На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  78  79  80  81  82  83  84  »»Поиск в теме
HazyGhost
РФ
Дата: 31 Окт 2022 11:45:08 #
Подскажите правильный флеш код для xts2500 c опциями ADP, FPP, Enhanced Digital ID Display
sasha555
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2022 11:47:51 #
Наверное такой
52000800058C4
HazyGhost
РФ
Дата: 31 Окт 2022 11:49:36 #
Наверное такой
52000800058C4
Спасибо, но в нем разве есть FPP ?
sasha555
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2022 11:50:07 #
Да, в чем удивление?
HazyGhost
РФ
Дата: 31 Окт 2022 11:58:12 #
Depot действительно говорит, что есть там FPP, но создать codeplug не может, говорит invalid FLASHcode....
sasha555
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2022 12:01:55 #
Все прекрасно создалось, только только создал
HazyGhost
РФ
Дата: 31 Окт 2022 17:12:58 #
На форуме есть специалисты в программировании XTS, подскажите пожалуйста как реализовать следущее:
требуется возможность отправить с одной из радиостанций сигнал на все остальные радиостанции находящиеся в канале, чтобы они воспроизвели сигнал (что то типа сигнала "внимание"), сигнал должен быть определенной заранее заданной громкости и не зависеть от громкости радиостанции установленной у абонента
Rocher
с мар 2021
Дата: 14 Ноя 2022 20:05:51 · Поправил: Rocher (14 Ноя 2022 20:57:43) #
На цифре то всё в порядке , пшик в аналоге, причем у товарища такого нет , наверное надо тюнером ковырять)
Удалось победить "пшик"? Такая же проблема, только на самодельной репе из двух GM300 с китайским интерфейсным кабелем. На других репах все тихо, закрытие бесшумное.
Все другие Moto - Waris, Trbo, XTS на всех репах отрабатывают нормально, бесшумно. XTL дает пшик при закрытии передачи именно этой репы.
У репы Tx и Rx закрыты на DPL. Может, у кого еще есть мысли, куда копать?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Апр 2023 02:28:18 #
Народ, ни у кого древний cps r.09 не завалялся для xts2500?
У товарища с поддержкой и фпп и транка версия 09. Современные r17,20 не дают зашить ее. Может завалялось у кого? Пожалуйста.
И второй вопрос. Если рация с 8мб флешем, есть смысл обновлять что бы опции fpp и транк сохранить? Или в свежих версиях это не поддерживается одновременно?
Спасибо
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Апр 2023 21:04:46 · Поправил: scanner2000 (28 Апр 2023 21:18:51) #
Михаил1
Одновременно транк + FPP работает только на R09.
CPS R09:
https://disk.yandex.ru/d/2FLzaF-VxJXJXw
Михаил1
с сен 2009
Дата: 29 Апр 2023 16:30:00 #
scanner2000
Благодарю!!!!!!!!!!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Май 2023 12:34:50 #
спрошу здесь, может кто подскажет:
Реально ли понизить версию в рации? допустим XTS обновлена на более свежую прошивку, можно ли прошить (вернуть, понизить) в нее более старую?
и у кого то реально работало на XTS4000 Одновременно транк+FPP? версия R09 в XTS4000 уже поддерживалась, несмотря на поздний выпуск, чем 1500/2500.
sasha555
с окт 2009
Дата: 17 Май 2023 12:45:20 #
Михаил1
Всё можно
mikov
с ноя 2013
Дата: 25 Май 2023 15:44:32 #
Доброго дня, коллеги ! Подскажите пожалуйста, откуда оптимальнее, с XTL2500 взять аудиосигнал для записи на регистратор?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Май 2023 16:11:21 #
mikov
вариантов то немного.
