На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  83  84  »»Поиск в теме
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Сен 2019 09:14:07 #
а так килл у него Возможно! Мы же не ясновидящие что бы ставить диагноз. Ну да и ладно.
sasha555
с окт 2009
Дата: 05 Сен 2019 09:16:34 #
rk3asc
Я имел дело с рацией этой, за что и поплатился, могу дать данные, тех, кому он в царицыно возил, этот товарищ где то в начале года срал в транке, вот и делов, даже срач этот где то обсуждали
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 05 Сен 2019 13:14:07 #
Привет всем. Приобрел недорого ХTL 2500, на передачу все отлично, на прием чувствительность 10 мкВ, сказали, что 50 Ватт подали на вход с другой станции. При осмотре платы визуальных дефектов не обнаружено, скорее всего, фильтр ПЧ сдох, либо конденсатор в УВЧ или транзистор. Нужен сервисный мануал на нее, либо на ХTL 1500/5000.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2019 17:27:02 #
Vlad2000
Можно поинтересоваться, как вам в голову пришла мысль, что после того, как 50 Ватт подали на вход с другой станции скорее всего, фильтр ПЧ сдох? Мне прямо очень интересно ход ваших мыслей. Особенно с учётом того, что дальше вы пишите конденсатор в УВЧ или транзистор, что в целом является правильным предположением.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Сен 2019 23:43:12 #
scanner2000, прям с языка сорвали))
NoOne
с авг 2018
Дата: 08 Сен 2019 22:05:57 #
Обалдеть, у нас есть сервисы по ремонту XTS)
Есть. Диагностика мне обошлась в будафоне бесплатно. Она просто сгорела. Мозги менять у нее надо. Я хз что с ней гаишник делал.... А кто думает, что кил- оказывается есть экстрасенсы на форуме. Хотя выше писали что нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Сен 2019 22:56:59 #
NoOne
Станция была в списке на обслуживание, или будафон начал заниматься леваком обслуживанием частных лиц?
Такое бывает, да. В данных Р/С выходит из строя флеш-память, в которой хранится firmware, после чего станция просто перестаёт включаться.
Это экстрасенсы шредингера, они и есть, и их нет одновременно.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 08 Сен 2019 23:18:55 #
scanner2000
Видимо, чутье до 10 мкВ падает от этого же.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Сен 2019 23:48:01 #
Kim Mathers
Чутьё упало у Vlad2000, а флешка сдохла у NoOne
motor
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2019 21:20:10 · Поправил: motor (15 Сен 2019 21:20:33) #
Коллеги прошу подсказать возможно ли разрезать и наращивать кабель HKN6169B от выноса лицевой панели на радиостанциях XTL APX ? Я знаю что существует кабель 40 метров , но не хочется сверлить стены большим диаметром (под разъем) и удобнее тянуть тонкий кабель. Будут ли проблемы с программированием через такой длинный кабель + со скрутками ? Если у кого был такой опыт прошу поделиться.
Такой кабель https://smhttp-ssl-57232.nexcesscdn.net/media/catalog/product/cache/1/image/1000x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/h/k/hkn6169_1.jpg
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Сен 2019 21:29:19 · Поправил: rk3asc (15 Сен 2019 21:30:46) #
возможно ли разрезать и наращивать кабель HKN6169B от выноса лицевой панели на радиостанциях XTL APX ? Я себе на оборот укоротил. А вот с программированием х.з.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Сен 2019 22:15:30 · Поправил: СЦБист (15 Сен 2019 22:30:19) #
motor, я бы не советовал самостоятельное наращивание этих кабелей. Каждая "скрутка" или подобный "метод" при нарушении свойств кабеля при его значительной длине добавят "сюрпризов", проверено. Если сможете найти этот разъём- тогда перезаделать качественно, но резать в середине не лучший вариант. Если жильность позволяет посмотрите в сторону разъемов шестой категории для ЛВС. Они цилиндрические, многоконтактные, там экранизация обеспечивается.
