На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ muha131, Rax, dxreceive, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  83  84  »»Поиск в теме
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 25 Июн 2018 00:23:21 #
momotych
Вам надо не кодеплаг создавать, а поменять флешкод. Убрать из него АСК и добавить софтверный ключ.
momotych
Дата: 25 Июн 2018 01:20:20 #
Как это сделать в депоте?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июн 2018 01:51:35 #
Лучше к коллегам по месту проживания обратитесь, а то появится новая тема "Убил..."
momotych
Дата: 25 Июн 2018 02:13:49 · Поправил: momotych (25 Июн 2018 02:18:12) #
А я к коллегам здесь на форуме обращаюсь.
И, честное слово, ждал не общеизвестных фраз или советов в духе Капитана Очевидность, а конкретных вариантов решения технической задачи :)
А пока что сам нашел софт для удаления ASK и отката версий кодплагов. Завтра буду убивать станцию )))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июн 2018 04:17:56 #
Ну вот, а вы боялись... Просто если у вас вызвал ступор вопрос "как влить новый Флэш?" при наличии программы которой можно решить поставленную перед вами задачу...
CpFix станцию вы не убьёте. Удачи
momotych
Дата: 25 Июн 2018 11:02:00 · Поправил: momotych (25 Июн 2018 11:03:15) #
Спасибо! :)
Кстати, кто нибудь знает ответ на второй вопрос для регистрации на communication.support ?
"This site is not for people who are.........."
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Июн 2018 11:37:04 #
momotych
Ха ха. Да, уже спрашивал один человек. Там тупой или глупый - dumb, stupid, dummy. Попробуйте.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Июн 2018 11:44:08 #
из всего что раньше говорили выходит что уровень громкости динамика хтс1500 невозможно сделать одинаковым на разных абонентов?
momotych
Дата: 25 Июн 2018 11:52:04 · Поправил: momotych (25 Июн 2018 12:00:50) #
Спасибо ))) Пробовал разное на эту тему, видимо не все варианты перебрал. Попробую эти, по результатам напишу кем я оказался :)
upd....Спасибо! Я оказался реально stupid !!! )))))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Июн 2018 12:11:46 #
momotych
При создании кодеплага указывается флешкод, номер модели, диапазон и серийный номер. Номер модели, диапазон и серийник вы оставляете старый. А тот флешкод, который вы вводите, напишите сюда, вместе с моделью станции.
momotych
Дата: 25 Июн 2018 15:58:23 #
Модель M21QSM9PW1AN
Флэш... 500008-001480-8
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Июн 2018 22:08:20 #
momotych
Вообще всё должно работать и так, но попробуйте с флеш-кодом 5892A8-D01E84-4
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 25 Июн 2018 22:37:19 #
scanner2000
Он не умеет пользоваться правильно депотом. Напишите полную инструкцию, как залить флеш по-новому, чтобы потереть АСК.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Июн 2018 22:41:28 · Поправил: 9CXX (25 Июн 2018 23:13:28) #
momotych
Не парьте моск. Создаете новый кпг с нуля в Депоте, а потом меню Депот - Форс райт. АСК улетает в астрал.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Июн 2018 23:08:51 #
Fail 01/82 сталкивался кто либо?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Июн 2018 23:10:27 #
NBP FM
Примерно все.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июн 2018 23:12:40 #
NBP FM, перезалейте.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Июн 2018 23:38:21 #
СЦБист
Шьется но ничего не меняется. Хоть депотом хоть сипиэс.
9CXX
Примерно все.
Можно детали? Например следствия возникновения.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июн 2018 09:27:19 · Поправил: 9CXX (26 Июн 2018 09:34:18) #
NBP FM
Много разных. На исправном железе в 99% случаев это банальный сбой передачи данных, типа плавающего контакта, залипонов ПК, броска напряжения. На неисправном железе все сложнее и это может быть дефектом флэша, что толсто намекает на паяльник.
2 вопроса: как умерла, и какой релиз прошивки в тушке?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2018 11:06:36 #
Со слов хозяина "работало и пересталО".
Релиз не смотрел.
Больше всего смутило что успешно из нее читается и пишется кодплаг. Как из вполне живой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июн 2018 11:08:28 · Поправил: 9CXX (26 Июн 2018 11:12:18) #
NBP FM
Аппаратная проблема, скорее всего, тушка - самосбор или имело место быть падение. Бывало такое уже, софтверно не починится. Как вариант - аккуратно перебрать, переткнуть шлфейфы. Да, и еще есть парочка релизов прошивки, которые такой фокус откалывали, лечится поднятием до другого релиза. Если не поможет, передувать флеш с донора.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2018 11:14:36 #
9CXX
Благодарю.
Тушка точно не самосбор. А вот вибрации и тряски в автомобиле это легко. Темболие в отечественном :-))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июн 2018 11:25:08 #
NBP FM
Никогда не видел чтобы от этого умирали ХТС. Или падение, или лазали, или умерающий флеш.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2018 11:39:16 #
Не, там XTL2500
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июн 2018 11:42:29 · Поправил: 9CXX (26 Июн 2018 11:43:39) #
NBP FM
А вот с ними бывает! Одна стояла привинченной к столу, года 2 ОК, потом стала стартовать ооочень долго и валится в FAIL. Никакие переливки не помогают, ровно как и замена шлейфов-головы (проверялось в порядке бреда). Пока удается запускать раза со 2-3-го, и если запустилась, работает нормально. Проблема неутешительная и кивает в сторону замены основной платы :(
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2018 11:45:33 #
Ну чтож, будем иметь ввиду. Интересный случай попался. Такого в моей практике ранее не было.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2018 11:46:28 #
Внешний осмотр со вскрытием производили?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2018 11:55:08 #
Кость, а смысл её осматривать и разбирать? Если с мозгами проблема. У меня тоже так бывало, но вроде всё обходидось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2018 12:03:59 · Поправил: СЦБист (26 Июн 2018 12:04:56) #
Разобрать и на прогрев на паяльную станцию. Только не в духовку плиты как любят за отсутствием оборудования делать. Технологии пайки таковы что слой "припоя" очень тонкий и поверхностное натяжение при перепаде температур и вибрации могут сделать своё дело. Мота уже не та что раньше и сильно долговечные станции ей тоже маркетингово не выгодно давно уже делать. Были случаи когда обнаруживались чисто физические проблемы которые устранялись за пол часа неторопливо попивая сок через трубочку. Если эксплуатация в автомобиле была, значит : вибрация, перепады температур, образование химреакций по составляющим... что угодно может быть. Я бы вскрыл и под микроскопом платы глянул, может быть микротрещина и дала причину. Область где копать- известна, а за одно и остальные цепи глянуть. Может банально "прогрева" хватит.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Июн 2018 23:33:13 · Поправил: ew2abc (27 Июн 2018 23:33:59) #
Подскажите пожалуйста, какие есть нюансы при установке ASTRO 25 Mobile CPS R20.00.00? Попытался установить на виндовс 7 про и XP sp3 выдает ошибку о систем кей, флеш кей и что то про USB адаптер. Как правильно установить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
