Дата: 09 Июл 2018 10:30:56
ежик в тумане
В Asro25 нет настройки игнорирования открытых передач в отличие от APX. Только "Пикать на все открытые передачи".
Дата: 09 Июл 2018 10:31:59
alex.kzn
кто знает как поменять приоритет сканирования - передачи в конв. режиме
сейчас когда хтс1500 в режиме сканера не могу выйти на передачу пока не закончится входящий сигнал
Приоритет сканирования к выходу на передачу имеет отношение примерно никакое.
Дата: 09 Июл 2018 10:46:59
СЦБист Нет, всёравно слышно тех кто без шифрования.
Дата: 09 Июл 2018 10:58:30
9CXX Спасибо вам большое. Оправдали мои предположения.
Дата: 09 Июл 2018 11:14:57
9CXX
тогда же в чем дело, почему не вырубается сканирование и не дает выходить на передачу?
Дата: 09 Июл 2018 11:17:48
alex.kzn
Дело в том, что дав вам совет, вы скажете, что вас не так поняли, а вы все знали.
Дата: 09 Июл 2018 11:25:30
Потому что, скорее всего, включена соответствующая функция
Дата: 09 Июл 2018 12:19:21
а вы все знали
не совсем, даже спросив на форуме я продолжаю обычно сам ковырять цпс а не стоять и ждать ответа
Дата: 09 Июл 2018 12:21:06 · Поправил: alex.kzn (09 Июл 2018 12:22:44)
возможно есть вариант что это никак не обойти
скорее всего из за того, что в сканируемых каналах стоит только прием, при нажатии на ртт рация ругается
Дата: 09 Июл 2018 12:38:33
Потрясающе...
Дата: 09 Июл 2018 12:58:43
alex.kzn А может у вас в персаналити стоит блокировка PTT по nac, pl? Не?!
Дата: 09 Июл 2018 13:20:29
rk3asc
не, такого точно нет
канал на котором надо передавать простой аналоговый, в персоналити Non-astro
а скан идет по цифровым в режиме Receive Only
нужно что бы при нажатии на РТТ скан отключался
Дата: 09 Июл 2018 13:31:47 · Поправил: momotych (09 Июл 2018 13:34:39)
А что у Вас стоит в настройках этого сканлиста для передачи при сканировании (Designated Voice Tx Member)? Если Selected Chan, то при нажатии на РТТ включится передача на канале, выбранном селектором. Если назначен номер, то на этом номере канале будет передача.А если Talkback, тогда конечно, станция пытается ответить на принимаемом канале. А он у Вас Receive Only, вот и ругается.
И ещё я не помню есть ли в настройках у 2500 критерий проверки занятости канала при РТТ ?
Дата: 09 Июл 2018 13:37:46
momotych
точно, Talkback стоит, спасибо понял куда копать
Дата: 09 Июл 2018 13:39:44
Есть
Дата: 09 Июл 2018 13:45:29
Есть
Подскажете в каком разделе?
Дата: 09 Июл 2018 14:20:53 · Поправил: 9CXX (09 Июл 2018 14:21:50)
momotych
Tx Inhibit on Busy
И сбоку припека в виде Smart PTT.
Дата: 09 Июл 2018 14:22:50
momotych
Молодец, разбираетесь уже в чем-то. Так держать!
Дата: 09 Июл 2018 14:30:00 · Поправил: 9CXX (09 Июл 2018 14:30:45)
alex.kzn
Скан при нажатии ПТТ не отключается. С чего вдруг? Иначе при нажатии на педаль тормоза в машине могла бы отключаться EBD или габариты. Кто-то скажет удобно? Может, но в чем логика? Отключать сканирование при нажатии ПТТ нельзя - часть проф. пользователей слушает сразу 15 каналов через скан, нажимает PTT не задумываясь и ответы попадают куда надо. Даже на бездисплейной станции.
В Мотороле при нажатии на ПТТ сканирование остается включенным, но запускается таймер Scan Resume, и станция стоит на landed channel (канал, на котором станция "приземлилась").
Дата: 09 Июл 2018 14:35:22
9CXX
там в настройка скана можно выбрать канал на котором "приземлится" либо канал который включен до сканирования
Дата: 09 Июл 2018 14:41:00 · Поправил: momotych (09 Июл 2018 14:43:26)
Smart PTT
Спасибо. Именно то что искал. Критерии занятости канала или несоответствия PL
А Tx Inhibit on Busy работает только в мотороловском сигналинге MDC
Дата: 09 Июл 2018 16:08:16
Tx Inhibit on Busy
работает только в мотороловском сигналинге MDC?
Это в какой серии? День открытий прям...
Дата: 09 Июл 2018 16:43:54
alex.kzn
Вот это да! 10 лет такого не было и вот опять. Хватит уже этого ламерства на Радиосканнере - разберитесь в простейших вещах!
Дата: 09 Июл 2018 17:27:01
Во всяком случае в xtl2500. Если в персоналити не выбран тип сигналинга MDC, этот параметр не применим.
В хэлпе про это написано:
Tx Inhibit on Busy
(Conventional Personality, MDC)
Disallows the radio’s ability to transmit MDC - Sel Call'sä and Call Alerts when Carrier Squelch exists on a channel. This applies only to polite transmissions and while operating on the current Conventional Personality.
Note: When the Quick Key Override field is enabled, the radio user can proceed with the call in an impolite fashion.
When "MDC" is the selected Signaling Type for the current personality.
Дата: 09 Июл 2018 18:42:40 · Поправил: 9CXX (09 Июл 2018 18:44:07)
momotych
Да, вы правы, эта функция только для MDC Personality. Я этого не знал!
И вообще в CPS R20.01 к ней есть очень интересная приписка: This feature is currently not supported . Остается только Smart PTT. Простецкой тупой функции BCLO в Astro25 нет.
Дата: 09 Июл 2018 19:40:40 · Поправил: momotych (09 Июл 2018 19:45:48)
Почему же нет? В Smart PTT можно выбрать нужное условие для разрешения передачи на канале (отсутствие несущей, определённого PL, NAC....)
И можно поставить галку на Quick Key Override и тогда в любом случае можно будет даже на занятом канале, дважды быстро нажав тангенту, выйти на передачу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/ptt.jpg) |
Дата: 09 Июл 2018 19:44:22 · Поправил: 9CXX (09 Июл 2018 19:44:58)
momotych
SmartPTT - это более гибкая функция, поэтому ее назвали Smart. BCLO - это просто галка, как в Icom, которое делит всю логику на бинарную, можно или нельзя. Вот и все. Дальше прошу перечитать еще раз написанное выше.
Дата: 09 Июл 2018 19:48:36
Так ведь и обсуждаем не Айком ))) Сами же говорили, что здесь всё по-умному и множеством функций и возможностей.... "Тупых галок" в CPS ASTRO не предусмотрено :)
Дата: 09 Июл 2018 19:54:16
momotych
Читайте внимательно: Простецкой тупой функции BCLO.
Дата: 09 Июл 2018 20:05:34
Прочитал )) И чем же Вам не BCLO, например отметить Inhibit On Carrier в Smart PTT в соотв. персоналити?
Все равно свойства каналов описываются персональностями.
