Дата: 17 Сен 2020 09:27:20
dsdim84
Все получилось прошить станцию кабель какой то китайский с ком портом и переходник на усб. Cps r20 на 10 винде без проблем все читается и записывается без ошибок!
Еще бы запятые расставить и было бы супер, а то вообще ничего не понятно что Вы написали
Дата: 17 Сен 2020 09:46:21
Ну если бы это был форум грамматики и русского языка, в таком случае можно было бы и постараться.
Дата: 17 Сен 2020 10:22:51 · Поправил: genius (17 Сен 2020 10:24:06)
dsdim84
Да, но только хреново и неграмотно написанное и читать не хочется. Но если насрать на то, что участники форума будут читать и ломать глаза, то да, пишите как считаете нужным.
Дата: 17 Сен 2020 10:49:29
о сколько чудных открытий у вас впереди
Дата: 17 Сен 2020 11:38:58
Открытий в чем?
Дата: 26 Сен 2020 23:12:12
dsdim84, Прочтите, не поленитесь.
Форум - Правила
4.9. Язык сайта - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!". |
Дата: 26 Сен 2020 23:37:46
Открытий в чем?
С китайским шнурком будет иногда кирпич ) Но это не страшно, лечится ,поначалу от стресса можно в запой на неделю уйти ))) найдите лучше шнурок от старого мототелефона е365 и перепаяйте разъем на него ,окирпичивания не будет даже при севшем акб
Дата: 27 Сен 2020 15:44:50
WebFox
кирпичей с китайскими шнурками не будет, если работать через железный ком порт
Дата: 03 Окт 2020 08:17:09
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне в одном техническом вопросе. Имею станцию XTL5000 с выносом, морда запитана на зажигание (т.е. включена только при повороте ключа), а блок запитан на аккумулятор напрямую. И вот складывается ощущение, что при нажатии кнопки выключения на морде отключается только морда, а блок продолжает работать. Может быть такое? Потому что уже второй день подряд утром в машине полностью пустой аккумулятор. И вот мучает любопытство, это либо неисправность станции, либо смотреть настройки включения/выключения?
P.S. теперь на ночь снимаю предохранитель на кабеле питания станции и аккумулятор не садится. Напрашивается определённый вывод. Ну или же это просто глупое стечение обстоятельств и аккумулятор сел по иным причинам
Дата: 03 Окт 2020 09:54:02
Да может. Но если с кнопки то не должно быть проблем. А вот если на работающей радиостанции выдернуть питание только с морды то блок продолжит работать. Вероятно вам надо и морду на акум посадить чтобы она не теряла связь с блоком.
Дата: 03 Окт 2020 10:34:49 · Поправил: WebFox (03 Окт 2020 10:37:33)
Так там и штатно идут два комплекта проводов , один на тушку другой на морду лица , у меня подключенны оба , тушка постоянно на АКБ, только включение идёт с кнопки без зажигания, разрядов АКБ в ноль не наблюдал. на морде надо подключить красный провод постоянно на АКБ а жёлтый на асс (зажигание)
Дата: 03 Окт 2020 12:26:55
Спасибо за советы, попробую морду на АКБ тоже запитать
Дата: 04 Окт 2020 00:01:57
Товарищи. Доброй ночи, прошу помощь. Если кто поблизости от тинао(троицк) кто мог помочь с кабелем на xts2500?
Дата: 04 Окт 2020 00:03:39
lycsemin
лс хоть почитай
Дата: 24 Окт 2020 23:05:32
Приветствую, Есть XTL1500
Она стартует (включается) только если на заднем разъеме замкнуть 24<>25 пин и подать туда 12в.
Можно от этого избавиться и как?
Предполагаю что её перефлешили во что-то, ибо й неё много каналов в памяти.
Заранее спасибо.
П.С. Читал выше про перемычку между 14<>15 пином. Не пробовал ещё, просто напрягает тянуть сопли плюсовые к разъему, надеюсь, что можно от них избавиться.
Дата: 24 Окт 2020 23:34:27 · Поправил: NBP FM (24 Окт 2020 23:35:32)
SafaRuS78
да.
проверьте в RadioWide
поле ignition switch
перемычка между 14 и 15 обязательна. |
Дата: 25 Окт 2020 22:52:24
да.
Стоит как на вашем скине.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2020-10-25_22-48-17.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2020 17:25:29
Доброго времени суток. Возникла проблема с xts 2500 m2. Добавил туда signaling mdc и приеме данного сигнала рация не издает полный бульк, а лишь короткий, как буд-то сигнал прерывается раньше времени.
у самого 4 станции xts разных моделей, давно с ними работаю, но с таким сталкиваюсь впервые. Причем при передачи на остальные станции mdc проходит в полном объеме, а при приеме в неполном.
Может кто сталкивался с таким, на работу не влияет, но раздражает, что работает некорректно.
Дата: 05 Ноя 2020 17:52:34
Это не не корректно а какраз таки корректно чтоб не раздражать пользователей. Ищите поле DOS в настройках mdc и отключайте его или ставьте везде значение «0»
Дата: 05 Ноя 2020 18:37:00
NBP FM
Спасибо большое и правда помогло, но странное дело, на других станциях те же параметры, но все работало нормально.
Дата: 05 Ноя 2020 21:29:02
Zloidiadia
Значит не те же. Клонируйте станции и увидите. Выровняв версии FW.
Дата: 06 Ноя 2020 03:32:52
для xtl-2500 какой лучше всего софт использовать для програмирования, подскажите пожалуйста
Дата: 06 Ноя 2020 10:34:15
ASTRO 25 Mobile CPS 20.01.00
Дата: 06 Ноя 2020 15:47:12 · Поправил: tt01 (06 Ноя 2020 15:47:27)
Maxim
большое спасибо !
не поделитесь в личку? :)
Дата: 07 Ноя 2020 21:52:59
Товарищи кто знает, в чем может быть проблема- на экране только пять пунктов меню, такие как FFP, PWR, Zone, clck, BAT. В цпс закидываю другие пункты но Рация их не отображает. Xts5000 m3.
Дата: 08 Ноя 2020 00:57:52
dsdim84
Значит станция в этом режиме не поддерживает эти пункты.
Дата: 08 Ноя 2020 08:45:11
А в каком режиме - конвенциональном. Вы точно уверены что дело тут в режиме?
Дата: 08 Ноя 2020 10:36:59
Почитайте хелп. Там четко написано при каких режимах и настройках доступны те или иные функции. Если где либо чтото не включено то некоторые функции не будут отображаться на экране даже если вы их выбрали.
Дата: 08 Ноя 2020 10:39:22
Где его читать?
Дата: 08 Ноя 2020 12:00:59
Help сверху )
