На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ muha131, SashaShmel, Шрек2, XOR, andory, vladisslav2011]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  83  84  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 14:28:34 #
СЦБист
открывайте вкладку и вводите корректировки в сторону - дБ на октаву... На память не скажу сейчас. То же самое и в портативке. Там в трёх режимах это можно сделать : в цифровом- аналоговом- криптованом.
Вкладка Auduo кажется. Подбираете под конкретный громкоговоритель.
Сравнивать звук у станций разных моделей на самом деле не корректно. Разные размеры громкоговорителей, акустических ящиков в которых они установлены. Это всё влияет на звук.
Надо в минус цифры загнать или наоборот в плюс, чтоб поднять средние и высокие, а басы уменьшить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 14:33:09 #
ew2abc
Вы и правда хотите получить совет человека, который и сам в этом не разобрался, и которому медведь на ухо наступил?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 14:38:07 #
9CXX
У нас с ним одинаковые уши) Аудио с варисов одинаково слышим.
Вкладка называется RX Audio Control - Treble Control и три окна для аналога, цифры и крипты. Поидее корректировка должна помочь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 14:43:55 · Поправил: СЦБист (30 Июн 2018 14:44:50) #
9CXX, Артем, не хами, ты что-то совсем начал неподобающе вести себя.
ew2abc, в минус уводите если придавить высокие нужно. я выводил на -7/-12 примерно... Тут смотрите сами.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 16:04:19 · Поправил: 9CXX (30 Июн 2018 16:05:46) #
СЦБист
Учите жить жену, если таковая найдется. Или начальника, если нет жены. А мне советы давать не нужно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 16:51:09 #
9CXX, это не совет был дан, а замечание было сделано.
ew2abc, отпишитесь потом, пожалуйста, какое значение выбрали.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 18:56:07 · Поправил: ew2abc (01 Июл 2018 12:15:25) #
Так наоборот же их поднимать надо, а низы давить надо. Значит выкручивать надо на +32
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Июн 2018 19:06:07 · Поправил: alex.kzn (01 Июл 2018 11:56:16) #
есть гарнитура ntn2571b через адаптер pmln5792a
звук в гарнитуре очень тихий, при прибавлении на полную возникают искажения, но голос подсказок в гарнитуре громкий и чистый... как добавить в хтс1500 громкости на разъем?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 20:25:26 · Поправил: 9CXX (30 Июн 2018 20:47:08) #
ew2abc
Прочитайте выше что я писал про динамик.
Штатный динамик звучит как кусок пластика под одеялом, поэтому вам хочется задрать частоты 2+ кГц в +32. Поставьте вместо него обычный без влагозащиты, и Treble не предется так задирать. С штатным динамиком надо ставить +24..32. HSN4038 улучшает звук сразу на 2 ступени, и убитые высокие уже так не бросаются в глаза уши.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 20:34:22 · Поправил: ew2abc (30 Июн 2018 20:37:38) #
9CXX
Это и так всем понятно, что дело в динамике, но у меня есть только родной, заменять пока нечем.
Если облегчить диффузор частота должна уйти вверх, надо глянуть что там за динамик.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 20:38:43 · Поправил: 9CXX (30 Июн 2018 20:43:22) #
ew2abc
Вы как обычно спешите с выводами, хотя только станцию на руки только получили. Откуда это? Дело не только в динамике, он просто вносит свою лепту и она весьма существенная. А динамик HSN4024/HSN4038 надо стрельнуть от MC/MCS/GM1200 и переделать фишку, а не портить родной. Проблема родного - не в весе диффузора, а в характеристике Water Resistant.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2018 20:55:45 #
А размеры динамиков не одинаковые? Может лучше динамики перекинуть местами?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Июн 2018 20:58:02 · Поправил: 9CXX (30 Июн 2018 21:00:44) #
ew2abc
Не в курсе, у меня просто есть 5 видов диамников, родные пины, экстрактор пинов и родная обжимка. 15 минут и любой динамик оконцован под любую Моторолу. Но сам конструктив 4038 другой - там больший объем корпуса.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 21:26:36 #
ew2abc, хм... Открою свои прошивки на днях- посмотрю сколько у меня было выставлено.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Июл 2018 00:11:47 #
Вот интересная статейка по динамикам.
