На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746, morze]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  84  85  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Ноя 2019 20:08:08 #
А заряжать в походе вы их как будете?
От солнца и от ручного генератора )
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Ноя 2019 21:11:05 #
WebFox
MMVDM умеет работать автономно.
Вам походный ретранслятор нужен именно с поддержкой апко25?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Ноя 2019 21:56:09 #
Так точно
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Ноя 2019 22:02:14 #
WebFox
Так точно
Тогда вариантов не много.
Но делать ретранслятор с двойной перекодировкой аудио - так себе идея. И жрать будет много, как выше правильно заметили.
Для ретрансляции апки можно обойтись без всего этого.
Вот тут написано, как именно: http://kb9mwr.blogspot.com/2008/12/poormans-p25-d-star-repeater-using.html
babboy
Дата: 15 Ноя 2019 23:32:30 #
А зачем в походе (!) ретранслятор с поддержкой апко25?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Ноя 2019 07:39:01 #
Делали на коленке ,звук с динамика через конденсатор 1мкф и переменный резистор 1к на микрофон при ретрансляции в а25 очень достойный
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Ноя 2019 07:41:55 #
Для тактического маневра )
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Ноя 2019 22:09:04 #
Кто нибудь смог решить проблему xts2500 с тусклой подсветкой ? Слышал что все шифрованные 2500 этим страдают
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 20 Ноя 2019 22:42:32 · Поправил: Demoqe (21 Ноя 2019 17:01:07) #
WebFox Кто нибудь смог решить проблему xts2500 с тусклой подсветкой ?
Судя по видео, которое имеется на ютубе, некий Bryan смог это сделать. Требуется замена резисторов на другой номинал и выпаяв регулятор напряжения, заменить перемычкой. В общем всё на видео - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 20 Ноя 2019 22:52:03 #
Всем приветы ! В данный момент осваиваю xts 2500 (Flashcode 549098-90148C-4). Вопрос следующий, в наличии xts2500 mII, есть желание переделать в mIII. Корпус, коврик и плата (полная) имеется. Как добавить режим FPP в CPS (R20.01.00) и какие дальнейшие шаги ?
sasha555
с окт 2009
Дата: 20 Ноя 2019 23:50:14 #
Demoqe
Через depot
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 21 Ноя 2019 00:46:05 #
sasha555
Спасибо за подсказку ! )
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 21 Ноя 2019 01:53:59 #
sasha555
Да, но нужно менять flashcode на другой. И где его взять...или такая процедура не опасна ? Вообще нет желания получить на выходе «кирпич», тем более крякнутым софтом или ошибаюсь я ?! У кого получилось проделать данную процедуру ?
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 21 Ноя 2019 12:19:06 #
Всё получилось, большое спасибо sasha555
за помощь в данном вопросе !
ua0lqe
Уссурийск
Дата: 01 Дек 2019 17:21:54 #
Добрый день народ.
Подскажите где взять FIRMWARE для MOTOROLA XTL-1500 MODEL M28QSS9PW1AN. ST M28-B 2MB.
FIRMWARE XTL1500_DVN4296J.cvn не подходит .
У кого есть нужный софт прошу поделится .
Прислать можно на 89147112829@mail.ru
Спасибо
73 UA0LQE
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 09:49:24 #
Здравствуйте уважаемые форумчане ,обращаюсь к вам за помощью ,так как нужен совет людей разбирающихся в профессиональном оборудовании .
У меня два вопроса по радиостанции motorola XTL5000
1: Нагрев радиостанции в режиме приема !
Подсоеденив радиостанцию XTL5000 к настольному блоку питания motorola HPN4007D который совместим с работой XTL5000 (фото приложу) после включения радиостанции кнопкой ВКЛ ,на лицевой панели, и продолжения работы на прием в течении полтора - два часа, тушка радиостанции разоргевается до градусов 40 - 50
Подскажите пожалуиста это так и должно быть , или чтото я не то выставил в настройках или може какойто дефект с самой тушкой или прошивкой
2: как я понимаю нет согласования между мордой и тушкой радиостанции !
Радиостанция XTL5000 с выносной мордой XTL5000 , соединяю их между собой кабелем с синей маркировкой , к морде подсоединяю кабель питания с красной маркеровкой , нажимаю кнопку ВКЛ на лицевой панели и вот что происходит : перед тем как загорется подсветки и буквенно-числовой индикации , появляется надпись на экране FL 01-90 , я выключаю ее, потом включаю и появляется тонкая синяя горизонтальная полоска во весь экран , потом через секунды две она пропадает , загораются все три светодиода и потом уже загорается экран и выводитвя рабочее табло
Далее при выключечии радиостанции , путем нажатия на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ она включается и через несколько секунд запускается опять , напомню что контроль зажигания выставлено Blank
А при считывании кодеплага , морда поменяла подсветку на рыжую , и появилась надпись maintenance mode Remote Device
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане ответы на эти вопросы , и если есть способы исправить эти ошибки то подскажите пожалуиста каким образом это сделать
С уважением Александр
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 11:39:04 #
Ответы по ранее задоваемым вопросам на счет motorola XTS5000 можно так же отправить по адресу почты , и на вацвп :
aleksandr.mikheew2016@yandex.ru
+79215916320
Спасибо
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Дек 2019 12:29:40 #
У мена на передачу так не разогревается (до 50), а на прием вообще комнатной температуры
Потребление какое в режиме приема?
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:20:13 #
А что может быть тогда ?
Хотя в обсуждениях про XTL оговаривалось что радиостанции греются и греются нормально !
Дак какой она должна быть температуры в режиме приема , в конве ?
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:22:10 #
Maxim а блок питания от которого питается радиостанция , что выдает у вас , ну в плане вольтажа и мощности ?
Спасибо
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:23:44 #
По поводу потребления ничего сказань не могу , так как нет мультиметра
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Дек 2019 15:29:50 #
Комнатная температура на ощупь холодный предмет, а станция достаточно тепленькая намного горячее тела 36.6 градусов, думаю 40-50 градусов это нормальное состояние XTL даже на прием.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Дек 2019 15:32:49 #
А на передачу моторолы греются так, что некоторые даже яйца жарят и на ютубе видео выкладывают))
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:34:58 #
Maxim а вы сможете поделится своим кодплагом , и скинуть мне его ?
Я проверю настроики своей радиостанции
Спасибо
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:36:42 #
Вот и я думаю что в районе 40 градусов это нормальная температура ее на прием
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 15:42:08 #
Уважаемые участники обсуждения настроек профессиональных радиостанций, что скажите по поводу второго вопроса (чуть выше я задовался им) на счет выносной морды
motor
с янв 2004
Дата: 13 Дек 2019 21:01:18 · Поправил: motor (13 Дек 2019 21:02:47) #
Так светиться морда когда в не не подключен синий кабель .maintenace modeRemote Devise
с дек 2019
Дата: 13 Дек 2019 21:38:16 #
Дак управление то идет , переключаются каналы и кропками все выбирается , я подключал морду 05 она работает отлично и выключается хорошо , словом как надо , а эта 5000 чтото просит чтоли !
Да а кабеля соединяющие морду с тушкой , что на 5000 что на 2500 одинаковые ?
Спасибо
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Дек 2019 21:40:07 #
Кабели одинаковые.
motor
с янв 2004
Дата: 13 Дек 2019 21:46:34 #
В проге отключите функцыю 2 морд или как там .... вообщем чтобы морда была одна не 2
Время загрузки страницы (сек.): 0.255; miniBB®
