Дата: 28 Дек 2019 13:55:41
Понял спасибо
Дата: 28 Дек 2019 14:06:25
Aleksandr.mikheew2020
xts2500 есть в варианте AN с кнопкой из материала каучук
не ломается и служит очень много нажатий
Дата: 02 Янв 2020 01:47:55 · Поправил: sitsalavat (02 Янв 2020 01:48:24)
rk3asc
Но ещё не забывайте что к XTL 2500 нельзя подключить o3 морду(мордотангенту) А к 5000 какраз можно.
На бурж площадках обсуждали вроде как этот момент - флешем 2500 -> 5k.
Да и здесь была такая рекомендация. Насколько она рабочая? О3 есть - а тушку к ней найти не могу )
Дата: 04 Янв 2020 23:41:54
Перефлэшевал как-то свою 2500 в 5000... работала...
Дата: 05 Янв 2020 00:49:39 · Поправил: sitsalavat (05 Янв 2020 00:49:58)
Да, спасибо, в личных сообщениях подтвердили эту информацию
Дата: 19 Янв 2020 09:56:28
Добрый всем день , не как не могу понять в чем проблема , к мотороле xtl 5000 иодключаю морду 05 и при включении на экране высвечивается FL 01-09 а чуть позже загораетсе рыжий экран и надпись maintenance mode remote device , радиостанция не включается , а когда заменяю 05 морду на другую аналогичную , то все впорядке, все включается
Уважаемые форумчане , люди разбирающиеся в это , подскажите пожалуйста что мне с этим делать и как все согласовать чтобы работало
Спасибо
Дата: 19 Янв 2020 09:58:43
Дата: 19 Янв 2020 09:59:51
Дата: 29 Янв 2020 15:55:20
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2019 08:28:36
Дата: 29 Янв 2020 16:18:11
aleksomen
Дата: 29 Янв 2020 16:54:43
aleksomen
И что вы этим хотите сказать?
Дата: 08 Фев 2020 13:54:25
Всем доброго дня!Ребят, кто может поделиться CPS R20.01.00 ?
Дата: 22 Фев 2020 19:54:30 · Поправил: FMRadio (23 Фев 2020 00:23:45)
XTL-2500 модель с отдельной мордой. Шнур ком-портовый. Можно ли программировать через морду, там такой же разъем, как и на самой станции. Сколько вариантов не пробовал, не получается. Может где то в программе есть включение этой опции?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/000912.jpg) |
Дата: 22 Фев 2020 19:56:36
Давай e-mail пришлю
Дата: 23 Фев 2020 04:06:39
FMRadio
Только через тушку
Дата: 02 Мар 2020 22:27:30
Xts2500. FPP. 15 банков и Хренова куча персоналий, через прогу удаляю 10 банков вместе с персоналиями (ненужны) при заливке обратно ругается . Эта карма навсегда ?
Дата: 02 Мар 2020 22:32:40
WebFox
Нет, перефлеш ее
Дата: 09 Мар 2020 04:05:18
всем привет! подскажете пожалуйста где в Питере можно xts3000 запрограммировать?
Дата: 23 Мар 2020 21:21:41
В апке при связи с авто 5 ватт в движении при приеме у меня появляются искажения, когда авто стоит искажений нет. У меня мощи побольше и меня принимают без искажений. Это особенность апки и при малейших фидингах в движении у всех так падает качество сигнала?
Дата: 25 Мар 2020 13:22:59 · Поправил: СЦБист (25 Мар 2020 13:25:18)
ew2abc, от многих условий зависит. Связь с движущимся объектом вообще имеет много особенностей и не так проста как кажется.
Вопрос: функция передачи сообщений XTL совместима с ASTRO SPECTRA? Помню описывали процесс настройки этой функции, но не могу найти... Появилась возможность и необходимость реализации "в домашней" сети... Кто может поделиться опытом? Есть там особенности или какие-нибудь хитрости?
Дата: 27 Мар 2020 00:02:00 · Поправил: WebFox (27 Мар 2020 00:02:52)
Оказывается на моторолах в аналоге есть что то наподобе Роджер бипа)) система MDC ,передает в конце передачи в цифровом коде id , звук в аналоге прикольный получается
Дата: 16 Апр 2020 03:13:11
WebFox
Радиостанции MOTOTRBO в аналоговом режиме при использовании сигналинга MDC (Motorola Data Communication) поддерживают следующие функции:
— Экстренный сигналинг позволяет отправлять экстренный сигнал определенному лицу или группе лиц. Данная функция также позволяет отправлять сигнал тревоги диспетчеру.
— Оповещение о вызове - уведомляет радиоабонента о входящем вызове.
— PTT ID – функция PTT ID определяет идентификатор радиостанции, инициирующей вызов, и отображает этот идентификатор на экране других радиостанций.
Дата: 16 Апр 2020 19:17:12
Да это понятно ) просто в конце голосовой передачи PTT ID звучит как очень необычный и стильный Роджер Бип )))
Дата: 16 Апр 2020 19:20:06
Ну кому как. Кто-то наоборот просит выключить потому что бьет по ушам. И кстати его можно включить по нажатию РТТ, т.е. в начале передачи.
Дата: 16 Апр 2020 21:43:13 · Поправил: gaz31 (16 Апр 2020 21:54:35)
добрый день! есть станция xts 1500 есть кабель, стоит прошивка R11.00.03 , Есть ли возможность ее обновить и надо ли?
есть даже файлик XTS1500 CVN6531Y R20.50.07
Дата: 16 Апр 2020 21:57:19
gaz31, вас чем-то не устраивает? Работает? Тогда и смысла трогать нет.
А я вот что подзабыл: ASTRO SPECTRA имеет возможность показывать ID принимаемого абонента?
Дата: 16 Апр 2020 21:59:52
как обычно хочется последнего)))
Дата: 24 Апр 2020 22:14:29 · Поправил: WebFox (24 Апр 2020 22:16:11)
переход на автомотоапку произведен ))) |
Дата: 25 Апр 2020 00:19:38
Да, только ID и показывает. но там дисплей своеобразный - калькулятор 80х)
Дата: 25 Апр 2020 00:29:38
СЦБист
В зависимости от набора опций. Требуется включенная опция G114 Enhanced Digital ID Display.
