Дата: 21 Июн 2018 10:06:22
Jumba
Да, это проавда. Настроить в софте или в режиме FPP, если таковой есть в станции
alex.kzn
Разобрать морду и впаять на провод динамика мини-тумблер вкл-выкл
Дата: 21 Июн 2018 11:20:40
Caprice Classic
Спасибо! Разобрался)
Дата: 21 Июн 2018 19:46:48
"Играть на акустических барабанах потише что бы бабушка не слышала" вот что мне это напоминает. Надо посмотреть спецификацию, возможно будет упоминаться гарнитура для стационарных комплектов оборудования диспетчерских мест или как у WARIS... но мне сдаётся что это уже употребление аппарата не по назначению.
Портативку и ВТ модуль пусть берёт.
Дата: 21 Июн 2018 19:59:20 · Поправил: alex.kzn (21 Июн 2018 20:01:22)
есть и портативка и гарнитура
хочу в авто конфиденциальность
пс: барабаны уже придуманы электронные, можно играть в наушниках никому не мешая
Дата: 21 Июн 2018 20:13:32 · Поправил: СЦБист (21 Июн 2018 20:14:24)
Конечно, а вы слышали как это выглядит для тех кто не в наушниках? Поверьте - испытание не для слабых.
Не берите пассажиров.
Дата: 21 Июн 2018 21:03:56
alex.kzn
Телефонная трубка чем не устраивает? Тем что по 500 рублей их не бывает?
HMN4097
HLN1457A
Дата: 21 Июн 2018 21:27:30
9CXX
бывают, на gm серию встречал на барахолке
но не удобная она за рулем
Дата: 21 Июн 2018 21:37:49
alex.kzn
Причем тут GM?
Их именно для этого и делают. Для такси и конфиденциальности разговоров.
Дата: 21 Июн 2018 21:38:20
alex.kzn
Делаете на морде разъем для наушников и проблема решена, воткнул наушники динамик отключился.
Дата: 21 Июн 2018 21:54:13
9CXX
дешевые трубки встречал на барахолке, но на gm
ew2abc
не, уродовать такую станцию нет желания, буду думать над линейным выходом с унч
Дата: 22 Июн 2018 05:58:45
alex.kzn
Тут недавно на барахолке продавали морду от хтл1500. Совсем недорого. Нет желания уродовать свою морду - купите отдельную для экспериментов. Всегда можно будет все вернуть в первозданное состояние.
СЦБист
На хорошо известной тебе РС-46мц пришлось делать выключатель. Умные люди сделали так, что даже с минимальной громкостью в тихом помещении она орет как шальная! Поспать людям не давала)) в итоге оказалось, что в динамике снятой трубки достаточная громкость, чтоб сидя за столом услышать вызов
Дата: 22 Июн 2018 09:13:44
"Купить не брошу, но пить я буду"
Продолжайте, к вам выехали.
Дата: 22 Июн 2018 09:35:35
к вам выехали
спасибо, сам справлюсь
СЦБист
но пить я буду
вы этим не увлекайтесь сильно
Дата: 23 Июн 2018 08:02:54 · Поправил: alex.kzn (24 Июн 2018 07:56:00)
Дата: 23 Июн 2018 09:38:50
К АРХ - прямо вот так.
Дата: 23 Июн 2018 10:44:15
Наверно имелось в видуXTL вместо XTS
Дата: 23 Июн 2018 11:09:20
СЦБист К АРХ - прямо вот так.Так к автомобильным APX пойдёт.
Дата: 23 Июн 2018 20:40:50
Так и я о том же...
Дата: 24 Июн 2018 01:21:46
В описаниях некоторых магазинов, в радиостанциях XTS серии, в частности XTS 1500 была заявлена поддержка АРУ как в аналоговом, так и в цифровом режиме работы, но больше нигде информацию на этот счёт найти не смог. Кто нибудь сталкивался с работой этой функции на данной радиостанции, и если да, то как её включить? Или это просто ошибка в описании?
Дата: 24 Июн 2018 09:18:24
x9911
тоже раздражает когда один абонент еле слышно, а другой орет как потерпевший?
