Дата: 02 Май 2019 10:34:39
kontrabasov
Понятно, спасибо. Тогда достаточно найти R14, т.к. пишут что нормально апдейтится R09--R14
Дата: 12 Май 2019 21:30:09
Подскажите, как включить roger beep на XTL 2500 в аналоге? В наличии все ПО.
Дата: 12 Май 2019 22:46:41
Нет такой опции в XTL. Разве что MDC1200 в конец передачи можно поставить.
Дата: 12 Май 2019 23:31:00
Можно и DTMF если речь про аналог...
Дата: 12 Май 2019 23:51:07
GIBBON, это можно реализовать через протокол Select-V. Вспомните как этим иногда "страдали" и реализовывали на GM300. Процесс аналогичный. Тон, длительность, указать номер телеграммы, прописать по окончании передачи.
Дата: 13 Май 2019 00:33:35
Да, хороший вариант, особенно если учесть, что в XTL (и вообще Astro/Astro25) никогда не было Select-V.
Дата: 13 Май 2019 19:04:25
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста куда в салоне автомашины вывести кабель с разъемом для подключения мордотангенты О3 и как он крепится? "Тушка" станции XTL2500 установлена в багажнике.
Дата: 13 Май 2019 19:26:45
Гарри Ясный, это уже вопрос индивидуальный. Зависит от автомобиля и предпочтений оператора.
Дата: 13 Май 2019 21:13:54 · Поправил: rk3asc (13 Май 2019 21:16:22)
Интересный вопрос!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/i.jpg) Увеличить
Как вариант из под бороды вывести, зато всегда отсоединить можно. |
Дата: 14 Май 2019 01:20:26 · Поправил: momotych (14 Май 2019 01:23:06)
Неужели ни у кого нет прошивки (cvn) R14 для XTL ??? ((
Дата: 14 Май 2019 01:26:36 · Поправил: Kim Mathers (14 Май 2019 01:29:48)
momotych
Есть. Но она не нужна. Поэтапность обновления - миф. Любые версии поднимаются на любых. Иногда для этого требуются кой-какие навыки.
Дата: 14 Май 2019 01:44:42
Ok. Попробуем завтра R09 -> R20 В мануале по Flashport тоже ничего не сказано про преемственность версий. Просто вокруг столько прецедентов....))
Дата: 14 Май 2019 01:45:59
R14 для XTL
Если не трудно, всё же просьба положить на какое-нибудь облако)))
Дата: 15 Май 2019 17:43:04 · Поправил: Гарри Ясный (15 Май 2019 17:43:49)
rk3asc
Были аналогичные мысли, а пластмассовая скоба на двух саморезах (крепление разъема) штатная? Если да, то подскажите номер детали по мотороловскому каталогу, у меня такой нет, хотя требуется жесткое крепление, чтобы отсоединять тангенту, не хотелось бы изобретать велосипед.
И еще один вопросик: можно ли с этой тангентой запаролить станцию на включение в CPS, если да, в каких настройках?
Дата: 15 Май 2019 19:11:22
Вопрос по cps. Есть ли возможность установить нестандартный произвольный субтон? Если есть, где смотреть? Я пока не нашёл такой возможности.
Дата: 15 Май 2019 19:17:21
momotych
Только стандартные тона .
Дата: 15 Май 2019 20:12:03 · Поправил: momotych (15 Май 2019 20:13:01)
motor
Спасибо. Так и предполагал.
Дата: 15 Май 2019 20:17:57 · Поправил: rk3asc (15 Май 2019 20:23:07)
Гарри Ясный пластмассовая скоба на двух саморезах (крепление разъема) штатная Да, в комплекте шла, парт номер немогу сказать, на ней нету нигде(.
Запаролить тоже нельзя на включение.
Дата: 16 Май 2019 03:41:44
150.0 Hz тон захотели?))
Дата: 16 Май 2019 10:43:47 · Поправил: momotych (16 Май 2019 10:44:14)
А что это за тон? В Питере ни у кого не встречал.
Интерес чисто академический. В СР/СМ сериях это просто делается. А здесь не нашёл.
Дата: 16 Май 2019 11:07:02
кто может подсказать? в XTL1500 префиксы экрана не активны, есть возможность сменить?
Дата: 18 Май 2019 00:16:40
Это что за префиксы? Названия зон что ли?
Дата: 18 Май 2019 00:20:28
В XTL/XTS, APX, Astro Saber/Spectra этот функционал отсутствует от слова "совсем", видимо Моторола Инк. не считает нужным различным оперативным службам (а они - основные потребители апки, как известно) придумывать субтона наобум. Но тут доходит и до маразма - в ICOM тон есть (именно в выпадающем меню, не ручной набор!), а вот XTS его не знает и знать не хочет
Дата: 18 Май 2019 00:30:44
Caprice Classic
В лс зайди.
Дата: 18 Май 2019 09:19:34
Caprice Classic
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/prefix_xtl.jpg) |
Дата: 18 Май 2019 11:16:37
momotych
А что это за тон?
Субтон 150 Гц применяется в шумодавах американских и союзнических войсковых радиостанций.
Дата: 18 Май 2019 11:35:49 · Поправил: rk3asc (18 Май 2019 11:43:08)
ace665 Смотрите в меню GENERAL - Text Configuration и Channel Size и тут выбираете количество символов для префикса и основной надписи. Но из-за маленького 8-ми символьного дисплея придётся ограничиться. ID: станция будет показывать, символ зоны A,B,C... Или я не так вас понял?
Дата: 18 Май 2019 15:37:34
rk3asc
зона размер 0 id размер 8
проблема в том что в префиксе стоит пробел и длинный id абонента съезжает
Дата: 19 Май 2019 00:15:23
ace665 зона размер 0 id размер 8 вы можете поставить 7 например, и тогда будет показывать зону и имя канала, но 1 символ меньше.
длинный id абонента съезжает Да, на 1500 так и будет при длинном ID . Это особенность малого дисплея.
Дата: 19 Май 2019 14:21:20 · Поправил: ace665 (19 Май 2019 14:22:22)
так 8 символов под ID мне бы хватило
дело в том что четыре символа занимает ID:_
вот убрать бы их
может депот сможет?
