На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ muha131, sibirjac, ew2abc, SashaShmel, Шрек2, XOR, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  83  84  »»Поиск в теме
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Июл 2018 00:06:15 · Поправил: ew2abc (02 Июл 2018 00:13:47) #
СЦБист
Фото вашего громкоговорителя можете опубликовать?
Он новый) HSN4031B
momotych
Мой HSN4031B звучит вполне плотно, добротно и разборчиво при -6 дб Tremble.
Я и при нуле не мог разобрать человека и несколько раз переспрашивал хотя уровень его приличный 7-8 баллов почти без шума на слух, впервые с таким сталкиваюсь и все из-за бубнения низких частот этого динамика которые забивали полезные еле слышимые средние частоты.
И сзади у него только одна щель в корпусе.
Щель и два отверстия круглых еще есть.
Если слушать на него только служебные моторолы то звук будет более менее, но любой сигнал с других станций в котором присутствуют низы будет просто ужасным и только коррекция на +32 спасает ситуацию.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Июл 2018 00:14:26 · Поправил: 9CXX (02 Июл 2018 00:18:17) #
Динамик у 99% СНГвщиков один, так как это поставки под МВД. Это влагозащищенный динамик у которого НЕТ верхних частот, особенно если он работает в паре с XTL. Я думал, что уже глухие и слепые в Танзании это поняли, но как видно нет.
momotych
+24-32 поставьте и услышите верхние частоты, а не одно СЧ бубние. Уши прочистить перед тем как.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 21:31:21 · Поправил: 9CXX (03 Июл 2018 21:34:37) #
ew2abc
Куплю радиостанцию Motorola XTL2500 VHF - Доска объявлений
Понравилась, да? Это вам не МотоТурбо! Astro25 - может даже лучшая платформа, созданная Моторолой, и явно более высокого уровня, чем TRBO любых поколений.
Работу DSP в аналоге не слышите? При сравнении с чистой аналоговой GM300/MTS это слышно четко, если уши на месте.
Да, и двойку недорого не найдете, они редкие, из МВД их вынесли крайне мало. А те, которые вынесли, они очень быстро разошлись по счастливчикам по ценнику 25-35 т.р. И сейчас многие ищут в Москве, мало кто нашел даже за 2 года. Как-то так.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Июл 2018 21:47:52 #
9CXX
Да до пары к 70см взял бы и 2м. Качество естественно лучше. По сервису DM выигрывает или я не разобрался пока с XTL. В DM у меня на кнопках 3 канала памяти, которые могут быть в разных банках, назначил на длительное нажатие, очень оперативно можно перепрыгивать, в XTL только одна кнопка памяти пока нашлась "домой" . Программирование DM намного проще.
Ну не найду так не найду)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 23:07:28 · Поправил: 9CXX (03 Июл 2018 23:10:09) #
ew2abc
В XTL сервиса в разы больше, просто вы как обычно делаете выводы по секундному опыту.
Что мешает прыгать по банкам памяти, включив на них запоминание последнего выбранного канала? Или поместить 15+1 каналов в скан-лист, как все и делают (благо платформа позволяет набирать скан-листы из любых зон)? У вас радиолюбительская привычка - зажал кнопку и ждешь результата, а еще лучше сразу три кнопки, потом четвертую ногой и ждать 5 секунд пока не загорится надпись на дисплее. В проф. радиосвязи такого управления функциями радиостанции нет.
Программирование DM - это жопоболь. Китайский веб-интерфейс, и специально урезанные функции везде, чтобы не было конкуренции с Astro25.
P.S.
Выводы об Astro25 сделайте спустя хотя бы неделю за ее программированием и месяц эксплуатации. За 2 дня вперемешку с работой вы сделаете еще много неверных скоропалительных выводов.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Июл 2018 23:27:38 #
9CXX
Банки я могу и на DM переключать. Еще раз повторяю если плохо понимаете, в DM есть кнопки памяти, а в XTL их нету. Найдете такие кнопки приходите дальше спорить со мной какой аппарат функциональней.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июл 2018 00:00:23 #
ew2abc
Мда уж, тяжелый случай. То шумоподавитель надо отпустить, то фукнциональность станции, оказывается, определяется только кнопками памяти. А я вот считаю что функциональность радиостанции определяется количеством наличием селектора вращаемого селектора каналов.
