На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  83  84  »»Поиск в теме
Jumba
Дата: 03 Авг 2018 11:58:44 #
СЦБист
9CXX
В общих чертах понятно. Спасибо!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Авг 2018 17:49:32 #
СЦБист
Надо сказать что мне не очень удобно было использовать fpp на этой станции. Всё же она не для летучих изменений.
Я бы сказал что FPP на XTS4000 делал какой то больной человек. С миганием кнопок на экране и так далее. Интересно, почему не могли сделать как на XTS2500/XTS5000.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Авг 2018 21:04:19 #
scanner2000, тоже впечатления запомнились? "Он художник. Он так видит"(с)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 12:00:34 #
вопрос такой: в транке увеличилось количество сайтов, в прошивке количество прежнее.
как вручную добавить новые зная только СС ?
momotych
Дата: 06 Авг 2018 12:19:10 · Поправил: momotych (06 Авг 2018 13:10:08) #
Выяснить Rx и Tx упр.каналов этих сайтов и вписать в соотв.таблицу в систему. В таблицу с алиасами можно написать их названия, соответственно номерам.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 12:30:47 #
Выяснить Rx и Tx
tx я вычислить могу, а вот rx очень нереально
про таблицу OBT Astro 25 Control Channel я в курсе
momotych
Дата: 06 Авг 2018 12:33:34 · Поправил: momotych (06 Авг 2018 12:36:26) #
Вообще нет проблем. DSD+ покажет все что нужно
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 12:43:54 #
momotych
придется осваивать этот DSD+
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Авг 2018 13:24:04 #
Нет смысла. УК передают информацию о соседях. Станция сама получит из эфира все данные. Единственное что можно сделать - подписать новые сайты по названиям мест их установки (если известны)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 13:41:03 #
Caprice Classic
ситуация интересная, т.е. если я буду ехать по региону не выключая рацию она автоматически будет переходить на нужные УК ?
а если я просто включу ее в отдаленном месте, она ничего не найдет?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Авг 2018 13:45:41 · Поправил: Caprice Classic (06 Авг 2018 13:46:52) #
alex.kzn
Надо, чтобы в ее прошивке был хоть 1 живой УК. Если там, где вы окажетесь, будет транк, но не будет ни одного УК прошитого в станции, то станция скорее всего скажет "мяу" ("Нет сети"))), либо будет уж очень-очень долго ее искать. В идеале, конечно, чем больше УК прошито в станции, тем лучше, но вот в условиях города, например (где всегда есть шанс принять хоть какой-то УК) - не суть важно.
Да и не стоит забывать, что частоты УК в разных местах могут и повторяться
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 14:20:09 #
Caprice Classic
допустим возможно в челнах держат УК с казанскими частотами для гостей, тогда есть шанс что рация зацепится... вопрос еще в том что группы там наверняка будут другие, нет такой группы "универсальной" что бы слушать все группы?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Авг 2018 14:39:21 #
alex.kzn
Так проще сканом тогда сделать. Будет всё слышно.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Авг 2018 14:46:15 #
NBP FM
сканом всегда проще, но мы не ищем простых путей
momotych
Дата: 06 Авг 2018 16:40:31 · Поправил: momotych (06 Авг 2018 16:50:29) #
Т.е. Вы хотите сказать, что достаточно прописать скажем один-два УК из 10-ти (все в соседях у первых двух) и станция сама будет коннектиться и аффилироваться в соотв. группе на всех других сайтах??? И слышать работу группы на их траф.каналах? Сомнительно.
Станция же вроде фиксируется на одном УК определенного сайта и следует его указаниям по переключению рабочих траф.каналов ЭТОГО сайта, в соответствии с активностью группы (групп). То что происходит на остальных сайтах, какие их трафканалы активны в данный момент - станция не знает. Могу конечно ошибаться.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Авг 2018 19:07:34 #
momotych
Да.