http://audiogo.ru/pas-ili-panel-akusticheskogo-soproti/
Из нее следует чтобы повысить частоту динамика корпус должен быть герметичен, а также можно попробовать заклеить окна сзади динамика плотным войлоком, при этом резонансная частота может подняться в два три раза.
momotych
Дата: 01 Июл 2018 01:04:50 #
Вопрос про сканирование Tg в транковом режиме.
Скажем, станция подключилась к сайту в определенной группе. Получила Affiliation Accept. Работает, слушает эту свою группу.
Я правильно понимаю, что при включении сканирования по группам из соотв. скан-листа станция будет каждый раз при переборе этих групп запрашивать регистрацию?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 01 Июл 2018 08:15:36 #
Ответ на этот вопрос у вас перед глазами.
momotych
Дата: 01 Июл 2018 10:36:06 #
Я понял. Здесь не принято отвечать на вопрос "да" или "нет"просто, без амбиций. :) Или объяснить процесс.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июл 2018 10:48:23 #
Ещё один обиженный... Давайте включим логику. Что бы услышать данной радиостанцией, в данной системе, нужно подключиться к группе? Что бы услышать другую группу нужно произвести аналогичные операции? Что такое "режим сканирования" в данном случае?
Почему необходимо "подключение" при использовании данного аппарата? Чем будет, или может, отличаться "режим сканирования" данной радиостанцией от аналогичных режимов именно "приёмника"
Ответ действительно перед вами.
momotych
Дата: 01 Июл 2018 11:23:23 · Поправил: momotych (01 Июл 2018 12:11:03) #
Да обид нет )) Просто хочется понять как происходит процесс сканировани по ГРУППАМ ТРАНКА. Со сканированием конвенц. каналов вопросов то нету.
Логика то как бы понятна. Я вижу процесс так, если не ошибаюсь: при выборе селектором нужной транк. группы идет поиск сайта по критерию. Далее запрос на Affiliation и подтвержение Accept (или отказ Deny). Далее сидим слушаем эту группу.
Если включить Scan, по идее при выборе след.группы из списка процесс регистрации должен повторяться для каждой группы. В цпс даже вроде есть параметр время ожидания ответа от сайта.
Но картина такая: при сканировании запросы не передаются (для особо одаренных- красная лампочка не мигает))) А другие группы из сканлиста принимаются. Но с пропусками.
Контролирую сканером, dsd+ и unitrunker. Все логи на виду риалтайм.
Вот и интересуюсь как на самом деле работает транковое сканирование по группам. :)
Upd.... впечатление такое, что станция без перерегистрации слышит группы из сканлиста, которые работают на этом же сайте, где вначале зарегистрировались.
Группы, работающие в это же время на других сайтах - не слышит. Видимо важна именно регистрация НА сайте. Могу конечно ошибаться.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Июл 2018 13:03:53 · Поправил: 9CXX (01 Июл 2018 13:05:03) #
momotych
Читайте сайт, а не задавайте в день по 5 глупых вопросов. Все это было давно перетерто - группы на сайте, где вы приаттачены, должны быть локально проаффилированы вами или кем-то еще. Иначе скан будет бегать по пустоте, хотя группы в масштабах сети активны.
