На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  78  79  80  81  82  83  84  »»Поиск в теме
Temsky
с мар 2020
Дата: 09 Фев 2021 00:55:13 #
Kim Mathers
Благодарю. По глупости подумал что отверстие микрофона забито. Начал ковырять, там какой-то синтепон вылезает. Ну решил что это заводской фильтр. Дальше не стал. Кабеля программирования пока нет, найду - обязательно прошью отмеченные Вами параметры. Пока аналог забит 2 частоты на двойке, не могу сказать какая полоса проставлена (
А как определить по внешним признакам, это китайский корпус или родной?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Фев 2021 09:54:43 #
Temsky
С таким подходом могу посоветовать только ничего не трогать и обратиться к кому-нибудь. Извините.
Temsky
с мар 2020
Дата: 09 Фев 2021 12:47:27 #
Комрады, если кто моторолами в мск (зао, юзао, юао) занимается, откликнитесь в ЛС
Rvbens
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2021 21:05:29 · Поправил: Rvbens (14 Фев 2021 21:34:05) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2021 21:11:22 #
Смешно...
Rvbens
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2021 21:18:36 #
СЦБист Здравствуйте,я что то неправильно спросил
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2021 21:55:10 #
Да. Спросили. А затем удалили.
Rvbens
с июл 2006
Дата: 15 Фев 2021 07:16:09 #
Понял что не то написал
sheriff_25
с дек 2018
Владивосток
Дата: 22 Фев 2021 10:28:58 #
Доброго дня, не подскажите в вопросе по линейке XTL? При перещёлкивании между конвенциональными каналами, на которых установлен сигналинг MDC, происходит включение и выключение монитора, MON ON, MON OFF и т.д. Переключение происходит исключительно при перелистывании каналов с сигналингом, с каналами без него такого не происходит. Перелопатил все возможные, на мой взгляд, параметры, но как-то безрезультатно. Где и что упустил? Заранее благодарен.
Kim Mathers
Дата: 22 Фев 2021 17:41:02 #
sheriff_25
И в чем вопрос?
dsdim84
с сен 2020
Курган
Дата: 22 Фев 2021 18:06:06 #
Ну наверно в том что у человека MON включается при перелистывании каналов. Вполне по русски написано
sheriff_25
с дек 2018
Владивосток
Дата: 22 Фев 2021 18:19:32 #
И в чем вопрос?
Вопрос такой: как отключить переключение монитора при перелистывании каналов?
eu1lam
с мар 2018
Минск
Дата: 22 Фев 2021 20:20:52 · Поправил: eu1lam (22 Фев 2021 20:21:44) #
Добрый вечер.
Опишу свою проблему.
После приобретения XTL 1500 UHF решил посмотреть, как она конфигурируется.
До того как начал прошивать - все работало отлично, провел пару связей в цифре - аналоге, мощность переключается - все ок.
Собрал на заднюю панель кабель COM, подключился через переходник USB-COM. Станция прочиталась. Прошил свой ID, начал писать - ошибка, станция в перезагрузку и так по циклу.
Долго думал, что сделал не так. Решил сделать USB кабель. Подключил - начал писать свой codeplug - прошился, стация загрузилась.
Пару раз позвал - никто не ответил, думаю, ну спят все.
НА следующий день утром позвал - так же - не ответили, потом был занят весь день.
А вчера мне кореспондент сказал, что меня слабо слышно, совсем слабо.
Я решил проверить мощность - а там на HI - 4 w, на LO - 2w.
Подумал, что что-то в кодплаге напортачил - проверил - все ок, мощности нормальные стоят.
Перезалил кодплаг, который сохранил бывший владелец станции - не помгло.
Залез в тюнер - в настройках калибровки мощности при включении PTT - те же уровни мощности.
Из этого хочу спросить у сообщества.
Могла ли та проблема с прошивкой привести к такой проблеме или просто сгорел выходной транзистор (но это маловероятно, антенна КСВ 1.4 - 1.8 по диапазону, на птт не жал долго, без антенны не включал)?
Есть ли опыт подобных случаев?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2021 23:09:26 #
Дружище для начала заметь ток при передаче, проверь антенну, блок питания на отдаваемую мощность ,настройки тюнера сохранили ? Транзисторы там сжечь сложно даже если вместо антенны будет гвоздь 🙂 можно только прямым попадание молнии убить ...но откуда зимой в Минске молнии )))
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2021 23:13:44 #
Это надо сразу было сделать, 4 проводка воткнуть в разъем и читает и пишит без проблем ,зачем ком порт то ?
eu1lam
с мар 2018
Минск
Дата: 22 Фев 2021 23:30:06 #
Чисто теоретически, при заливке кодплага и обрыве шнурка в процессе записи могли повредиться настройки тюнера / испортиться что-то во флеш, что могло бы привести к такому снижению мощности?
