Дата: 27 Ноя 2021 17:50:26
Уважаемые форумчане! Доброго Вам времени суток! Приобрел motorola xts 2500 модель H46QDH9PW7BN,совсем темная подсветка клавиатуры,как с этим бороться,нашел на форуме,но еще не работает подсветка,селектора каналов и светодиод прием передача,подскажите,можно как то программно включить подсветку селектора каналов и светодиод-прием передача?Заранее благодарю за ответ!
99 % что это "физическая неисправность".
Дата: 03 Дек 2021 13:03:57
Добрый день.
Подскажите... может у кого имеется прошивка для XTS 1500 - R19.60 или свежее
или codeplug для R17.01.01. Имею проблему со станцией, есть подозрение не тот codeplug ей "влили"..
Заранее СПС.
Дата: 03 Дек 2021 20:31:30
fantomas-nsk
А что происходит при включении то?
Дата: 04 Дек 2021 05:00:05
Радиостанция делает приветственный "курлык", сигнализируя зеленым..
CPS читает и пишет, Tuner не подключается к станции... Нажатие PTT и других клавиш не реагирует (
Дата: 04 Дек 2021 05:47:25 · Поправил: СЦБист (04 Дек 2021 05:48:58)
Странное поведение.. даже звук, по описанию, иной...
Шлейф ровно установлен? Не переломлен?
Настройки программы проверьте в части индикаторов.
Дата: 04 Дек 2021 06:08:07
Станцию не вскрывал. У меня их три штуки, и все с одинаковыми симптомами, поэтому сразу подумал на софтовую проблему.
Хотел настроить их на аналог... Настройками игрался и по индикаторам и по клавишам. Впечатление как будто станция вообще не реагирует на содержание "заливаемого" *.cfg По аналогии с другими станциями на не "забитых" каналах должна гудеть-ругаться, но ннет, так не происходит (
Дата: 04 Дек 2021 10:31:21
Станцию разобрал, внутри все ок (шлейф, плато). Еще выплыл такой "глюк".. если пробовать подключаться Tuner, потом CPS можно не пытаться (Error Context 24. Status c0000386) пока не передернешь батарейку.
Дата: 04 Дек 2021 11:00:54
А программатор у вас какой? Через переходник USB-COMM ?
Дата: 04 Дек 2021 11:02:52 · Поправил: fantomas-nsk (04 Дек 2021 18:15:51)
Да. USB-COM (prolific) + RKN4106A.
ПС: Поделитесь, у кого есть свежий depot попробую им посмотреть, пжста...
Дата: 04 Дек 2021 22:06:32 · Поправил: СЦБист (04 Дек 2021 22:07:42)
С таким "набором"- не пытайтесь. Угробите окончательно. Ищите аппаратный порт, для начала, а не переходник. Прочтите тему внимательно, обратите внимание на вопрос применения переходника и темы ему посвящённые.
Дата: 05 Дек 2021 13:58:17
Точно, спасибо за наводку... Перечитывал же тему и совсем из головы вылетело...
Старость наверное ((( Завтра попробую на "железном" порту.
Дата: 05 Дек 2021 15:19:21
По-моему у вас сдох флеш
Дата: 05 Дек 2021 16:30:36
Приходила такая мысль в голову, но как то грустно все это..
Теоретически перекатать не проблемма, можно найти по знакомым..
Другой вопрос - что туда прошивать ? Считать с исправной станции и "залить" ? Думаю не все так просто ((
Да.., вроде там стоит nor flash. Может кто знает пины для внутрисхемного программирования на плате присутствуют ?
Дата: 06 Дек 2021 08:39:51
Испробовал "железный" порт сегодня. Все тоже самое, поведение станции, CPS и Tuner ...
Нашел архив firmware R19.50, эта прошивка посвежее, чем стоит в станции... Но, что то опять не по науке делаю...
Выкидывает в ошибку ((
Дата: 28 Дек 2021 23:05:18
здрваствуйте
Дата: 28 Дек 2021 23:05:58
есть софт для xts 2500
Дата: 31 Дек 2021 12:58:46
Доброго времени суток, всех с наступающими.
Хотел бы уточнить вопрос, может кто-нибудь знает. В cps можно выбрать предпочтительный сайт для работы, там есть разные пункты none,always,preferred и так далее, в чем их большая разница? И как лучше оставить? Прикладываю ссылку скрин.
https://yapx.ru/v/P32iF |
Дата: 03 Янв 2022 23:33:23
Всех с новым годом!
Вопрос: можно ли установить пароль на включение радиостанции APX 2000 как у серии DP и других моторол?
В софте не нашел! Именно на включение, не пароль кдплага!...
Дата: 05 Янв 2022 23:30:02 · Поправил: Tigrokot (05 Янв 2022 23:30:44)
Приветствую, уважаемые господа может кто владеет информацией на просторах ru-интернета не обнаружил информации, для чего на разъеме радиостанции XTL 5000, идет тонкий красный провод с предохранителем, спросил у местных связистов говорят не встречали такого, может кто из нашего сообщества сталкивался?
С уважением, Тимофей. |
Дата: 06 Янв 2022 03:42:44
Подсказка: ignition control
Дата: 08 Янв 2022 06:46:57
ignition control
Благодарю, это нашел на распиновке разьема, но вот что конкретно она делает непонятно.
Дата: 08 Янв 2022 18:38:49
Tigrokot
Позволяет станции видеть(определять) включение зажигания в машине. А дальше - как настроите (запрограммируете) станцию.
Станция может самостоятельно включаться при включении зажигания. Может выключаться при выключении зажигания. Может разрешать работать на передачу только когда зажигание включено и так далее. Всего 5 режимов + 6 режим - игнорирование этого сигнала.
Дата: 09 Янв 2022 22:16:46
Благодарю, за развернутый ответ, дай вам бог здоровья, 2 недели уже спрашиваю всюду но некто не может дать точный ответ, все руками разводят мол не видели не знаем.
Дата: 30 Янв 2022 19:42:26
Всем доброго вечера
Кто нибудь может подсказать , возможно ли как то в motorola XTL 2500 залить Multikey и ADP ???
Подскажите пожалуйста кто знает , каким оброзом, и что для этого надо ?
Дата: 01 Апр 2022 16:43:22
Доброго дня. После длительной эксплуатации XTL-1500 стала переодически выпадать в FAIL-001. Притом что не прошивалась давно. Перезаливка кодеплага проблему не решила. Станция считывается и записывается без проблем. Depot проблему не решил. Подскажите пожалуйста что в таком случае стоит делать? микротрещин на плате не обнаружил, частоты все согласно диапазону. Спасибо.
Дата: 12 Окт 2022 16:07:33 · Поправил: Loki007 (12 Окт 2022 16:09:15)
Всем привет. Может быть есть у кого прошивки (firmware updates) для Motorola XTS2500, версии R14? В станции версия R09, сразу на R20 не получается обновить
Дата: 12 Окт 2022 17:10:58 · Поправил: СЦБист (12 Окт 2022 17:14:43)
Дата: 12 Окт 2022 17:13:48
Наверное станция AN на конце в номере модели?
Дата: 12 Окт 2022 19:04:35 · Поправил: Loki007 (12 Окт 2022 19:04:48)
Cтанция BN
Дата: 13 Окт 2022 09:10:41
Все обновилось нормально, сразу на R20, проблема была в компе, на другом ПК все обновилось без проблем.