Вы сейчас идете путем первооткрывателя Америки, хотя это давно пройденный и задокументированный путь.
momotych
Дата: 01 Июл 2018 13:48:13 #
Не думаю, что для всех участников форума это так очевидно. ))
В общем то эта тема, как и весь форум, как раз и есть место для "глупых вопросов" по теме радиосвязь и радиомониторинг не? ;)
А не только для Ваших интеллигентных информативных и остроумных комментариев. :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Июл 2018 13:53:38 #
momotych
Очевидно что? Что прочесть пару тем надо, перед тем как сыпать тонной глупых вопросов? Вроде бы это всем очевидно, включая ежа. Нам том же c.s вас бы за это забанили на втором посте. Это так, для справки. А тут просто людям надоест отвечать (многим уже), и будете слушать советы тех, кто умеет только советовать, но при этом сам не понимает предмета обсуждения. У этого люда никогда не заканчивается энергия, а тема и форум превращаются в УГ.
momotych
Дата: 01 Июл 2018 15:07:48 · Поправил: momotych (01 Июл 2018 15:09:23) #
)) Так потому и спрашиваю здесь а не на Comm.Supp. Я же не профи, а любитель. Думаю этот наш форум мог бы быть чуть более терпимым к вопросам непрофессионалов. В любом случае спасибо за информацию.
И да, вроде уж совсем дебильных вопросов я не задавал? ))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Июл 2018 17:46:21 #
СЦБист
Сбили меня с толку вчера написав, что крутили в минуса. Резать надо низ, а не верха. Выкрутил сегодня на +32 и доработал динамик заклеив войлоком окна с обратной его стороны. Теперь более менее звук читабельным стал, а до этого было бу-бу-бу-бу)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Июл 2018 18:17:22 #
Еще вчера обнаружил ошибку в списке PMR для XTL2500 лежащем в файлах. PMR шьется с шагом 12.5, то есть на прием должна быть включена узкая полоса, а на передачу девиация 2.5, а не 5kHz.
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file14913/
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Июл 2018 18:33:30 #
ew2abc
тут не все радиолюбители, многие не знают что такое полоса дивиации
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Июл 2018 20:02:18 · Поправил: 9CXX (01 Июл 2018 20:16:44) #
ew2abc
Я же не шутил и не злорадствовал когда говорил, что есть люди, которые не слышат результата, не способы его правильно оценить, но очень активны в раздаче своих советов. И местный пример - не единственный. В эфире таких очень много, поэтому у них GM360 имеет плохой звук (то без высоких, то без низких). Доходит до маразма - выходит в эфире человек с радиостанции Моторола с ручными микрофоном, звук отличный, выходит втрой на такой же технике, но другой серии, все то же самое. Выходит третий, с любительской радиостанции Icom, звук у которых как из помойки за счет известного всем и во всем мире просчета в схеме и конструкции микрофона. Верхних нет, разборчивости нет, бубнешь и помойка. Ему говорят - звук идеальный, оставляй так, ничего не трогай. Я сначала думал, что это шутки-трололо, а потом оказалось, что люди реально считают этот сингал хорошим. И дело не в ушах как таковых, а психоакустике - дело в том, что то, что мы слишим, определяется не столько ушами, сколько мозгом - именно он выступает в роли "АЦП". И я стал замечать, что многие люди даже физически слыша звук, не могут уловить его характер, классифицировать его, указать на его недостатки (например, залет по соседнему каналу, клиппинг) и т.п
Таким образом, невозможность услышать то, что слышат другие, то, что фиксируют приборы объективного контроля - это особенности работы мозга человека. И если с процессами в голове что-то не так, то человек может слышать мир иначе! Кому-то может показаться, что это бред, но это не так. Ответ здесь - Психоакустика
Я в свое время 1 раз в год проходил аудиометрию и тимпанометрию в звукоизолированном помещении, и объективно знаю как мои уши и мозг воспринимают звуки. Это практически ровная АЧХ с 4 дБ завалом в области НЧ на левом ухе. Только на левом и без динамики во времени :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июл 2018 20:29:59 #
Что-то мне интересно взглянуть на ваши станции. Сколько станций не использовал, но не ушатаные в хлам, а как правило "из коробки", приходилось именно верха резать. Странно... Фото вашего громкоговорителя можете опубликовать?
momotych
Дата: 01 Июл 2018 23:55:44 #
А какой у Вас номер динамика? Мой HSN4031B звучит вполне плотно, добротно и разборчиво при -6 дб Tremble. И сзади у него только одна щель в корпусе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
