На сайте: гостей - 42,
участников - 4 [ Несущий свет, dxreceive, uve, NiXoN555]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  83  84  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Июн 2020 11:04:37 #
На цифре то всё в порядке , пшик в аналоге, причем у товарища такого нет , наверное надо тюнером ковырять)
N4832
с июл 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Июн 2020 21:19:56 · Поправил: N4832 (25 Июн 2020 21:20:54) #
Del
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Июн 2020 10:40:12 #
существуют программные способы увеличить громкость радиостанции xts1500 ?
смена корпуса с динамиком не помогает, в настройках стоит максимум 255 единиц
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Июн 2020 22:56:55 #
задался я тут одной целью)) хочу научить xts 1500 переключать мощность селектором зон ) на xts 2500 это возможно и у меня так сделанно. будет ли флешится 1500 в 2500 без клавы и дисплея ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 01 Июл 2020 00:14:32 · Поправил: WebFox (01 Июл 2020 00:15:44) #
Перефлешил xts1500 в xts 2500 ) без дисплея работает ) 870 каналов и работает переключение мощности ...чудные эти моторолы
N4832
с июл 2017
Нижний Новгород
Дата: 01 Июл 2020 11:44:20 #
Это не моторолы чудные, а маркетинг такой чудный)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Июл 2020 20:22:07 #
унификация железа и открытие дополнительных опций ключами фишка не только Motorola
FMRadio
с сен 2016
Подольск
Дата: 04 Июл 2020 22:58:09 #
Нет тут продвинутых пользователей XTL-ок? По какому протоколу идет обмен данными по кабелю(HKN6169), соединяющим морду с тушкой? Есть мысль с помощью прозрачного моста типа https://aliexpress.ru/item/4000136553254.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.333233edP92Ucv&_ga=2.259323530.165242082.1593805545-580938544.1591223508 или что либо подобного соединить морду с тушкой по сети для удаленной работы. Мысль, думаю, актуальная в связи с 3@cp@..ым эфиром в городах
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 05 Июл 2020 12:51:21 #
FMRadio
Нет, тут нет.
По собственному проприетарному.
Не получится.
Теперь самое интересное - как вынос головы поможет расчистить эфир?
ivan93
с ноя 2013
Дата: 09 Июл 2020 03:51:57 #
Доброй ночи ,подскажите какой БП нужен для xtl1500,заранее спасибо.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2020 09:20:35 #
ivan93
любой 12-15 вольт
я например убавил мощу до 10 ватт и запитываю от 10А
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Июл 2020 10:33:36 #
ivan93
с ноя 2013
Дата: 10 Июл 2020 15:55:41 #
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-12
Спасибо
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 13 Июл 2020 23:12:13 #
Сильно не вникал, но в аналоге на XTL тоже самое происходит. Если ситуация позволяет, может есть смысл использовать тон и Reverse Burst?
это происходит только на аналоге . сужение полосы до 2.5 кгц помогает. но на 5 кгц пшик около секунды . все перепробовал ((( в тюнере настройки шумоподавителя я не нашел
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 12 Авг 2020 17:13:29 · Поправил: posadochnik2013 (12 Авг 2020 18:55:21) #
Если станция на передачу пищит в эфир, это что значит? Вместо голоса. То есть вместо положенного "пи-пшшш" даёт "пиииии".
Работает-работает, потом рраз... А потом опять всё ровно.Кто сталкивался?
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2020 09:27:22 #
Здравствуйте, подскажите как установить пароль на включение радиостанции xtl5000? Сам что-то не могу найти, старый видать стал...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2020 10:15:08 #
как установить пароль на включение на Xtl никак.
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 21 Авг 2020 10:33:57 #
Понял, спасибо!
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 09 Сен 2020 16:52:18 #
Товарищ форумчане. Помогите с xts. Что значат эти цифры и каким софтом ее можно прошить я имею ввиду версию
Host version r20.50.10
Dsp version r19.50.01
Secure vet
Secure adp
sasha555
с окт 2009
Дата: 09 Сен 2020 17:04:35 #
dsdim84
ну 19 попробуй
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 09 Сен 2020 17:07:35 #
А первая строчка это что такое?
sasha555
с окт 2009
Дата: 09 Сен 2020 17:08:42 #
dsdim84
я и такие читал
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 10 Сен 2020 16:44:47 #
А кто подскажет как заходить в меню настроек с самой Рации у меня версия M3. И на экране только foo pwr zone. Хотел Часы поставить а не могу зайти в этот пунк меню
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 10 Сен 2020 21:36:41 #
Через CPS в мониторе ставим clock в меню и потом на рации можно менять кнопками время
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 10 Сен 2020 21:38:17 #
На этой неделе был в Кургане ) там апки нет ...совсем ни разу нет )))
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 10 Сен 2020 21:40:47 #
Будет)))
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 11 Сен 2020 00:21:52 #
Вообщем с часами все понятно. Но судя по мануалы там ещё много чего можно в настройках менять именно с самой Рации без cps. Как это меню то активировать??
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 11 Сен 2020 05:37:19 #
Меню надо сформировать и вывести на дисплей как часы ,а это только через cps
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 11 Сен 2020 09:10:23 #
Спасибо. А русскоязычный cps на эту серию раций есть в природе неподскажите?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 17 Сен 2020 08:07:07 #
Все получилось прошить станцию кабель какой то китайский с ком портом и переходник на усб. Cps r20 на 10 винде без проблем все читается и записывается без ошибок!
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
