На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ tuner, un8fr, dalex, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  78  79  80  81  82  83  84  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Янв 2021 15:10:53 #
Много перепаивать пришлось?
Kim Mathers, шутку оценил.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Янв 2021 15:23:10 #
СЦБист
Ну хоть кто-то! Я просто намекал, что операция боянная, и уже как лет 10 люди балуются без хваста :)
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 15 Янв 2021 15:28:36 · Поправил: Demoqe (15 Янв 2021 15:44:27) #
Kim Mathers
Кто-то может этим занимается 10 лет, но когда первый раз делаешь, считаю маленьким достижением ) Заметил я тенденцию на данном форуме, если кто-то хорошо знает "предмет" исследования, то начинают шутки шутить стебать и т.д. Вы себя вспомните, когда в первые разы что-то осваивали...
Kim Mathers
Дата: 15 Янв 2021 16:00:38 #
Demoqe
Я себя помню. Я никогда не хвастался, а восхищался теми, кто имеет знания, и пытался всяческими ими насытиться.
Demoqe
с мая 2013
Москва R2DZZ
Дата: 15 Янв 2021 17:07:30 · Поправил: Demoqe (15 Янв 2021 17:12:20) #
Kim Mathers
молодец, рад за вас.
sheriff_25
с дек 2018
Владивосток
Дата: 17 Янв 2021 15:44:46 · Поправил: sheriff_25 (17 Янв 2021 15:49:59) #
Доброго времени суток.
Хочу поделиться информацией, которая, возможно, кому-нибудь поможет. Имеем в пользовании две радиостанции XTL5000 с выносом передней панели. В какой-то момент решили обзавестись полноразмерными белыми микрофонами с DTMF клавиатурой (HMN4079, Impres их ещё называют, не знаю на сколько это правильно). Но в связи с их дефицитом, найти их не удалось, а удалось найти такие DTMF микрофоны для DM серии (RMN5065, с кнопкой OK по центру вместо джойстика как на XTL, и клавишами MENU и Back под ней), и получив их, обнаружили проблему: одна станция полностью не видит микрофон и ни одна клавиша не функционирует, на другой станции при подключении микрофона загоралась подцветка на одну секунду, и гасла, а из клавиш работала только PTT.
Такой исход событий нас не устроил и начался поиск решения проблем. Теорий было много, но конкретных ответов никто дать не мог, поэтому началась рубрика "эксперименты", в ходе которой пришлось пожертвовать жизнью одной радиостанции. Дело в том, что мы рассуждали так: раз серия DM сама по себе свежее, и появилась позже чем XTL, значит нужно наши XTL обновлять до самой последней версии Firmware. Свежее 20.50.10 не нашли, и упоминаний в интернете на счёт чего-то более свежего тоже не обнаружено, но к успеху это не привело, а одна станция даже почти превратилась в кирпич.
Тогда было принято решение залить в станцию версию старее, нашли 16, и о чудо!, на более старой версии Firmware DTMF микрофон от DM полностью становится функционален на станциях XTL, включая клавиши и подцветку (разве что оттенки не меняет, оно и понятно, на DM такого нет и в микрофоне, соответственно, не предусматривалось), позже попробовали поднимать версию прошивки, и последняя, на которой работает микрофон оказалась 19.50, с версией прошивки выше микрофон уже не работает, ПРИЧЁМ, сама ТУШКА может иметь самую последнюю прошивку Firmware, но для работы DTMF микрофона от DM достаточно, чтобы сама "морда" была версии не выше 19.50. Теперь станции функционируют полноценно, и их украшают DTMF микрофоны, не только эстетично, но и функционально. Поэтому можем смело заявить: DTMF микрофоны от DM вполне работоспособны с XTL радиостанциями.
P.S. не знаю насчёт актуальности этого вопроса, может быть это уже пройденный этап опытными пользователями, и ответы на этот вопрос уже есть, но мы его не нашли, и, обнаружив решение данной проблемы, решили поделиться с теми, кто возможно столкнулся с данным вопросом или ещё столкнётся
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2021 17:02:58 #
Оформляйте статью в раздел "Модификации". Очень ценная информация. Дополните её фото внутренностей микрофона с наименваниями плат и прочими надписями.
sheriff_25
с дек 2018
Владивосток
Дата: 17 Янв 2021 17:18:24 #
Постараемся, спасибо за рекомендацию. Но и тут, мне кажется, такой информации, пусть и общей, есть место, люди чаще сюда заходят за какими-либо ответами, а в модификации постараемся подробно сделать с технической стороны
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2021 17:33:43 · Поправил: СЦБист (17 Янв 2021 17:42:30) #
Вы прекрасно всё описали, есть тонкости в самих тангентах, по этому я и прошу вас тщательнее описать применяемый вами экземпляр.
Kim Mathers
Дата: 17 Янв 2021 17:43:28 #
sheriff_25
Это прекрасно! Но. В эти микрофоны встроен свой DSP, который переключает профили звука в зависимости от подключенной радиостанции. Что при этом происходит с XTL, я уже забыл. Американцы свое время писали референсные записи, но сколько-то лет прошло.
