Дата: 28 Июн 2018 06:50:32
ew2abc
Это не ошибка. Если английской мовой не владеете, в начале везде щелкаете OK и Next. В конце будет предложено установить AKA Administrator и чо-то там еще, 2 раза щелкните отмена, это необязательный компонент.
Никаких нюансов. Ставил 100500 раз на разных ПК и никогда не встречал проблем
Дата: 28 Июн 2018 08:17:10 · Поправил: СЦБист (28 Июн 2018 08:17:56)
Если человек программу штатно установить не может, что будет дальше?
Дата: 28 Июн 2018 08:58:54
Естественно щелкал и далее установка прекращается.
Дата: 28 Июн 2018 09:50:55
антивирус небось стоит
Дата: 28 Июн 2018 10:05:44
ew2abc
Из ваших обьяснений суть проблемы нифига не понятна, уж извините. Ванга давно ушла в мир иной.
Хотя бы текст сообщения, предшествующего срыву установки напишите
Дата: 28 Июн 2018 10:41:43
Дальше будет тюнинг шумодава для CQ DX, и заявление, что GM300 была лучше.
Дата: 28 Июн 2018 11:04:29 · Поправил: ew2abc (28 Июн 2018 11:05:05)
alex.kzn
Нет антивируса
Лучше установить CPS помогите, а не прикалывайтесь) С шумодавом как нибудь разберемся.
Вначале появляется
if you have a flash key or an advanced system key connected to your PC through a USB adaptor, please remove the adaptor to allow the driver to be updated.
Please make sure yoy exit all CPS based applications and the Motorola Application Launcher before installing or uninstalling this application.
Затем выскакивает
The Installation Wizard has detected that the Motorola Application Launcher is running in the System Tray. Please close the Launcher before installing or uninstalling the ASTRO 25 Mobile CPS.
This installation will now abort.
Дата: 28 Июн 2018 11:12:11
ew2abc
Это нормально.
Остановите все Мото процессы, если они есть в памяти. Остановите временно антивирус. Инсталлеру не нравится что-то висящее в памяти
Дата: 28 Июн 2018 11:14:51 · Поправил: ew2abc (28 Июн 2018 11:16:19)
Антивируса вообще нет, кроме встроенного защитника виндовс.
И одинаковые ошибки выскакивают на обоих виндовс 7 про и XP sp3
Дата: 28 Июн 2018 11:19:02 · Поправил: 9CXX (28 Июн 2018 11:19:24)
ew2abc
Скриншот или видео "ошибки".
Дата: 28 Июн 2018 11:27:29 · Поправил: ew2abc (28 Июн 2018 11:28:18)
я про это
Приду домой буду смотреть что там еще может быть в памяти от моторола.
Дата: 28 Июн 2018 11:40:18 · Поправил: momotych (28 Июн 2018 11:41:48)
9CXX
Не парьте моск. Создаете новый кпг с нуля в Депоте, а потом меню Депот - Форс райт. АСК улетает в астрал.
Приветствую! Всё ок станция прошилась. Удивительно , что делал точно так же в депот15, как и предыдущие разы: Tools - Depot- Create Codeplug- (UHF, M5, model, s/n, flesh как на шильде)). Далее Tools - Depot - Write codeplug. Записалось в станцию. Далее считал из станции в цпс20, поменял пару параметров для проверки и снова залил в станцию. И на этот раз ПРОПИСАЛОСЬ без вопросов об ASK !!! Ну и конечно мой ранее подготовленный кодплаг так же успешно записался из цпс20 через клонирование (Tools-Cloning-Clone Radio (исправил s/n на реальный s/n моей станции) :) Я даже и не знаю что сказать )) Раза три раньше абсолютно это же самое проделывал с нулевым результатом! Не иначе 9CXX - колдун ! ))))
Либо я раньше где-то ошибался в процессе ;)
Спасибо всем!!!
Дата: 28 Июн 2018 11:59:12
momotych
вы наверно до этого считывали станцию, а потом создавали новый кодеплаг?
а надо не считывая предварительно
Дата: 28 Июн 2018 12:43:16
А вот вполне возможно кстати... ))
Дата: 28 Июн 2018 12:44:58
momotych
Вы очень хаотичны в действиях и не понимаете их сути. Закончится плохо - или FAIL или убитым тюнингом, если не уже.
Дата: 28 Июн 2018 12:48:19
У меня теперь новый клин.... ))))) Не понимаю как назначить нужные функции на софт-кнопки морды... В конфиге вижу кнопки, вижу возможные их функции, но никак не догоняю как назначить... Они не активные на вкладке... Может ещё где есть разрешающий пункт меню для этого?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/viber_image.jpg) |
Дата: 28 Июн 2018 12:51:10
На самом деле я очень стараюсь быть аккуратным... Ничего лишнего или того что я не понимаю не делаю. ;)
Дата: 28 Июн 2018 13:02:21
У вас тяжелый случай. На дисплее не пробовали смотреть, что над кнопками написано?
Дата: 28 Июн 2018 13:05:27
Уважаемый, мне нужны ДРУГИЕ функции для этих кнопок. Это возможно?
Дата: 28 Июн 2018 13:09:45 · Поправил: alex.kzn (28 Июн 2018 13:10:50)
momotych
вот так кнопки будут на рации слева направо
Зона+ Зона- Шумодав Мощность |
Дата: 28 Июн 2018 13:26:38 · Поправил: momotych (28 Июн 2018 13:26:53)
alex.kzn
Спасибо! )) Про Menu&Display совсем вылетело из головы на радостях )) Помню что видел этот пункт с добавлением функций, а найти не мог )))
Дата: 28 Июн 2018 13:28:50
alex.kzn
А назначается только по одной функции на кнопку или можно две, короткое и длительное нажатие как в GM160?
Дата: 28 Июн 2018 13:37:46 · Поправил: 9CXX (28 Июн 2018 13:38:02)
ew2abc
Вторые нажатия встроенные для части клавиш (типа MON, RSSI) и не программируются никак.
Дата: 28 Июн 2018 13:48:21
momotych
Функций можно добавить больше чем кнопок, можно тупо все и передвигаться по меню джойстиком.
Дата: 28 Июн 2018 14:32:36
Да ладно!!! :)
Дата: 28 Июн 2018 15:46:54
можно, только нужно ли?
Дата: 28 Июн 2018 15:52:35
кнопка MON при долгом нажатии регулируется SQL
Дата: 28 Июн 2018 18:27:03
Да лаунчер моторола был запущен. Выключил его и сразу все стало.
Дата: 28 Июн 2018 21:09:28
Кому что. Ездить за килограммом картошки можно и на тепловозе...
Вообще, новичкам в общении с этой техникой, настоятельно рекомендую прочесть инструкцию. Очень будет полезно. Она есть на диске в pdf формате.
Дата: 28 Июн 2018 21:28:59
это нужно тем кто ее получает по службе
