Дата: 18 Сен 2019 09:13:35
СЦБист
То есть вы хотите сказать, что все что можно запрограммировать уже априори открыто? Но я не понимаю, мне вот нужно изменить персоналити, а программа не даёт. Нужно измерить количество персоналити, она не дает. Где-то больше нельзя поставить, где-то меньше. У меня XTL есть, там таких проблем нет, все открыто
Дата: 18 Сен 2019 09:16:58 · Поправил: СЦБист (18 Сен 2019 09:19:10)
что значит "не даёт"?
Снимки экрана целиком приложите. Телепаты в другом форуме.
Только снимки прикрепляйте через [imgs] [/imgs], а то "ковры" на весь экран будут.
Какая версия программы? Какой флэш станции?
Дата: 18 Сен 2019 11:04:21
Iliaz
Дело пахнет ASK.
Дата: 18 Сен 2019 11:06:32
scanner2000
И как быть?
Дата: 18 Сен 2019 11:13:33
scanner2000
Все гораздо проще, system keys просит
Дата: 18 Сен 2019 11:16:50
sasha555
Да вот нет. System key уже есть, загружен
Дата: 18 Сен 2019 11:25:36 · Поправил: sasha555 (18 Сен 2019 11:25:57)
Iliaz
вот смотрю кодплаг твой.так даже транк не настроен
Дата: 20 Сен 2019 21:48:41
Проблема решилась перепрошивкой флэш-кода станции через депод. Спасибо огромное sasha555. Большуший РЕСПКТ!!!
Дата: 01 Ноя 2019 19:50:01 · Поправил: WebFox (01 Ноя 2019 20:00:52)
здравствуйте ! после попытки запрограммировать XTS1500 китайским шнуром (который был еще и неправильно пропаян. красный провод с розовым дальтоники китайцы перепутали))) информация со станции была слита . после прошивки новых частот попытался залить их обратно но программка зависла и теперь при попытке что то сделать с рацией пишет hardware failure in port or radio error context 23, status 80004005. я так понимаю она теперь кирпич ? причем красный ))) какие варианты лечения ? шил Portable CPS
Дата: 01 Ноя 2019 19:59:14 · Поправил: Radio Iskatel (01 Ноя 2019 19:59:45)
Дата: 01 Ноя 2019 19:59:51 · Поправил: WebFox (01 Ноя 2019 20:00:20)
есть точно такая же рабочая станция. китайским шнуром с нее файл cpg сливается.но обратно заливать уже боюсь )))
Дата: 01 Ноя 2019 20:01:41
попробуйте через задний разъем, распиновка USB
извиняюсь у меня XTS1500 )))
Дата: 01 Ноя 2019 23:22:46
.jpg] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mvimg_20191101_23384.jpg) [/url]
Даже пытается грузится , но пикает и перегружается ,и постояно горит зелёный диод |
Дата: 03 Ноя 2019 08:46:07
Спасибо всем кто ответил ) проблема как всегда в кривых китайских конвертерах, все заработало ,но работает через раз ,если зависает и делает станцию кирпичном надо просто подождать часок другой и перезаписать cdg по новой )))
Дата: 03 Ноя 2019 08:47:13
Подскажите как ее заставить открываться на апку ? Сигнал видит(моргает красный диод) а звука нет
Дата: 03 Ноя 2019 09:32:58
Правильный NAC прописать
Дата: 03 Ноя 2019 10:22:58
можно поподробнее . посмотрел все .вкладки NAC не нашел ) |
Дата: 03 Ноя 2019 11:06:54 · Поправил: WebFox (03 Ноя 2019 11:07:05)
разобрался )))
Дата: 03 Ноя 2019 11:08:11
посмотрел все .вкладки NAC не нашел ) Не там смотрите. Открываете меню Zone->Channels и в строке в самом конце 3 пункта NAC по умолчанию стоит 293.
Дата: 03 Ноя 2019 20:04:08
спасибо
Дата: 14 Ноя 2019 10:03:44
Подскажите пожалуйста возможно ли запрограммировать в xts1500 сигнальный светодиод на постоянное свечение при наличие сигнала в канале ? А то моргает а я репитр пытаюсь сделать )))
Дата: 14 Ноя 2019 11:51:11
Он всегда моргает на приём, а если сигнал шифрованный то частота моргания увеличиватся в 2 раза.
Дата: 14 Ноя 2019 11:56:26
Проще говоря откуда взять сигнал открытия шумодава ?,что бы включать 2 рацию на передачу
Дата: 14 Ноя 2019 18:11:50
Репитер из XTS? Однако...
Дата: 14 Ноя 2019 20:22:23
Репитер из XTS? Однако... Докатились...
Дата: 14 Ноя 2019 20:44:06
Думаете на баофенгах стильнее ?
Дата: 14 Ноя 2019 20:46:49
Ну не таскать же xtlки в походе
Дата: 14 Ноя 2019 21:13:33
А заряжать в походе вы их как будете? Они же жрут как я после дежурства и даже больше. По надёжности- отлично, не спорю, но прокормить их ... Заинтриговали.
Дата: 15 Ноя 2019 09:05:54
а чем MMVDM не устроило? готовое решение с выходом в интернет
можно подцепить к любой аналоговой рации и будет цифровая репа
Дата: 15 Ноя 2019 18:32:04
Там где мы ходим нет интернета и никакой связи