В любом случае, никто не знает, что эти микрофон сам по себе являются аудио-процессорами звука с распознаванием подключеной оконечной аппаратуры.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 17 Янв 2021 19:32:00 #
Насколько мне известно, RSM с клавиатурой, такие как HMN4079, передают в станцию не DTMF тон, а информацию о нажатой кнопке в цифровом виде.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2021 20:44:50 · Поправил: СЦБист (17 Янв 2021 20:45:08) #
Kim Mathers, на сколько знаю я, интерфейс станции цифровой и работа тушки построена с применением "функии распознавания подключеной оконечной аппаратуры", как вы сказали. Именно это позволило реализовать вариант с несколькими панелями управления и много ещё чего вкусного.
Как-то даже подумалось что если бы они использовали в качестве регулятора громкости не резистор, а валкодер, то при соответствующих строчках кода регулировать звук из громкоговорителя можно было бы с любой "головы", но там реализовали так как реализовали.
Могу ошибаться, вынырнул из этой темы лет семь назад...
Kim Mathers
Дата: 17 Янв 2021 20:46:07 #
СЦБист
Вас в ней и не было никогда, сколько можно заниматься самообманом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2021 21:00:35 · Поправил: СЦБист (17 Янв 2021 21:01:03) #
У каждого свой объём интереса погружения в тему.
roman256
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2021 12:53:21 #
Приветствую всех, господа имеется следующяя проблема- станция XTL2500 после прочтения/записи кабелем подключенным в морду при включении сразу встает на передачу при подключенной тангенте, на ПТТ не реагирует, при переключении на др канал ТХ выкл и станция начинает гудеть. Также при отключении подсветки ТХ выкл и на ПТТ рация не реагирует.
Перефлеш не помогает втч через задний разьем.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Янв 2021 16:24:21 #
При отключённой тангенте та же картина ?
roman256
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2021 16:28:54 #
Нет, без неё все норм, стоит на приеме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 24 Янв 2021 16:38:59 #
Тангента самая простая ? Без кнопок ?
roman256
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2021 16:44:02 #
Так точно , серая .
roman256
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2021 16:45:16 #
Вторую понидывал. Таже самая картина, на другой станции все тангенты работают
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 17:17:18 #
roman256
1. Кодеплаг бланковый?
2. Замена морды (временная), протыкание или замена шлейфа (хотя это вряд ли).
roman256
с янв 2019
Дата: 24 Янв 2021 17:53:01 #
1:нет , существующий , считал,залил без измений
2: шлейф перетыкал
Kim Mathers
Дата: 24 Янв 2021 18:03:53 · Поправил: Kim Mathers (24 Янв 2021 18:49:05) #
roman256
Бланкуйте кодеплаг
Проверяйте линии и в жопе и в морде, такие как PTT.
Временно меняйте морду на заведомо исправную (недавно кто-то как раз отдельно продавал).
Если не поможет, это умирающие свичи, трехногие что ли такие МС. Была такая болезнь у XTL.
roman256
с янв 2019
Дата: 27 Янв 2021 00:22:20 #
Бланковал
Проверял
Менял
Не помогает
Морде жопа, где чинить?((
Kim Mathers
Дата: 27 Янв 2021 10:14:31 · Поправил: Kim Mathers (27 Янв 2021 10:15:26) #
roman256
Ключи коммутации скорее всего.
С починкой будут сложности, ключи заказные из США от 2 мес. или кто-то должен вам пожертвовать донора.
Думаю что проще купить новое боди XTL1500 за 10, и по деньгам работа + ключи + их доставка выйдет примерно даш на даш.
roman256
с янв 2019
Дата: 27 Янв 2021 11:31:32 #
А разве не в морде дело? Я ее на другую тушку ставил , лил бланк ,результат тот же , но тушка с другой панелью работает ...
Нипонятно (с)
Kim Mathers
Дата: 27 Янв 2021 11:37:14 #
roman256
Вы же написали на пункт 3:
Менял
Не помогает
Вы уж там определитесь, помогает ли замена головы или нет. Голову морочите только с вводящими в заблуждение ответами.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Янв 2021 05:12:45 #
Если вдруг надо - есть платы морд с убитыми крутилками, свитчи скорее всего живы.
Temsky
с мар 2020
Дата: 08 Фев 2021 23:52:10 #
Подскажите пожалуйста, в XTS3000 программно чувствительность микрофона как-то регулируется? Очень плохая зажатая тихая модуляция. Или для XTS3000 это норма? В микрофон прямо целиться ртом надо.
Kim Mathers
Дата: 09 Фев 2021 00:01:54 · Поправил: Kim Mathers (09 Фев 2021 00:30:10) #
Temsky
Регулируется. Но на исправной и верно настроенной станции нужды в этой опции нет!
Кстати, вы забыли указать режим работы. И если аналог, то для начала установить полосу в 25 кГц (особенно если не той стороне паяльные РЭС или 25 кГц) и включить эмфазис в свойствах канала. Для аналога этого будет достаточно.
Если все сделано верно, и мало, то новости плохие - это забитые микрофоны и кривые левые (китайские) корпуса. Как правило, все рефербенные 3000-ые имеют неродной китайский корпус. Родные новые корпуса с электроникой были весьма редкими и дорогими.
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
