно взять mobile depot 20 ? Кроме eBay.
Дата: 10 Июн 2018 09:35:51
да и портативный 20 неплохо бы
Дата: 10 Июн 2018 09:39:51
А что, есть 20й?
Чем вас более ранний не устроил?
Дата: 10 Июн 2018 09:58:33
15-й депот не читает некоторые кодплаги. Требует апдейта. 20-й CPS их читает.
Дата: 10 Июн 2018 11:59:44
А зачем их читать? У депота только одна функция нужна - поменять флешкод, для этого читать станцию не надо.
Дата: 10 Июн 2018 14:25:14
Да не станции мне читать надо. А кодплаги некоторые. Вот например написал я или откорректировал конфиг. Он открывается и редактируется в R20. Надо его записать в некое радио. Естественно cps 20 его писать туда отказывается, просит Adv.Keys. А депот 15 не читает этот cpg. Приходится считывать им из радио и уже этот кодплаг изменять и обратно писать. Не удобно и мутроно. Экспорт-импорт не сильно облегчают задачу :)
Поэтому и ищу депот поновее.
Дата: 10 Июн 2018 18:46:19 · Поправил: 9CXX (10 Июн 2018 18:48:04)
momotych
В настройках поставьте Overwrite и перетаскивайте объекты мышкой между 2 кодеплагами. Так станция с 1000 каналами почти что клонируется за 5 минут.
P.S.
Depot 20 гуляет только у очень узких кругах, цена обозначалась как $1000. Есть ли смысл?
Дата: 10 Июн 2018 18:49:51
momotych
Прикольно. Вполне однозначно написано. Но без коррекции АЧХ слушать ушами невозможно, в смысле, нормальному человеку.
Дата: 10 Июн 2018 21:56:54
Так уберите адвансед и добавьте софтверный депотом и будете станцию читать и писать обычным СПС.
Дата: 10 Июн 2018 22:02:52
Спасибо. Попробую.
Дата: 10 Июн 2018 22:11:31
Не очень понял. Софт сискей само собой подгружаю в конфиг в цпс20. ЗАПИСАТЬ этот кодплаг в станцию не получается. При попытке записи цпс требует эдвансед кей.
А депот15 просто не открывает этот кодплаг.
Так что надежнее будет править в депоте15 конфиг который в станции. Если научусь, как советует 9СХХ, драг'н'дроп, то вообще будет классно! :)
Дата: 10 Июн 2018 23:02:59
Мне кажется вы не совсем понимаете назначение этих двух программ.
Ключи и через CPS залить можно, depot для этого не нужен.
По пунктам ещё раз можете описать что вы имеете изначально и что хотите получить в результате?
Дата: 11 Июн 2018 00:45:02 · Поправил: momotych (11 Июн 2018 00:49:39)
Выше писал.
1) Есть КОДПЛАГ #1. Считан с радио #1 софтом цпс20. Сделал нужную мне конфигурацию. Сохранил. На компьютере.
2) Есть РАДИО #2. С него считывается его кодплаг #2. Читается как цпс20, так и депотом15.
Пишется обратно в радио только депотом. Обычный цпс при попытке записи просит ASK.
3) Депот15 НЕ ОТКРЫВАЕТ КОДПЛАГ #1. Поэтому записать его в радио #2 нет возможности.
Хотя это может и к лучшему.:) Вероятность несовместимости кодплага и прошивки станции ведь существует?
Дата: 11 Июн 2018 00:48:52 · Поправил: СЦБист (11 Июн 2018 00:51:56)
Клонирование не пробовали? Из вашего описания получается что нет.
Flashcode одинаковый? Модель станции совпадает?
Считали CPSом, подправили, сохранили, подцепили вторую, склонировали...
Только внимательно читайте что выбираете при клонировании.
FirmWare одинаковые?
Дата: 11 Июн 2018 00:51:33 · Поправил: momotych (11 Июн 2018 01:09:07)
Нет не пробовал. С p25 только недавно начал разбираться.
