На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Dalavia]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  83  84  »»Поиск в теме
momotych
Дата: 28 Июн 2018 22:03:01 #
рекомендую прочесть инструкцию. Очень будет полезно. Она есть на диске в pdf формате.
Согласен на все 100% ! Там на самом деле много разных полезных моментов описано. До которых мы по привычке доходим сами со временем... ))))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Июн 2018 22:06:05 #
СЦБист
Количество каналов и вид модуляции не связаны между собой. Там просто назначаете MIXMODE, ASTRO, ANALOG и вливаете. Даю подсказку как сделать красивое переключение аналог-цифра оперативно одной кнопкой:
на приём ставите MIXMODE, а на передачу аналог, но при этом назначаете на кнопку функцию SECURE. Ключ может быть пустым. Таким образом при работе : приёмник слышит всё - он у вас двойного понимания, а передачу вы коммутируете кнопкой SECURE . Очень удобно, ранее я это описывал. таким образом дикое количество конвенциональных каналов что в цифре, что в аналоге
Поделитесь пожалуйста простым кодеплагом с назначенной этой кнопкой и парой каналами чтоб понять что к чему.
И поделитесь частотами на каких сидят в Москве радиолюбители в апке, будет тропо проведем QSO, не знаю что прошивать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Июн 2018 22:09:16 #
Еще хотел уточнить, что может быть не так? CPS поставилась, но после считывания рация выключается и больше не включается, то же и после прошивки. Кодеплуг заливается и рация выключается, потом включается после подключения динамика.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2018 23:14:48 #
Судя по вопросам некоторых не только "тем кто получил по службе"
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 28 Июн 2018 23:28:47 #
А зачем вы через задний разъем шьете? Шейте через перед. А если нет такого кабеля, то посмотрите на разъем, который отсоединяете, там не только два контакта для динамика. )
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2018 23:30:02 #
И так расписано "под хохлому", куда подробнее? Для этого станция должна поддерживать шифрование.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2018 23:31:25 · Поправил: СЦБист (28 Июн 2018 23:35:10) #
Читайте статьи на форуме. Перемычки у вас не хватает. Я об этом писал , смотрите "модификации"
Motorola XTL Series :: USB-шнур для программирования
Уже много раз это обсуждали...
Для тех кому лень изучать инструкции и разделы форума:
"Программирование серий XTL через аксессуарный 26-ти контактный разъём возможно как через порт RS-232 так и по шине USB. В обоих случаях подключение производится "на прямую" без согласующих схем. Так как на сегодня наибольшее распространение в мобильных компьютерах имеет шина USB рассмотрим вариант USB programming cable.
Обратите внимание: между контактами 14-15 должна быть установлена перемычка, её наличие обязательно при любых вариантах программирования не зависимо от выбранного порта (RS-232 или USB) "
Уточнение: драйвер встанет при ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ П.О. на компьютере и необходимых апдейтах.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Июн 2018 23:43:04 #
СЦБист
Спасибо! А чего они так кабель сделали, что его дорабатывать надо? Или не парится и оставить как есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2018 23:51:16 · Поправил: СЦБист (28 Июн 2018 23:51:53) #
В смысле? Что значит "кабель дорабатывать надо"? Видимо в вашем кабеле уже поковырялись... Если кабель "родной" там всё уже установлено. Устанавливайте перемычку.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2018 00:02:49 #
СЦБист
Новый кабель HKN6161A не знаю кому могли понадобиться два штырька)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 00:05:16 #
Новый или без следов эксплуатации? Новый это распакованный вами, а всё остальное имеет или не имеет следы эксплуатации.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Июн 2018 00:25:46 #
ew2abc
Этот кабель - дата кабель, для выносной морды. В нём перемычки нету.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2018 00:32:54 · Поправил: ew2abc (29 Июн 2018 00:36:21) #
scanner2000
Значит надо установить?
Уже установил) дело 5 минут, достал штырьки из другого разъема и в этот они плотно сели как родные. Теперь станция включается после считывания.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 00:48:53 #
В шнурке с выходом на громкоговоритель они тоже нужны. Для информации.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2018 00:49:49 · Поправил: ew2abc (29 Июн 2018 01:30:44) #
СЦБист
Там есть, а в HKN6161A не было.
Покрутил сегодня XTL2500. Порадовал регулируемый шумодав. к сожалению не увидел хоть и примитивного S-metra как в GM160 или DM4600.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 02:52:20 #
ew2abc
хоть и примитивного S-metra не требуется в данных аппаратах. Не для счёта попугаев они предназначены.
x9911
с июн 2018
Казань
Дата: 29 Июн 2018 03:44:02 #
Думается мне что s-метр путь и в собственных попугаях, был бы не лишним даже при профессиональном использовании. Тем более при приёме цифровых сигналов, где уровень на слух оценить проблематично. В мобильных телефонах тоже рапорта давать не требуется, однако уровень сигнала всегда отображается. Ну это так, фантазии не имеющие смысла.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 04:16:47 #
Есть там не попугаеМетр, а относительно нормальный RSS-метр, активировать его можно запрограммировав его, вызывается соответственной кнопкой потом... Эти станции не под радиоинженера, а больше под оперативный персонал сделаны, для измерения уровней сигнала другие приборы придуманы. Понятное дело что в грамотных руках и эта станция будет мощным средством для работы, но для этого руки должны быть прямые, и интеллект не на уровне "Нажми-говори". А если честно- это с любым прибором и механизмом- "плохих вещей нет, есть люди которые не умеют ими пользоваться"
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Июн 2018 04:17:13 #
S-metr в нормальных таких «попугаях» там есть) но недоступен для «радиолюбительских»целей :-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 04:52:24 #
На самом деле, для конечного пользователя этих систем, S-metr не нужен, он будет загружать лишней информацией. Задача инженера- настроить систему и написать инструкцию в которой чётко указать что в пункте "А" работать так-то , а при переходе в пункт "Б" переключить так-то. Это просто психологическая привязка конкретной категории "пользователей".
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Июн 2018 07:42:42 #
жаль что из вас никто не ведет видеоблог на ютубе :)
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 29 Июн 2018 10:52:43 #
Хорошая идея. Видеоблог по теме P25?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2018 11:14:36 #
Пришлите кому не трудно на почту (ew2abc@mail.ru) любой кодеплаг к XTL2500, взял на работу CPS поставил на ноут, хочу посидеть поразбираться, а кодеплаг дома остался.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 29 Июн 2018 13:52:41 #
именно, и по xts/xtl в том числе... всякие секреты и т.д.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 14:02:03 #
Да нет там секретов. Инструкции читайте.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2018 14:32:52 · Поправил: ew2abc (29 Июн 2018 15:17:46) #
На видео в ютубе увидел S-metr на XTL2500. Кто знает как его включить?
VIDEO 1
VIDEO 2
momotych
Дата: 29 Июн 2018 14:36:04 · Поправил: momotych (29 Июн 2018 14:37:21) #
Что за параметр Announcement Group?
4-хзначный номер в транк.персоналити.
И зачем он нужен?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 29 Июн 2018 15:19:19 #
ew2abc
Само включится как только к транку подключитесь.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 00:25:40 #
sada
Понятно. Жаль что в обычных каналах не работает.
Подскажите какая сейчас последняя CPS и где ее можно скачать для XTL2500? Старая ссылка на мегу к сожалению больше не работает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 13:38:02 #
S-metr на XTL2500.
Этот "показометр" высвечивается в транковом режиме. Чисто как индикатор что вы в транке и что "в зоне действия сети"
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
