Дата: 28 Дек 2023 02:14:24
Подниму тему. У кого есть мордотангента О3, прозвоните пожалуйста ее витой кабель? Нигде не могу найти распиновку, досталась с раздавленным в хлам разьемом. Там всего 8 проводов, прозвоните пожалуйста
Дата: 31 Дек 2023 15:28:01
Видимо редкая штука это мордотангента. Нет ни мануалов на нее, ни кто бы прозвонил провод… питание и массу нашел, питается напрямую с блока без дополнительного питания. Но там ещё 3 кан-шины. Какая куда не понятно. Может кто заморочится прозвонить свой провод?
Дата: 01 Янв 2024 12:06:03
Посмотри распиновку разъёма на блоке. Не думаю что там будет сложно определить. Как вариант: попробуй изучить TIB и CHIB. Логика должна помочь. Я далеко сейчас от компа, железа и документации, но действия предпринял бы такие.
Дата: 03 Янв 2024 17:34:25
СЦБист
методом тыка и нашел) + - вызвонил, а остальное там цифра. Три цифровых потока, ON-OFF, DATA, и audio.
Все сейчас работает). Сервис-мануал со схемой на O3 так и не нашел, видимо ооочень редкий документик.
Спасибо всем!!!!
Дата: 12 Июн 2024 17:26:53
Проблема с Astro 25 mobile CPS - установил на ноутбук и теперь когда открываются любые настройки в табличном виде то почему то ячейки очень узкие, практически не возможно разглядеть. Как можно высоту ячеек сделать повыше?
Дата: 24 Июн 2024 16:06:25
На виндовс XP аналогично, хотя на вин. 11 все отлично читается и отображается, думаю это связано с шрифтами или разрешением.
