Дата: 25 Сен 2010 14:24:29 · Поправил: EchoLink (25 Сен 2010 14:34:51)
Дата: 25 Сен 2010 14:51:38
там позывной 50KS00
кстати какую антенну прикрутил ?
Дата: 25 Сен 2010 15:05:57 · Поправил: EchoLink (25 Сен 2010 15:10:52)
а ты слышишь?
ANT: Inverted V
PWR: 2 Watts
мой 1000к принимает сигнал без антенны (это на видео). Режим CW. Частота почему то 27.499.6
Дата: 25 Сен 2010 18:39:44 · Поправил: EchoLink (25 Сен 2010 19:22:37)
Дата: 25 Сен 2010 21:42:08
ну да так и есть в CW 27.499.6 в USB 27.499
Дата: 25 Сен 2010 22:09:14
ты его слышишь?
Дата: 25 Сен 2010 22:15:27
Дата: 26 Сен 2010 11:00:17
В Москве че никто не слышит ?
Дата: 26 Сен 2010 12:31:47
feri:
Принимаю немного выше уровня шума на частоте 27.4996 МГц в квадрате KO85ur: vvv de 50ks00 beacon, -- далее несущая и длинная пауза.
Дата: 26 Сен 2010 14:46:41
6E5C
понятно , около 35 км получается по прямой
а какая антенна и какой аппарат использовали ?
Дата: 26 Сен 2010 14:59:17
feri:
GAP Titan, FT-817.
Дата: 26 Сен 2010 15:56:27
В районе 19 МСК коробочку отдаю.
Дата: 26 Сен 2010 16:09:37
2 эл-та в вашу сторону,59+.Частота 27.499.5
Дата: 26 Сен 2010 20:57:03
Коробочку седня отдал. Терь оня стоять будет в другом месте. ДУмаю, чел сообщит где и что :)
Дата: 26 Сен 2010 21:59:45
А в чём глубинный смысл?
Дата: 26 Сен 2010 22:47:22
теста работы коробчки
Дата: 26 Сен 2010 23:33:53 · Поправил: feri (26 Сен 2010 23:37:53)
rmb
в том глубинный смысл что и работа маяков на любительской десятке.
Дата: 27 Сен 2010 19:31:09 · Поправил: TheKindWizard (27 Сен 2010 20:55:52)
Он, нет? 27.499 УСБ стою. Если он, то расстояние в 125 км get!
EchoLink
Сообщил он. Не далеко от тебя коробочка уехала =) |
Дата: 27 Сен 2010 20:33:30
да он , который слева, это конец передачи, несущая точка несущая , потом пауза около минуты.
Дата: 27 Сен 2010 20:44:12 · Поправил: TheKindWizard (27 Сен 2010 20:47:02)
feri
Хе-хе, забавно. Расстояние то экстремальное по идее для сибихи.
Телеграф тяжело читаемый, софт пишет такой текст: "E VVV DE 5*KIF0 BA TT I E" ну и прочую неразбериху.
Дата: 27 Сен 2010 20:48:41
если прога декодирует половину , значит на слух будет читатся 100 процентов информации
VVV DE 50KS00 BEACON несущая точка несущая
Дата: 28 Сен 2010 11:33:19 · Поправил: Kulikov_Sergey (28 Сен 2010 11:47:07)
Маяк был передан мне и вчера был поставлен на "боевое дежурство".
Место установки:
Широта: 55° 03'С
Долгота: 37°10'В
Антенна Сирио Торнадо 5/8, подвес 12 метров.
Пока что маяк работает на большой мощности (около 70-80 ватт) с КСВ 1.15, что бы понять возможность связей из этого района прямой волной. На зимний период маяк будет работать с мощностью 2,3 ватта, если только не найду подобающего БП, что бы оставить на передаче усилитель (сейчас питается от аккумулятора 72 а/ч и автоматического ЗУ).
Просьба рапорта слать на почту kulikovy (собака) bk.ru или оставлять их тут.
В ближайшее время на моём сайте планирую открыть страничку маяка.
TheKindWizard
Да, хотя у нас с тобой помнишь тогда мимолётом бпск проскочил? Сейчас антенны на уровень солиднее самопалов предыдущих и высота подвеса у меня выросла в 2 раза (если судить по кончику, то у меня сейчас 19 метров вместо 11-ти предыдущих) и у тебя "подросла" очень солидно.
В общем просьба, понаблюдай там за его поведеньем и погодой в это время. Интересно посмотреть статистику. А как туда приеду, обязательно ещё раз бпск опробуем.
Дата: 28 Сен 2010 13:30:18 · Поправил: feri (28 Сен 2010 13:31:01)
При таком раскладе прохождения его должно быть слышно по вечерам в южной америке.
По прямой я думаю в радиусе 100 км должен приниматся , ну и при тропо по утрам до 200 - 300 гдето так.
Вчера промелькнула инфа в ДХ кластере , что слышно телеграф на 27,500 , но без обозначения станции , поэтому это мог быть кто угодно.
Кстати для самоконтроля можно слушать http://receiver.by/
Ну и здесь http://www.globaltuners.com/ если проход откроется на европу |
Дата: 28 Сен 2010 18:24:51
Седня по приезде домой попробую слухануть :)
Дата: 28 Сен 2010 19:29:22
EchoLink
Дистанция 50км на юг (ну и немного на восток), если там ничего не случилось, то должно быть слышно даже из авто.
Дата: 28 Сен 2010 20:32:12 · Поправил: EchoLink (28 Сен 2010 20:34:30)
Мой рапорт 569 +-QSB
сигнал читается четко и уверенно.
частота таже 27499.60 МГЦ
CW режим
QTH: Троицк, МО
QRA: KO85PL
Могу заснять видео.
Дата: 28 Сен 2010 20:51:04
В Чехове, KO82PF, проходит 569 QSB 27.499.58 МГц.
Дата: 28 Сен 2010 20:53:47 · Поправил: Kulikov_Sergey (28 Сен 2010 22:06:29)
Я заметил, что мощность там плавает, но вот почему пока не разбирался. Толи усилот мудрит, толи питание подводит, толи незначительно маячёк меняет мощность (а это у него наблюдается где-то в пределах от 1.5 до 2.3 ватт), что в очень значительной степени сказывается на излучаемой мощности из-за изменений в раскачке.
Могу заснять видео.
Было бы интересно поглазеть.
Дистанция ~25 км
Дата: 28 Сен 2010 21:17:46 · Поправил: EchoLink (28 Сен 2010 23:23:25)
Вот клип :)
Выдавил сигнал фильтрами FT-1000MP. На экране CWGET + UR5EQF Log.
На слух читаю сигнал нормально! Только он плавает почему то, толи от того, что у меня тут помехи, толи от того, что что-то с передатчиком маяка. |
Дата: 28 Сен 2010 22:18:28
Принимаю хуже, чем в предыдущий раз. Едва читаю сигнал на слух. Условия приема те же.