21ый пин + разделительный кондер.
oekirillov
с окт 2019
Дата: 28 Июл 2023 23:06:09 #
А как сделать так, чтобы в конве XTS принимала определённую группу/группы? Прописать группы в talk group list, а в персонатили в разделе про разговорные группы поставить галочку и выбрать селективный шумодав?
pahom1000
с фев 2020
Дата: 22 Окт 2023 19:43:53 #
ктонибудь! помогите найти файл для прошивки xts1500, крайне благодарен буду, не могу найти арбочих ссылок на софт... можно б в личку((((
Винцент
с авг 2009
Дата: 23 Окт 2023 16:10:09 #
Коллеги, подскажите, пожалуйста, для подключения xtl2500 с выносом в домашних условиях нужно 2 источника питания?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Окт 2023 16:17:01 #
Винцент
Один - точно нужен. Остальное уже по желанию:)
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 25 Окт 2023 21:45:30 #
От одного блока питания запитывается "морда" и блок приемопередатчика, так же как от аккумулятора автомашины. Красный провод плюс, желтый - плюс от включения зажигания, черный - "минус"
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 25 Окт 2023 21:50:35 #
Какой файл нужен? Сначала создается т.н. "нулевой" файл в депоте, с набором функций, который шьется в станцию, а за тем уже вносите все, что Ва нужно в CPS.
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Окт 2023 08:21:17 #
Гарри Ясный
в 20 депоте так не обязательно
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 27 Окт 2023 11:46:34 #
20 депота у многих нет. Основное большинство пользуются 15-м, чтобы создать и залить нужный кодеплаг. Тут многие на форуме даже не знают, что такое кодировщик флэш кодов и где он находится, зато любят порассуждать, вместо того, чтобы помочь начинающим радиолюбителям.
В помощь нуждающимся : https://akardam.net/r/m/tools/fencode.pl
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Окт 2023 11:51:11 #
Гарри Ясный
Я кстати этому pahom1000 в лс отписал, как он просил...тишина
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 28 Окт 2023 17:36:21 #
Пока будешь просить помощи на форуме сам быстрей найдешь, что нужно, включая нужный софт.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Ноя 2023 15:42:30 · Поправил: Михаил1 (08 Ноя 2023 15:44:49) #
Парни, вопрос. Пропал звук на xtl2500 при работе через CHIB - выносную панель. Динамик подключён через морду. Все управление и индикация полностью работает, но звука нет, ни писков ни приема. Раньше все работало, потом выкрутили на большую громкость ручку- поработала и стал звук шипеть раза в 4 тише (вы выкрученной ручки на всю громкость). Потом кое как отрегулировали ручкой на почти полную громкость был тихий сигнал. Какое то время пользовались так. Выносной динамик исправен (работает на другой рации). Сейчас вообще звук пропал(на кручение ручки громкости не реагирует). В чем может быть дело? Может кто сталкивался?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2023 14:08:58 #
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может у кого есть детальный сервис мануал на chib и tib ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Ноя 2023 15:25:33 #
Михаил1
У вас в CHIB стоит усилитель на динамик, который судя по всему вышел из строя.
Попробуйте подключить динамик к основному блоку станции.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Дек 2023 14:48:53 · Поправил: ew2abc (05 Дек 2023 14:53:46) #
Подскажите запаян ли PRE AMP Q3255 на плате XTL1500? Если запаян, есть ли хак программной его активации?
На практике при сигнале на грани разборчивости кто нибудь сравнивал чувствительность XTL2500 с PRE AMP и XTL1500? Заметно на слух?
3.4.1.4 Low-Noise Amplifiers (Q3255, Q3252)
The function of the Low-Noise Amplifiers (LNA) is to amplify the received signal with minimal noise
contribution. The first LNA (Q3255) has 10 dB of gain and is activated in Preamp mode only. A
clamping diode pair (D3256) located after the High Pass and before the first LNA protects the
receiver from strong RF signals by limiting the signal amplitude going into the amplifier. The second
LNA (Q3252) has 15 dB of gain. Both LNAs are biased with 9.3V.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 09 Дек 2023 14:05:22 #
Парни, у кого-нибудь есть Detailed Service Manual для XTL5000 либо APX с TIB для O3/O5 морд? нашел только Базовый, а там распиновок кабелей для O3 и схем нет(( может кто поделится?
Время загрузки страницы (сек.): 0.190; miniBB ®