Если во вкладке Chanel ID есть соответсвующий. В случае где он един например, именно так все и будет работать как описал Caprice Classic
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Авг 2018 22:57:48 · Поправил: scanner2000 (07 Авг 2018 01:09:22) #
momotych
Не сомневайтесь - будет.
Внутри станции есть свой динамический список каналов УК, скрытый от глаз пользователя. После того, как станция побывала в сети - можно вообще удалить все каналы из списка в кодеплаге или изменить частоты на неправильные - станция один фиг продолжает работать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2018 23:56:52 #
А вот никто не задавался вопросом, откуда же всякие DSD+ и прочие Pro96 знают частоты приема-передачи сайтов транка? Почему тогда сомневаетесь, что радиостанция не сможет их узнать?
Не верите - возьмите да попробуйте сами
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Авг 2018 09:03:32 #
УК не просто так называется, гонит всю необходимую информацию
вопрос в другом, ПЗУ радиостанции не резиновая, что она оставляет в памяти, что стирается с выключением питания?
пилигрим
с окт 2008
Никарагуа
Дата: 18 Сен 2018 12:47:00 · Поправил: пилигрим (18 Сен 2018 14:04:53) #
18 Сен 2018 21:36:14 - Присоединенная тема:
XTS 2500 CPS ввод групп.
Есть радиостанция XTS 2500 m2 , есть софт CPS
Органы управления (переключения по зонам и каналам ) настроил.
Нужно добавить несколько групп , по разным зонам.
Персаналити - в каком формате вводить группу , к примеру группа 3078 ?
Наглядно как выглядит id группы при вводе.
Данный зверь в новинку , не пользовался до этого.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 18 Сен 2018 19:10:10 #
а чем вам тема астро не понравилась что решили создать свою?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Сен 2018 21:06:37 #
Kattani
KO96BC
Дата: 18 Ноя 2018 22:10:39 #
Для любителей восстановить аутентичный вид ASTRO SABER
поясня клипса
Может кто подскажет продавца ручек для ASTRO SABER на али, а то там кроме ручек для SABER-ов ничего не нахожу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Ноя 2018 09:52:33 #
Как то не вяжется в голове "аутентичность" и "Али" :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Ноя 2018 11:03:16 #
Kattani
Это левая китайская клипса, новодел.
Почему они там вообще должны быть, если Астро Сабер в Китае даже не делали?
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Ноя 2018 00:36:44 #
haba
Не надо придираться к словам) Зато у станция теперь есть клипса почти как родная. Со временем и остальные окультурю. Китайцы и с крышками аксесуарного разъёма подсобили. Может и не оригинал, но зато внешний вид улучшен.
9CXX
Ясное дело.
Существует связь? Ручки для сайберов есть, получается их делали? Или они с чем ещё унифицированы? Аналогично с клипсой. Есть акб, включая литиевые. Значит те станции к которым они подходят делали в Китае?
kontrabasov
с ноя 2018
Дата: 20 Ноя 2018 07:33:04 #
fpp на 4k :) улыбнуло
всем добра (от большой /\/\)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Ноя 2018 09:23:53 #
китайцам со всего мира везут хлам на переработку, в том числе и списанные рации
возможно из за этого есть запчасти даже на али типа таких https://ru.aliexpress.com/item/10X-PTT-Rubber-For-Motorola-XTS2500-Old-Version/32801298633.html
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Ноя 2018 11:01:14 · Поправил: 9CXX (20 Ноя 2018 11:02:08) #
Kattani
Покупайте что угодно. Просто я вам говорю, что это левые китайские аксессуары. Новодел. Я в свое время накупил з/ч на Saber для полного внешнего риферба, около 30 позиций на станцию. Там не было китайских запчастей. Так как их попросту там не делали, вот и все.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Ноя 2018 12:06:12 #
что даст перефлеш XTL1500 в 5000 без морды от 5000 ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.163; miniBB ®
