Дата: 12 Дек 2011 12:05:05
Т. е. нужна сам плата скремблера?
Caprice Classic
Продавец перевыставил по той же цене :)
Вы именно у этого продавца брали?
Смотрю у этого же продавца выставлены XTS 3000 с FFP и без.
И отдельно модули скремблера для XTS 3000.
Может XTS 3000 взять, хотя она уже с производства снята.
Дата: 12 Дек 2011 12:10:44
mssss
Вы ничего не путаете?
Дата: 12 Дек 2011 12:27:23
Да, именно у него.
XTS3000 не выпускались с FPP.
Если вам надо станцию с шифрованием, то возьмите XTS2500 - в нее не нужно устанавливать никаких доп. плат. Ключи заливаются при помощи CPS. Правда и количество поддерживаемых протоколов ограничено...
Дата: 12 Дек 2011 12:43:17
Дата: 16 Дек 2011 11:17:50
Соглашусь с СЦБистом, то что FPP нужнее чем транк.
Дата: 31 Дек 2011 22:56:11
Подскажите если рацейка зашита 15 совтом то 14 его не прочитать ?
Дата: 01 Янв 2012 03:37:46
motor
Неа. Нужен 15-й или выше.
Дата: 01 Янв 2012 11:31:49
Может у кого найдется cps 15 или выше если кому интересно могу предложить cps 14 .
Дата: 01 Янв 2012 11:59:58
motor
Поищите на торрентах. General-files.com вроде...
Не найдете - пишите мне, помогу.
Дата: 01 Янв 2012 12:02:19
Щас посмотрю .
Дата: 01 Янв 2012 13:25:49
Дата: 01 Янв 2012 15:44:59
Всем спасибо скачал 16 софт . Всё работает .
Дата: 04 Янв 2012 21:19:38
Интересует шифрование в motorolax и других радиостанциях может есть у кого нибудь образцы звучания : des .aes .adp? И есть ли принципиальная разница на слух этих видов шифрования ?
Дата: 04 Янв 2012 21:40:37
zetron
Нет разницы на слух в апко-станциях.
Дата: 04 Янв 2012 23:36:46
А вообще само шифрование происходит до преобразования в p 25 или после, то есть само apco шифруется или нет ? Меня интересует вообщем к примеру edacs aegis там на выходе слышно только aegis а des нет как в apco ?
Дата: 05 Янв 2012 22:33:28
zetron
Откройте документацию и почитайте, благо она гуглится свободно.
Дата: 12 Янв 2012 18:18:16
Вопрос специалистам возможно ли считать к примеру xtl 5000 и залить прошивку в xtl 2500 и про носимые xts тоже ,как залить прошивку в разные станции. Имея только запрограммированную радиостанцию ?
Дата: 12 Янв 2012 18:29:28
В софте есть импорт-экспорт, но работает оно через одно место, едут номера зон, персональностей и т.п., потом приходится причесывать руками. В прочем, возможно у меня просто кривые руки и я не умею пользоваться данным функционалом.
Дата: 12 Янв 2012 19:08:33
zlomaster
Именно так. Есть там одна хитрость...
Дата: 12 Янв 2012 19:26:08
Поделитесь хитростью, или потыкайте в мануал :)
Дата: 12 Янв 2012 19:45:18 · Поправил: СЦБист (13 Янв 2012 02:31:51)
надо сказать я тоже что-то не совсем въехал как склонировать станцию, зону, канал...
А ещё вот с чем столкнулся...
Купил переходник СОММ-USB. При покупке проверил на XTS2500- читает и пишет без проблем, но...
Через пару дней достав его и подключив получил такую вот картинку...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/novij_tocecnij_risun.jpg) Увеличить
А вот ещё глюк ... при повторном считывании выдал...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/err2usbcomm.jpg) Увеличить
Вопрос- в чём дело и как это лечить? |
Дата: 12 Янв 2012 20:32:41
Вали весь варесный, древний софт и пробуй читать
Дата: 12 Янв 2012 21:47:45
Выбросить переходник и программировать через СОМ-порт нормальным кабелем, пока станция еще жива.
Уже неоднократно писали, как на наших, так и на зарубежных форумах, что пользование переходником при программировании р/с ни к чему хорошему не приводит, и примеров тому уже полно...
Дата: 12 Янв 2012 21:56:25
+1
Дата: 12 Янв 2012 21:57:35
Дата: 12 Янв 2012 22:02:52
я так понимаю - "TETRA Buyer" рулит им.
Дата: 13 Янв 2012 00:24:04
99% USB-COM адаптеров выполнено на чипе prolific, софт для которого отличается повышенным глюкаловом даже на ровном месте, при работе например через терминал в консоли различных устройств.
Нормально работающий драйвер существует для чипа ftdi. Искать надо примерно такое - http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm |
Дата: 13 Янв 2012 02:23:44
За такие советы спасибо конечно, но не надо думать что я от хорошей жизни пошёл на это.Так что "капризуле" спасибо, но было бы не плохо ответ по существу писать как сделали в личку AcidHArd и на форум zlomaster, или наладить производство ноутбуков или нетбуков с RS-232 ))).
... поразмышляв на тему этого случая возник ещё один вопрос, но это отдельная тема ...
Дата: 13 Янв 2012 02:52:32
Порекомендуйте где почитать про настройку astro trunk. Только не по-гуглить, я это уже делал, а ссылку на реальный документ.
Заранее спасибо.
Дата: 13 Янв 2012 04:56:58
Прикольный вопрос))