Дата: 24 Июн 2018 15:59:23 · Поправил: momotych (24 Июн 2018 16:06:49)
Попробуйте настройки АРУ во вкладках персональностей. Advanced AGC, если это имеется в виду. Хотя это касается больше входных цепей приемного тракта, борьба с сильной помехой... АРУ по НЧ вроде нету в них (xts/xtl) Во встроенном хэлпе про это подробнее написано.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/agc.jpg) |
Дата: 24 Июн 2018 16:12:17 · Поправил: momotych (24 Июн 2018 16:22:36)
Просьба к опытным товарищам поискать у себя софтинки для удаления ASK !!!!! ))) cpfix-ASK_ACK_removal.zip, в инете все ссылки не рабочие. Мне так и не удалось отучить 2500 от этой защиты.
Создаю в депоте-15 чистый новый кодплаг, с корректными параметрами (модель, сер.номер, флэшкод). Прописываю его в станцию этим же депотом. Всё проходит хорошо. Далее считываю этот конфиг нормальным cps20, правлю. Но обратно в станцию не прописать, т.к. снова требует ASK. ХЭЛП!!! :)
upd... просьба поделиться более старым cps, версии 15 например. А то депот 15 не читает кодплаги записанные cps20
На Меге у меня почему то открывается пустая папка... (((
Дата: 24 Июн 2018 19:28:30
momotych
Вы пишете про RF AGC, это не есть AGC по ПЧ. AGC по ПЧ на прием вшитая и не управляется, но работает хорошо. Те, кто думает, что она не работает, никогда не слышали АПКО радиостанций Icom, где АРУ по приему нет вообще.
Дата: 24 Июн 2018 20:52:39
Да, я это понял.
Кстати почитал на communication.support по настройкам аудио. Пишут что вроде оптимально так:
Analog/Digital AGC: Enabled
Output: -3dB
Total: +12dB
Noise Suppression Attenuation: Advanced
А для очень шумной обстановки типа вертолёта :
OUTPUT: +12dB
TOTAL: -6dB
Advanced Noise Suppression Attenuation Enabled
Дата: 24 Июн 2018 20:54:14
momotych
Это только передача :)
Дата: 24 Июн 2018 21:25:56 · Поправил: momotych (24 Июн 2018 21:26:41)
Да, разная обработка после микрофона до DSP и после.
Как только пропишу свою хтл, буду экспериментировать :)
Пока ASK не позволяет.
Дата: 24 Июн 2018 21:29:03
momotych
Вы жжоте с этой темой, выше 2 раза описали как снять без фикса.
Дата: 24 Июн 2018 22:20:51 · Поправил: momotych (24 Июн 2018 22:47:27)
Может конечно меня переклинило, но не получается избавиться от ASK.
Чистый новый кодплаг создал в депоте и в рацию прописал. Далее считываю его из рации с помощью цпс20, изменяю и пытаюсь записать обратно в станцию. Получаю "Can not write without Adv.Sys.Key"
Можно ещё разок по пунктам специально для тупых? ))
upd.... Drag'n'drop из цпс в депот переносит нормально почти все разделы, но НЕ переносит частоты. Ни в зонах ни в транк.системе. Более того, невозможно в депоте вручную прописать частоты, например частоты Rx и Tx упр.каналов. Предлагает только из выпадающего списка базовые значения для соотв.диапазона.
А если все сделать и сохранить в цпс20, то этот кодплаг депот15 не откроет.
Надо пробовать более старый цпс. А на Меге в папке пусто...(( Тоска....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/ss.jpg) |
Дата: 24 Июн 2018 23:15:39
momotych
Вы, часом, не транк туда прописываете? Если транк, то без ключа не зальётся, либо софтового, либо аппаратного.
Дата: 24 Июн 2018 23:21:21 · Поправил: momotych (24 Июн 2018 23:22:02)
Да блин для транк.системы Soft Key есть, с этим все в порядке. Я же про ASK говорю. Без которого не пишется станция с помощью обычного cps.