GX20 и М20 в паре могут помочь в решении проблемы. Они несколько проще по классу, но помочь вам могут как мне кажется. Они 12-ти контактные.
Kim Mathers
Дата: 16 Сен 2019 21:14:40 #
scanner2000
Вот я косой, а.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Сен 2019 22:03:59 #
Kim Mathers
Вот я косой, а.
Ничего страшного, бывает.
motor
Возможно, всё работает. И даже на длине более 40метров. А вот скрутки делать не нужно, нужно обжать разъёмами 8Р8С FTP и поставить бочкb 6 категории. Экранировку кабеля не нарушать, иначе могут быть проблемы.
motor
с янв 2004
Дата: 17 Сен 2019 09:20:27 #
scanner2000
Разьем 9pin там тоже 9 проводов? Или 8 ? Или нужно нестандартную витую пару нужно использовать? Хотя может экранирование можно использовать как проводник.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Сен 2019 11:56:19 #
motor
Там 6 проводов (3 пары по 2 провода) + экран. Витую пару можно использовать стандартную, главное что бы экранированную (FTP,а не UTP).
motor
с янв 2004
Дата: 17 Сен 2019 13:48:19 #
scanner2000
Отлично! Я думал там 9 проводов.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 15:19:18 #
Просьба, может скинет кто файл настройки для Motorola XTS 2500? Главное чтобы он был чистый и со всеми открытыми настройками для программирования
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Сен 2019 16:55:33 #
Простите, это как?
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 17:22:03 #
СЦБист
Нужен кодплаг для работы с рацией. Тот что я имею администратором не полностью открыт. Нужен открытый.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Сен 2019 18:34:38 #
Что-то вы путаете... Каким "администратором"? Если флэш соответствует функции - она будет доступна. Или вы про другую серию пишите. Залейте в копилку "скриншот" и покажите в теме через [imgs] [/imgs], а то ковёр получится.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 21:23:58 · Поправил: Iliaz (17 Сен 2019 21:24:56) #
СЦБист
Вот например.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/piqqtpjxq5i.jpg
В этой функции можно добавить или убрать возможности настройки различных функций, установить их ограничение для настройки пользователем.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Сен 2019 21:30:03 · Поправил: СЦБист (17 Сен 2019 21:31:34) #
Так... Собственно codeplug у вас от станции с FPP, а вы хотите настройки транка?
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 21:32:31 #
СЦБист
Да нет, с транком все понятно. Я не могу изменить многие настройки, например вручную выставить персоналити. Ограничения на лицо. Все эти ограничения снимаются с правами администратора
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 21:33:27 #
СЦБист
Если есть у Вас настройки на XTS, перешлите, плиз, я тогда клон сделаю
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Сен 2019 22:27:18 #
Файлы я присылать не буду по ряду причин, но подскажу одну мысль:
Софт данный является "базой данных" с графическим интерфейсом. Некоторые функции начинают "откликаться" не сразу, а после того как "перепишется" некоторое количество связей и тогда в интерфейсе появляется доступ к функциям.
Скорость отклика зависит от установленного пакета программ и быстродействия компьютера.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 17 Сен 2019 23:46:04 #
СЦБист
Ничего не появляется. Может быть я Вам пришлю в личку свой файл с настройками?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Сен 2019 08:15:29 #
Вы его можете и здесь опубликовать через "копилку". Какие параметры вам "недоступны"?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2019 08:28:36 #
Iliaz
Функционал станции, то есть доступные настройки, определяет флешкод данной станции, а не чей то кодплаг с открытыми настройками.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Сен 2019 09:09:22 #
9c4772, я тоже, ранее, ему уже писал что Если флэш соответствует функции - она будет доступна.
Интересно понять куда он "достучаться" не может, но он об этом упорно не признаётся.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
