На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Silent, Slavik, andory, John79, XOR, alexogeo03, Men, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  83  84  »»Поиск в теме
sasha555
с окт 2009
Дата: 17 Дек 2019 09:30:30 · Поправил: sasha555 (17 Дек 2019 09:31:26) #
Aleksandr.mikheew2020
Я бы Вам помог, но учитывая что в разных городах, это с Вами будет не реально, тк Вы даже, тут на форуме разобраться не можете, у вас к примеру в личных сообщениях висит одно от меня, не прочитанное, уже как неделю наверное, правильно продайте лучше... мне
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Дек 2019 19:01:27 #
Тут не скорая техпомощь, нормативов на время и обьем ответов никто не устанавливал.
Будьте терпеливее и приложите силы к самостоятельному поиску и анализу материала, если оно реально вам надо.
По поводу темппратуры - измерьте ее, а мы сделаем то же самое и будет понятно, нормальная она или нет. Незначительный нагрев на всех XTL возможен.
Рассинхронизация морды - если это не кабель и его разьемы, значит обновить firmware.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Дек 2019 22:38:13 · Поправил: GIBBON (17 Дек 2019 22:39:21) #
Моя нагрелась до 39,7 по Цельсию после примерно 8 часов работы на дежурный прием в цифре, если верить китайскому пирометру. На ощупь, слегка тёплая сверху и чуть менее снизу.
с дек 2019
Дата: 17 Дек 2019 22:43:29 #
Спасибо большое за ответы ,и за то что откликнулись , заказал с алика термометр электронный , как измерю , сброшу данные на форум
с дек 2019
Дата: 17 Дек 2019 22:45:46 #
По поводу версии прошивки узнаю тож чуть позже
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Дек 2019 23:01:06 #
Мультиметр показал 33 С
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Дек 2019 10:17:43 #
Ну и кто там говорил про жареные яйца на Мотороле в режиме приема )
У меня после целого дня работы на прием тоже чуть теплая, ну не как не 50С
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Дек 2019 10:34:38 #
Maxim
Бывает гораздо теплее в том же режиме приема, если активны частоты, а в то время активность была нулевая пару часов.
с дек 2019
Дата: 18 Дек 2019 23:25:28 #
А какое напряжение и и сила тока ?
В машине она тоже по разному работает , если чисто от акб , весь день на прием - холоднющая , а если завести и ездить весь день , то нагревается ! На не заведенную 12 вольт - холодная , в движении при езде 13,9 вольт - теплая !
с дек 2019
Дата: 18 Дек 2019 23:28:26 #
Вот и дома настольный блок питания моторола HPN4007D он выдает напряжение 14.1 вольт , видимо и греется по этому
с дек 2019
Дата: 18 Дек 2019 23:31:04 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img-20191213-wa0001.jpg
Вот такой блок питания стоит у меня дома
с дек 2019
Дата: 18 Дек 2019 23:41:55 #
Я еще прверял потребляемость электроэнергии радиостанции XTL 5000 , подключенной к настольному блоку питанию motorola
На выходе у которого как написано 14.1 v
Мультиметр показал вот какие результаты :
1 блок питания включен , радиостанция выключена = 14.1 v
2 блок питания включен , радиостанция включена (прием) = 14.09 v
3 боок питания включен , радиостанция на передачу (low) = 13.98 v
4 блок питания включен , радиостанция на передачу (hi) = 13.92 v
Maxim
Offline6.0
Дата: 19 Дек 2019 00:42:27 #
Если что потребляемость измеряется в Амперах и измерение производится последовательно с нагрузкой
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Дек 2019 01:08:41 #
Очень большая потребляемость, скорее всего сгорел стабилизец, надо нести в ремонт.
с дек 2019
Дата: 19 Дек 2019 06:37:43 #
Это показатели без вычитаний
Вот:
Получается что выключенная радиостанция ничего не забирает себе 14.1v
В режиме ожидания (приема) забирает 0.1v
При передаче на низкую мощность забирает 1.02 v
При передаче на высокую мощность забирает 1.08v
с дек 2019
Дата: 19 Дек 2019 06:44:08 #
С температурой разобрался , не ставте радиостанции серии XTL в какие нибудь ниши или места с плохой естесьвенной вентиляцией (что было сделано у меня ) , не накрывайте не чем , она начинает греть сама себя , нет теплообмена с окружающей средой , вытащив из ниши , тем самым дав шорошему процессу естественному не принудительному охлождению (комнотной температуры) , радиостанция стала чуть теплой .
с дек 2019
Дата: 19 Дек 2019 06:47:09 #
Вот как было у меня , когда они грелись
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img-20191213-wa0002.jpg
с дек 2019
Дата: 19 Дек 2019 07:46:07 #
Хотел кстати еще поинтересоваться почему подсветка ( при выставлении в cps зеленый цвет с одинаковыми показателями процентов яркости ) и расстояния между словами разные !?
Спасибо
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 20 Дек 2019 19:46:08 #
У Вас такой троллинг или Вы свои вопросы, не можете излагать ясно и по делу ?!
с дек 2019
Дата: 20 Дек 2019 21:34:49 #
Свой вопрос я изложил чуть выше , что в нем непонятного !
Фотография разной подсветки экрана прилогается тоже выше, просто если не совсем опытный человек интересуется настройками таких аппаратов , значит ему это надо , а если вы не знаете ответов , зачем же так реогировать на мои вопросы , лучше пропустите тогда их
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Дек 2019 22:23:38 #
Aleksandr.mikheew2020, шрифты регулируются и расстояния между буквами и словами от этого имеют разные отображения, цветовая гамма зависит от токов и люминофора светодиода.
с дек 2019
Дата: 21 Дек 2019 16:14:50 #
Да , это я понимаю , а если в настройках значения по яркости и размеру шрифта стоят одинаковые у одной и у другой радиостанции , а по вакту одна радиостанция подсвечивае ярче , и еще в добавок к этому расстояния разные между словами ?
с дек 2019
Дата: 21 Дек 2019 16:27:13 #
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Дек 2019 16:37:42 #
Вы перфекционист?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Дек 2019 16:55:58 #
Скорее всего, у вас 2 пробела во втором случае.
с дек 2019
Дата: 21 Дек 2019 17:25:38 #
Нет , я проверял , один пробел на одной и один пробел на другой
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Дек 2019 13:04:26 #
Версии прошивок одинаковые? В принципе это даже удобно- можно для себя различать аппараты.
с дек 2019
Дата: 28 Дек 2019 08:27:49 #
Это да ) так и различаю , по подсветке
А по поводу расстояния между словами , вот что
Я на одной радиостанции сделал 3 пробела между CHAN и 1, таким образом надписи на обеих радиостанциях стали по длинне одинаковые , почемуто на одной из радиостанций один пробел равен двум пробелам обычным хотя размеры текстов в cps выставленны одинаковые
с дек 2019
Дата: 28 Дек 2019 08:34:19 #
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста , есть радиостанция xts 2500 модель 3 , у нее кнопка PTT( не резиновая , ровная ) сробатывает на приличном усилии и вдавливаемости , скажите это нормально ?
Слышал даже что они ломаются из за этого
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 28 Дек 2019 10:31:50 · Поправил: rk3asc (28 Дек 2019 10:32:12) #
Aleksandr.mikheew2020 сробатывает на приличном усилии и вдавливаемости Скорей всего у вас китайский корпус, на них такое встречается.
Слышал даже что они ломаются из за этого Да, ломаются.
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