О чем можно с вами спорить, если вы экспрессом все изучаете. Старая паяльная тема - вчера не видел еще, сегодня уже эксперт.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 00:10:08 #
9CXX
Тяжелый случай это у вас. DM4xxx вышла на свет позже XTL и сделана намного удобнее, одно только копирование зон и перетаскивание из одного кодеплага в другой чего стоит, а в XTL древний геморой. Да XTL намного лучше качество корпуса и микрофона, но мозги в DM новее. Да и с-метра в XTL нет и блютуза тоже не нашел.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2018 00:34:49 · Поправил: rk3asc (04 Июл 2018 00:38:16) #
Как не банално, но я 9CXX поддерживаю в плане того что как некрути, Astro25 лучше в разы. У XTL отличный функционал. Если Мерседес новый, не значит что он лучше 10 годовалого по характеристикам. Это так можно сравнит. У DP,DM действительно как "китайское" меню из лягушек и жучков . И с переносом зон в линейке Astro25 проще, даже элементарней, нежели чем сидеть в DM,DP и каждую строку Копировать, да, вставить в другую станцию, Да.. для меня это непонятно, что тут современного? В той же XTL, XTS спокойно сразу целыми зонами переносиш.
А что касаемо VHF , они и впрям диффицит. Я год искал, и то меньше 25 я не находил, в итоге пришлось брать!
Да, и ещё забыл добавить, при попытки снять тангенту с DM склыбывается чувство что морда вместе с ней снимиться, т.к. станция вся ходуном начинает ходить!
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 00:38:55 · Поправил: ew2abc (04 Июл 2018 00:41:47) #
Это Вы о чем сейчас вообще? Такое впечатление что Вы и близко к DM не подходили, а только слышали по рассказам знакомых. Все перевернули с ног на голову.
А я говорил иначе? Нет спору качество корпуса XTL на высоте, но мозги ее отстали на 10 лет.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2018 00:43:30 #
ew2abc . Да и с-метра в XTL нет и блютуза тоже не нашел. Прям уж от с-мера в DM толк большой, не смешите нас! Сколько лет GM300 пользовались и многие досих пор используют, и ведь радуются!
Не в С-метре и блютузе дело.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 00:46:31 #
rk3asc
А в чем, если мы обсуждаем и сравниваем их функционал? С корпусом все понятно, возможно и входная часть приемника лучше у XTL, но спорить мы начали о кнопочках и функционале, какая станция удобней в управлении и программировании.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2018 00:49:02 #
Вы и близко к DM не подходили, здрасти, у меня 2 штуки имеется, я досих пор их тупое меню понять немогу. В Astro25 всё ясно и понятно без перевода. Нормальные у них мозги, всё что нужно в станции есть! Ладно, вобщем всё с вами понятно.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 00:51:47 · Поправил: ew2abc (04 Июл 2018 01:01:17) #
rk3asc
Насмешили на ночь. Понятнее чем DM еще ни одной моторолы не встречал, причем на каждую галочку в меню выскакивает подсказка с подробным описанием функции.
Нашел в Европе один единственный апко репитер.
https://przemienniki.net/przemienniki/70cm/APCO-25/DB0WK
Прошил, буду ждать прохода)
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Июл 2018 01:27:19 #
вашему терпению можно позавидовать.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Июл 2018 04:28:49 #
ew2abc
От того что вы не знаете на память CPS astro, не стоит говорить что что-то понятнее, а что-то нет. Если будете часто работать с в соответствующем ПО то все осваивается на ура (ну если не бездумно тыкать). И перенос зон и каналов методом "перетаскивания" очень удобен. Можно с разных моделей тягать некоторые вкладки меню.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Июл 2018 07:47:05 #
по мне измерять качество рации удобством софта моветон
рация должна качественной в первую очередь, а софт... дело второстепенное
вон в жм300 софт под дос, и ничего, любителей не отпугивает
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июл 2018 08:11:12 #
Вывод один, простите за прямоту, но точнее вряд-ли кто скажет:
"Не давайте "паялам" профессиональную технику!"