Где можно взять флеш для восстановления XTL 1500 UHF?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2021 23:33:34 · Поправил: WebFox (22 Фев 2021 23:38:00) #
Нет ничего не испортится, повторная залива все исправит. если в кодплаге прописали 40 ватт значит рация выдаст 40 ватт на 50 омной нагрузке. чем проверяли мощность ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2021 23:40:59 · Поправил: WebFox (22 Фев 2021 23:45:27) #
И на будущее не лезьте вы в настройки ,кодплаги и тюнеры. Проверьте в первую очередь навесное , блоки питания, антенны ,замерьте напряжения ,токи ,КСВ
eu1lam
с мар 2018
Минск
Дата: 22 Фев 2021 23:48:14 #
У меня есть стрелочный sx-600, на CM140 он нормально показывает 25 вт на той же самой нагрузке на той же частоте. Поэтому к нагрузке и измерителю вопросов нет. Вопрос может быть разве что к переходному кабелю mini UHF - N.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 22 Фев 2021 23:54:57 #
Раз нет мощности значит автоматика из за высокого ксв скидывает мощность, смотрите переходники ,нагрузки, кабеля
Kim Mathers
Дата: 23 Фев 2021 00:50:19 #
dsdim84
И что дальше, если так и должно быть? И человек ничего не сказал о настройках тонального шумоподавления в этой персоналити, как и о том, сколько этих разных персоналити? Что за вопрос такой, который не задан и ничего не сообщает о настройках, влиюящих на поведение станции в этом плане?
Kim Mathers
Дата: 23 Фев 2021 00:51:02 · Поправил: Kim Mathers (23 Фев 2021 00:51:24) #
sheriff_25
Вы физический смысл появления функции МОН как вообще понимаете? Верно ответив на этот вопрос вы ответите и на свой вопрос.
Kim Mathers
Дата: 23 Фев 2021 00:54:42 #
eu1lam
Заливкой юзерского кодеплага тюниг испортить нельзя никак. Нужно смотреть что прошито в канале, и далее тестить на нормальном приборе на нагрузке (не на антенне). Через заведомо исправный ВЧ-кабель. Если будет параллельный контроль тока, то это будет еще удобнее.
eu1lam
с мар 2018
Минск
Дата: 27 Фев 2021 17:51:37 · Поправил: eu1lam (28 Фев 2021 16:52:08) #
Всем добрый день.
Неделю ничего не делал, занят был по работе сильно.
НО есть продолжение моей истории......и со счастливым финалом!
Думал я думал, общался - общался. Разные люди разные вещи советовали. Кто депотом шить, кто тюнер перезаливать (которого у меня в исходном виде не было), кто открывать крышку и мерять все напряжения, токи, искать проблемы в цепи, мол, точно что-то сгорело. Я и депот уже раздобыл, но оригинального шнурка пока нет, и крышку открывал - визуально ничего подозрительно, уже и сервис-мануал нашел со скриптом проверки на случай отсутствия выходной мощности, но у самого приборов то нет, надо сервисника искать или человека с головой, руками и приборами...
А сегодня подключил я свою старенькую cp140 на антенну, думаю, посмотрю еще раз на свой стрелочный ксв-метр - какие там ксв, какая мощность.??? Измерения показали что и раньше 1,2 и самые плохие участки - 1.9. Вышел на связь с радиолюбителем EU1AEB, поговорили немного, рассказал историю, а он, уже человек 10-ый, кто спрашивает: "А не сохранились ли настройки тюнера?". "Конечно-же, нет!!" - отвечаю я ему. Ну а самому в голову приходит следующая идея: "А что будет, если просто все значения тюнера чуть-чуть покрутить, вернуть на место и заново прошить?!!". Ведь как человек связанный с вычислительными устройствами в инфраструктуре ЦОДов, я помню случаи, когда и прошивки слетали, и настройки слетали и записывались плохо, приходилось шить, настройки перезаливать и т.д.
Побежал я к станции, реализовал свою идею, все все настройки тюнера перекрутил:
а) запомнил значение, которое отображается
б) покрутил его в любую стотону
в) вернул на место, каким оно и было
г) перезаписал.
И так по каждому пункту тюнера.
Иииии... вешаю нагрузку, включаю, смотрю на стрелку ксв-метра.....и, о Боги радиолюбителей всего мира!!! Да, мощность появилась - все отлично! Станция работает, 50 ватт выдает по моему показометру. Подключил антенну через ксв-метр - все супер. Народ меня слышит, я все хорошо слышу.
Вот такой хэппи энд.
Выводы:
1) железная часть не пострадала от ксв 1,6, как я и полагал, иначе это было совсем не серьезно для такого класса аппаратуры, станция и полный обрыв антенны должна выдерживать...всякое случается. АППАРАТ НАДЕЖНЫЙ!
