На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  83  84  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Июл 2018 09:32:10 #
у кого нибудь был опыт сконнектить pmln5792a с посторонними наушниками, типа apple airpods ?
Vengant
Европа
Дата: 15 Июл 2018 03:10:48 #
ew2abc СЦБист
Уточнил - любительские P25 в Германии не действуют, во всяком случае у нас во Франкфурте (Feldberg) оно снято по причине отсутствия пользователей, и на тех частотах теперь дудит DMR. Увы.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 05:36:51 #
Vengant
Некоторые ушли, а некоторые остались http://www.funkfrequenzen01.de/index008.htm
инфа на 01.01.2018
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Июл 2018 07:01:24 #
Vengant, спасибо, Вот как. Хм, интересно, а почему они с Р25 ушли? Чем DMR им привлекательнее?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 11:19:46 #
Вчера заморгал красный светодиод который на передачу. Может знает кто причину моргания? Моргает и на передачу и во время включения рации, остальные светодиоды горят ярко не моргают. Светодиоды на плате там припаяны или через контакты разъем какой подключаются и контакт возможно плохой?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июл 2018 14:17:36 #
ew2abc
Моргает где, в конвенциале? Случайно, несущей при этом нет?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июл 2018 14:20:49 · Поправил: 9CXX (15 Июл 2018 14:24:24) #
А что касается РЛ апки в Германии, то тут проблем 2:
1. В Европе очень мало оборудования APCO25, только на военных базах НАТО. Купить за 200-300 евро как у нас нельзя. Импортные пошлины начинаются с 20-80-150 евро (в зависимости от страны), поэтому купить за пределами ЕС тоже накладно.
2. В проекте P25nx что-то захромало, и американский админ, который давал VPN для проекта (а немцы связаны в единую сеть с США, только в другой группе), забил что ли на это дело. Проходила такая информация по крайней мере.
Это у нас АПКА копеечная, а в Европе все забито TETRA и DMR. Собственно, там РЛ Тетры больше, чем APCO.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 14:48:52 #
9CXX
Красный светодиод подмаргивает хаотично ярко 100%-тускло 25% яркости, при нажатии на передачу и при включении когда все светодиоды загараются, подмаргивает только красный.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июл 2018 14:50:38 · Поправил: 9CXX (15 Июл 2018 14:52:10) #
ew2abc
Несущая при этом? Если нет, вам впарили кривосбор - надорванный шлейф, проблемную голову и т.п. Увы, но несмотря на то, что в РФ полно оригинальных нетронутых ХТЛ, многие до сих пор любят покупать сборные солянки от местных кулибиных.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 14:53:53 · Поправил: ew2abc (15 Июл 2018 14:55:08) #
9CXX
Несущая при этом?
Какая несущая? Ясно же написано при нажатии на передачу
По шлейфу идет питание на один красный светодиод?)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июл 2018 15:07:13 · Поправил: 9CXX (15 Июл 2018 15:08:38) #
ew2abc
Все ясно, дальше сами в этом копайтесь. Мне этот белорусский дуализм поднадоел уже.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 15:24:11 #
9CXX
Выпей валеринки)) и иди проспись.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июл 2018 15:37:09 #
ew2abc
Я с вами на ты не переходил, и злось на купленное фуфло надо вымещать на себе, вы же сами купили ЭТО.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 15:40:22 #
9CXX
А чего мне злиться на подмаргивающий светодиод?) Скорее всего контакт плохой, приду домой гляну. Решил заранее на форуме спросить. А тебе пора нервишки лечить.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 19:16:55 · Поправил: ew2abc (15 Июл 2018 19:32:54) #
https://youtu.be/44OB1EBQLsY вот так моргает светодиод, иногда перестает, потом опять моргает, короче живет своей жизнью))
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Июл 2018 08:45:26 #
никто не сталкивался?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Июл 2018 11:46:48 #
Может это как-то связано с тропо-активностью?
Светодиод начал работать индикаторм активности тропо-прохождения.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Июл 2018 11:49:06 · Поправил: ew2abc (16 Июл 2018 12:07:22) #
geka
И на эквиваленте тоже?)
Снял морду, достал вставил шлейфы, ничего не поменялось. Думаю где то не пропай.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 16 Июл 2018 12:34:15 #
За 10 лет, первый раз вижу такое. Вам бы попробовать морду от другой 2500 поставить. Тогда будет проще понять в морде дело или надо глубже копать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июл 2018 12:54:49 #
И толку? Ревизируйте уже её целиком, разбирайте и смотрите.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Июл 2018 14:44:49 · Поправил: ew2abc (16 Июл 2018 17:08:37) #
СЦБист
Разобрал - собрал, в этот раз хорошенько прочистил все контакты и места пайки разъемов. На пайке разъемов был легкий беловатый налет, возможно окислы, которые и были причиной моргания светодиода.
Пока полет нормальный светодиод не моргает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2018 08:12:24 #
Поздравляю. Вот теперь должно работать. Однако, замечу, раз такая картина обнаружилась- не исключаю что проблема может и в других моментах проявиться
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Июл 2018 09:04:32 #
рация утопленник что ли?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2018 09:24:53 #
Не факт. Атмосферное воздействие.
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Июл 2018 13:16:55 · Поправил: Kattani (17 Июл 2018 13:17:13) #
На али продаётся вот такой батарейный блок для сайберов. Кто-нибудь в курсе что он из себя представляет?
Jumba
Дата: 03 Авг 2018 09:30:13 #
Есть cps r20, depot r15 и кабель для программирования. Не подскажите как с помощью этого набора включить режим FPP в xts4000?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Авг 2018 10:32:30 · Поправил: СЦБист (03 Авг 2018 10:34:34) #
Зашить соответствующий flashcode
Надо сказать что мне не очень удобно было использовать fpp на этой станции. Всё же она не для летучих изменений.
Jumba
Дата: 03 Авг 2018 10:36:59 #
СЦБист
А где его (flashcode) взять?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Авг 2018 11:17:18 #
Составить. Есть вспомогательные материалы в интернете. Но если у вас такие вопросы возникли- не рекомендую этим заниматься. Станция не полторы тысячи рублей стоит, а получить "кирпич" , я думаю, вам не очень хочется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Авг 2018 11:46:08 #
Jumba
Крайний раз мне флешкод знакомый привозил из Америки, на 3 дискетах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
