Дата: 17 Янв 2019 10:53:15
Спасибо большое, буду пробовать. Для программирования стандартный RS-232 RIB со шнурком к станции(который используется при штатном программировании), или специальный шнурок?
Дата: 18 Янв 2019 20:27:38
Стандартный RIB c переходником как ТУТ |
Дата: 22 Янв 2019 12:21:02 · Поправил: alex.kzn (22 Янв 2019 12:25:39)
а кто нибудь менял кнопки боковые от
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1500_mi_an_2.jpg) Увеличить
в обновленные корпуса с ломающимися кнопками? |
Дата: 22 Янв 2019 21:18:52
alex.kzn
Они несовместимы
Дата: 23 Янв 2019 09:03:35
Caprice Classic
принято, спасибо
Дата: 04 Фев 2019 22:17:07
Всем привет! Не давно стал обладателем мотора ХТЛ2500 380-470 МГц. Ковыряя сипиэс и саму станцию наткнулся на некоторые интересные настройки и разъемы))
Начнем с разъема под микро сд флешку внутри морды. Ну и собственно вопрос, зачем флешку ставить внутри морды? И так же копая интернет наткнулся на станцию с выносом морды, в чибе которой есть простой юсб разъем типа А т.е. под обычную флешку или модем. Тоже не нашел ответа.
Теперь о сипиэс, есть там интересный пункт меню именуемый рекорд аудио. И отсюда полезли мысли в голову, по поводу вышеуказанного(ых) разъма(ов) под флешку.
Суммирую вопросы: можно ли писать переговоры на флешку? И если нет, то для чего нужны эти разъемы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20181206_194822.jpg) |
Дата: 04 Фев 2019 23:13:19
Дата: 04 Фев 2019 23:35:26
Интересно - каким образом запускается опция (настройка) Record Audio?
Дата: 04 Фев 2019 23:59:56
а по поводу записи разговоров что то известно?
Дата: 05 Фев 2019 00:19:21
Пишется просто через задний аксессуарный разъём. Флешки там ни каким боком.
Дата: 05 Фев 2019 09:58:35
R2AACI
В XTS-XTL нет никакой записи. Есть только вывод аудио на задний разъем. Если хотите чтоб станция на флешку писала, надо покупать кенвуд.
Дата: 05 Фев 2019 15:02:28
Спасибо! Буду ковырять в другом направлении) а все таки для чего в настройках функция рекорд аудио и юсб порт связан с аудио контроллером?
Дата: 05 Фев 2019 15:41:52
Где такое есть? Ткните пальцем.
Дата: 05 Фев 2019 17:19:28
Фото выше в моём посте.
Дата: 05 Фев 2019 18:21:39 · Поправил: GIBBON (05 Фев 2019 18:23:59)
Ну, вот в упор не вижу, где там на скрине выше
Два раза уже написали, что В XTS-XTL нет никакой записи. Есть только вывод аудио на задний разъем
Дата: 05 Фев 2019 19:29:02
Для слабовидящих)) |
Дата: 06 Фев 2019 14:09:36
Ну, так чего тут не понятного-то? На 21 пин заднего разъема выводится либо только нч сигнал с приемника, либо и с приёмника, и с микрофона либо ничего вообще не выводится.
Дата: 06 Фев 2019 14:37:20
А вот так сразу то нельзя было сказать? Спасибо!
Дата: 06 Фев 2019 15:47:08
А с какими устройствами предусмотрена работа интерфейса USB этой станции (xtl2500)???
Дата: 06 Фев 2019 16:41:23
С компьютером хотя бы в качестве радиомодема. Откройте описание.
Дата: 07 Фев 2019 01:40:17
Разъем под микро-сд флэшку для чего-то планировался Мотролой, но этим планам так и не суждено было сбыться. Впрочем, в станциях АРХ та же история, но помимо слота флэшки в список нереализованных ожиданий добавился еще и блютус (имеется в виду на возимых станциях)
Задается возможность писать только аудио с эфира или с эфира и собственного микрофона. Все хардварное обеспечение записи возлагается на стороннее оборудование. Здесь только программируется, какой звук станция будет на это оборудование выдавать
Дата: 07 Фев 2019 21:24:20
подскажите, с какими рациями совместим потенциометр на хтс1500 ?
есть подозрение что помер, щелчок стал невнятный и рация не включается
Дата: 08 Фев 2019 00:30:41
GP3xx серия
Дата: 08 Фев 2019 06:37:26
спасибо, поищу донора
Дата: 08 Фев 2019 14:02:11
Чего его искать, на алиэкспрессе тьма этих крутилок за копейки
Дата: 09 Фев 2019 09:38:00
и ждать месяц, когда разбор под рукой с килограммами этого добра
Дата: 09 Фев 2019 14:19:43
Ну тут уж хозяин-барин... Есть мертвая жп340, если надо - обращайтесь
Дата: 20 Фев 2019 23:52:28
Доброго вечера!
Подскажите какая сейчас последняя версия ASTRO 25 Mobile CPS и где можно качнуть?
Старая ссылка на мегу, к сожалению, больше не работает.
Так же интересует ASTRO 25 Mobile Depot.
Дата: 21 Фев 2019 01:49:27
У меня 20.01.00... новее не помню была ли...
Дата: 21 Фев 2019 01:52:45
У меня тоже 20.01.00. Могу попытаться залить на Google Drive, если надо. Depot тоже имеется.