А разве ASK не защищает и от клонирования?
Дата: 11 Июн 2018 01:00:30
СЦБист
Кстати, спасибо за консультации по поводу подключения xtl2500 к ком-порту. Вот так отлично работает с обычным ком кабелем через разъем на блоке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/save_20180611_245550.jpeg) |
Дата: 11 Июн 2018 15:11:43
Кость, у человека станция защищена от программирования путем ASK. Есть (была на помершем форуме по крайней мере, может где гуляет по сети) программка Cpfix с функционалом по удалению защиты ASK. Погуглите, может еще и жива где. Или ищите спеца, который за скромное материальное вознаграждение вам все почистит (прошивка при этом сохраняется, если все грамотно сделать).
Депотом ничего, кроме пустого кодеплага с новыми опциями шить не надо!
Вот правильно сказали - У депота только одна функция нужна - поменять флешкод, для этого читать станцию не надо.
Не забывайте, что в оригинале депот - это софт для сервисных центров, защищенный от использования другими лицами через хардварный ключ. То, что мы имеем в сети - это кривой отлом. Многое там работает нештатно, вы хотите завалить станцию что ли? Флэш-память вообще говоря тоже имеет ограниченное число сеансов перезаписи, вполне может настать счастливый момент, когда запишите кривую прошивку и станция ляжет на стол/пол в качестве подкладки для бумаг/под дверь
Дата: 11 Июн 2018 15:55:51 · Поправил: momotych (11 Июн 2018 16:04:56)
Упоминалась на RR и других форумах такая софтина: cpfix-ASK_ACK_removal.zip но нигде пока в инете не нашел. Товарищ обещал прислать.
Но наверное не буду рисковать, а просто поправлю текущий кодплаг и запишу обратно депотом.
Дата: 12 Июн 2018 08:59:51 · Поправил: СЦБист (12 Июн 2018 09:09:28)
CPfix... Их три даже, каждая под свою "фенечку", есть такая, я и забыл уже... Вот что значит не до пустяков, давно не включал комп. Да, снести ключ и не мучиться.
Посмотрел сейчас: да, их три. 1- на снос ключа, 2- на откат до как-будто шили софтом R09, 3- на назначение кнопки TMS под функцию переключения мощности (высокая/низкая)
Дата: 12 Июн 2018 10:56:19
momotych
Не получится записать обратно. Он защищает от записи в принципе.
Надо снимать защиту ASK. Риска никакого в этом нет. В худшем случае этот скрипт просто не сработает
Дата: 12 Июн 2018 11:56:36
momotych Считайте залоченую станцию на ASK. Сохраните прошиву.
Создайте дэпотом кодплаг, и заново всё сделайте под себя. И будет вам счастье и урок на будущие про такие косячки в станциях.
Дата: 12 Июн 2018 15:03:49 · Поправил: momotych (12 Июн 2018 15:08:22)
Так я же писал выше, что депотом нормально читается кодплаг из этой станции, правится и прописывается изменённый обратно без вопросов.
Ладно, вопрос снят. Я все понял. ))
Дата: 20 Июн 2018 15:58:16
Читал в каком-то описании, что XTS4000 умеет работать в аналоге.
Если это правда, то как и где это настроить?
Дата: 20 Июн 2018 16:16:43
а может кто подсказать, когда подключается внешний динамик на XTL1500 встроенный работает?
и у кого нибудь был опыт колхозить наушники на нее?
Дата: 20 Июн 2018 20:56:36
alex.kzn
Когда подключается внешний динамик на XTL1500 встроенный работает. Наушники не колхозил.
Дата: 20 Июн 2018 21:05:15
scanner2000
спасибо, печально... хотелось бы ограничить от попутчиков обмен
Дата: 20 Июн 2018 23:04:30
Для этого есть портатива с гарнитурой
Дата: 21 Июн 2018 09:01:36
это есть, хотелось бы аналогичное на автомобильной