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 09:05:45 #
В таком случае она занимает первое место среди всех моторорол и является эталоном по качеству приема и модуляции, да и динамика у нее будет получше других так-как нет варикапов на входе.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июл 2018 09:16:16 · Поправил: 9CXX (04 Июл 2018 09:16:40) #
Да все понятно. Дали ламеропаялке XTL, он ничего в ней ней понял (даже клонирование и Drag&drop не нашел w/Owerwrite), но как у паял водится, на второй день начал на гуано исходить. Еще до того как 10% функций в ней изучил. К сожалению, общее состояние РЛ движения на сегодня :(
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 09:19:50 #
9CXX
А без оскорблений никак нельзя? Вы кнопки памяти в XTL уже нашли что снова выползли сюда спорить? Иди еще поищи может за пару лет найдешь.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2018 09:47:32 #
ew2abc кнопки памяти в XTL Что вы под этим подразумиваете? Основные функции переключения зон, каналов, пэйджинга, сканирования. Что вы ещё хотите?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июл 2018 10:00:28 #
rk3asc, как обычно, хотят возить мешок картошки на тепловозе, ничего нового. У каждой вещи своё назначение, но ряд людей хочет использовать танк Т-34 для поездок в театр.
Там кстати можно сделать то что хочется товарищу, но несколько не обычным способом.
Самое главное он не понимает только. Здесь в его руках оказался по сути компьютер с функцией передачи голоса и работать с ним надо понимая структуры настроек этой машины. Я сам некоторое время пребывал в озадаченом состоянии пока не понял как это всё работает.
Нет там "канала" , там "ячейка состояния настроек". От этого нужно исходить.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 10:18:42 · Поправил: ew2abc (04 Июл 2018 10:20:10) #
СЦБист
Еще раз для тех кто в танке повторяю. Я не сравниваю какая рация лучше в целом. А только по одному параметру высказался, функциональности, что DM функциональней чем XTL и привел ее плюсы. В ответ слышу в XTL этого нет и нам это не надо. Детский сад. Тогда GM300 круче всех по вашей же логике.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июл 2018 10:45:05 · Поправил: СЦБист (04 Июл 2018 10:51:51) #
ew2abc, а вам не пришла ещё мысль что вы пытаетесь сравнить не очень и сравнимое? Есть автомобиль противопожарной службы, а есть реанемобиль скорой помощи. У каждой платформы своё приоритетное направление использования.
Что касается "функциональности", то вы её несколько не правильно понимаете и, поверьте мне, изучив документы на платформу xtl , скорее всего, разочаруетесь в TRBO. Читайте мануалы, описания и будет вам много интересного открыто. Кроме того, обратите внимание, вам нужно изменить своё представление о подходе к программированию с точки зрения "usability". Это-то, на что , как правило, или не обращают внимания или просто не знают о существовании такого аспекта, а он очень важен.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Июл 2018 16:06:35 #
СЦБист "Не давайте "паялам" профессиональную технику!" Где то я это уже слышал)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Июл 2018 16:32:49 #
профессиональная техника должна быть у профессионалов, а радиолюбители пусть пользуются любительскими
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Июл 2018 16:43:34 #
Сам он паяла) еще и ярлыки на всех вешает. Если рация даже была в ремонте мне она уже не нужна, а тем более если в ней полазили паяльником.
alex.kzn
То есть если у тебя нет позывного, то ты сразу профессионалом стал?) Или ты таксист?)
Хорош кидаться какашками друг в друга, вроде взрослые люди, а ведете себя как в детском садике.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Июл 2018 17:03:41 #
ew2abc
профессионалы это те, кто использует рации в профессиональной деятельности
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Июл 2018 18:23:10 #
ew2abc
Да, не надо.
И более того, большинство кому "не надо" получают удовольствие от аппарата как в повседневной служебной работе так и для "хобби".
А я вот например терпеть не могу линейку ДМР за многие качества. Но не хожу ж, не говорю что "а вот GM 300 эталон техники а DM гавно", хотя мог бы.
У вас там astrotrunk-ов понимаю нет? Зашейте лучше в скан актуальные частоты сайта того же транка из Москвы. Больше шансов на проходе услышать чем одинокий ретранслятор из Германии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