2) переходники и антенны условно в норме, во всяком случае стабильный ксв от 1.2 до 1.9, контакт не пропадает
3) самый главный вывод - ПРИ ОБРЫВАХ ИНТЕРФЕЙСА МЕЖДУ КОМПОМ И СТАНЦИЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗАЛИВКИ КОДПЛАГА МОЖЕТ СЛЕТЕТЬ НАСТРОЙКА ТЮНЕРА, что у меня и вышло. Т.е. в этой ситуации при обрыве станция войдет в ошибку, и выйдет при повторной заливке кодплага, но нужно еще и тюнер перезалить!
4) использовать для прошивки нормальные шнурки, максимально снизив вероятность обрыва интерфейса во время программирования
5) сохранять тюнер сразу после приобретения станции, если сами лазите ее программировать
6) если при считывании тюнера все значения вроде бы нормальные, не факт, что они действительно применяются к станции
Всем, кто участвовал в решении этой проблемы - БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Надеюсь, что этот опыт не пропадет даром.
Hebilung
с мая 2021
Дата: 02 Июл 2021 22:00:32 #
Всем добрый вечер
подскажите люди знающие есть xtl 2500 и кабель HKN6160B при попытке чтения через него выдает ошибку
This Radio is not supported by this aplplication eror Context a,Status: c0001013 ,пробовал депот 15 и цпс 20,
в чем может быть проблема ?
Kim Mathers
Дата: 03 Июл 2021 11:25:10 #
Hebilung
Если не умер флеш, то можно починить. Если умер флеш, то тоже можно, но дороже.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Авг 2021 16:49:43 #
Иногда встречались вопросы как прошить станции по ВТ. Поделюсь немного опытом:
Краткое руководство по сопряжению DP4801, APX2000 и им подобных для прошивки через ВТ на операционной системе Windows 7.
Шаг первый:
Убедитесь что ваши радиостанции оснащены модулем BT и подразумевают возможность программирования с использованием данного интерфейса.
Шаг второй:
Убедитесь в работоспособности модуля ВТ вашего компьютера (ноутбука, планшета).
Рекомендуется установить оригинальные драйвера и программное обеспечения для максимальной достоверности реализации всех функций модуля. При необходимости скачайте и установите требуемое программное обеспечение. После установки драйверов и программного обеспечения перезагрузите компьютер.
Шаг третий:
Активируйте модули ВТ на ваших устройствах. Сделайте их "видимыми" друг для друга. Произведите сопряжение устройств. После сопряжения устройств рекомендуется перезагрузить компьютер.
Шаг четвёртый:
После очередной перезагрузки убедитесь что модули ВТ активны. На панели задач, в области рядом с часами, выберите значок ВТ. В появившемся меню выберите "показать устройства" или "Присоединиться к личной сети (PAN)"
Шаг пятый:
На открывшейся вкладке со списком (символами) устройств выберите требуемую радиостанцию правой кнопкой мыши и в появившемся меню активируйте "Подключаться через" - "Точку доступа". В случае если ранее вами всё было проделано правильно произойдёт подключение компьютера к радиостанции о чём будет сообщено на экране с возможным звуковым сопровождением (в зависимости от настроек) На экране компьютера появится сообщение "Подключение выполнено успешно"
Шаг шестой:
Запустите программное обеспечение (CPS)
Выберите способ связи "Bluetooth".
Выполните чтение радиостанции.
Предупреждение: возможна ситуация что чтение радиостанции сразу не будет выполнено. На экране могут появляться сообщения об ошибках в части невозможности установления связи с радиостанцией. В этом случае проверьте по индикации на экране радиостанции наличия активного соединения по ВТ, наличие пункта в программе "отключиться от сетевого устройства" (это будет говорить об удачном подключении к радиостанции). Если все признаки успешного подключения присутствуют выполните повторно попытку чтения данных. Вероятно успешной будет третья попытка. В данной ситуации важно не торопиться.
Данное описание процедуры составлено на основе личного опыта.
Использовались CPS 16.01.02 для APX и CPS 16....... для DP4801; НР 625; DP4801; APX2000
Автор не несёт ответственности за проделанные вами действия. Всё описанное изложено исключительно на основании личного опыта и для ознакомления с целью обмена опытом в научных целях.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Авг 2021 09:56:56 #
Последнее время на хtl2500 в авто при включении появляются вертикальные полосы на жк ....
UN7FFA
с мая 2018
Казахстан
Дата: 04 Ноя 2021 18:32:09 · Поправил: UN7FFA (04 Ноя 2021 18:33:45) #
Уважаемые форумчане! Доброго Вам времени суток! Приобрел motorola xts 2500 модель H46QDH9PW7BN,совсем темная подсветка клавиатуры,как с этим бороться,нашел на форуме,но еще не работает подсветка,селектора каналов и светодиод прием передача,подскажите,можно как то программно включить подсветку селектора каналов и светодиод-прием передача?Заранее благодарю за ответ!
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 27 Ноя 2021 15:31:37 #
Товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли выставить в конце передачи DTMF код?
Станция XTL1500.
Время загрузки страницы (сек.): 0.190; miniBB ®
