Дата: 28 Сен 2010 15:33:09
Хочу присобачить к простому китайскому приемнику со шкалой и стрелочкой частомер от другой мыльницы.куда мне провода втыкать? Есть пару карманых типа kaide kk9 со сломаным дисплеем и атлафа с плохой чуствительностью.хочу каид кк9 перетянуть диапазон,но крутить в слепую както не интересно.также хочу купить тексун р 1012 он идет с тв диапазоном до 12 канала.можно сдвинуть катушки и послушать авиадиапазон.смотрел заявлено в фм чуствительность в 5 микровольт,а в тв диапазоне в 10.думаю это лучше кк9 тут на форуме перетягивали с чуствительностью в 20 микровольт.
Дата: 28 Сен 2010 15:40:19
Смотрю появились снова впродаже тексуны серии р 1012,1210 и 1212.смотрел чуствительность почемуто разная в 1012 она выше или это опечатка.мне эти приемники интересны в плане эксперементов?
Дата: 28 Сен 2010 18:16:28
Частотомер подключается к гетеродину, желательно соорудить буферный каскад, чтоб уменьшить возможное влияние на схему приёмника, если она не была рассчитана на такое изначально.
Дата: 28 Сен 2010 21:01:24
Дисплей сидит на плате ,а от нее идут провода.методом тыка нашел призамыкании определенных срабатывает кнопка фм,ам или выкл.если изначально не было ,то как найти гетеродин?куда провода тыкать?их два подсоеденяют?
Дата: 28 Сен 2010 21:18:22
Самостав
Обычно на гетеродины идут 3 провода: земля, AM, FM. У меня шкала показывала даже на расстоянии сантиметра 3 от платы гетеродина.
куда провода тыкать
Дайте фото вашей платы.
Дата: 28 Сен 2010 21:37:38
С каидом кк9 и его несправным дисплем все попроще - старые провода отпаял,а новые припаял.тексун р1012 можно сделать прием ниже 64 мгц.так понял надо в катушке пару витков добавить.зато можно слушать 40-50 мгц в частотной модуляции,а не в ам при перетягание с кв даипазона.есть еще мысля купить тексун р1012 и каиде кк9 или аналогичный,главное что б цифровой индикациею,и запихнуть внутренности тексуна и сделать цифровое табло.ru
Дата: 29 Сен 2010 00:57:19
Самостав
Вы решили не думать о том, что в мыльницах не частотомер а ЦШ, выяснить величину ПЧ, и куда сдвиг? :)
Дата: 29 Сен 2010 22:35:34
схема почти всех шкал китайских приемников на ИМС sc3610 (других не встречал) -гдет была дока на него - если не найдешь скину
Дата: 01 Окт 2010 02:35:49
Если сказать точнее,то я хочу в аналоговый приемник без цифровой шкалы,поставить цифровую шкалу.модель для опыта тексун р1012.это старая модель ,но чет снова выпускается.кто пользовался таким ,чья это копия или тексун сам сделал?лет 10 назад я курачил пожую модель каид кк 1010, и теперь меня чет потянуло на такой форм факт:)
Дата: 02 Окт 2010 15:05:38 · Поправил: Самостав (02 Окт 2010 15:29:34)
Большие фотки добавить не могу ,вот ссылка http://upwap.ru/1058580 это дисплей с платой от радиоприемника атлафа.как я понял три цветных провода это фм,ам ,земля и идут они до гетеродина.только где какой провод?шлейф проводов - призамыкании определенных срабатывает кнопка громкость вверх или вниз ,кнопка фм или ам и тд.чтоб дисплей заработал надо подать на него напряжение ,но какие провода на шлейфе надо подключить? |
Дата: 02 Окт 2010 15:21:30 · Поправил: Самостав (02 Окт 2010 15:27:01)
http://upwap.ru/1058643 фото приемника куда хочу подключить дисплей.модель naiwa dr 6803 ,на нем сломан дисплей.шлейф проводов от платы дисплея идет полосой на фото это слева внизу от отверстий в плате около динамика. |
Дата: 02 Окт 2010 22:59:33
Удалось подсоединить - просто скрутил провода до гетеродина.включив атлафу и отсоединил провода от гетеродина,далее спаял их с проводами гетеродина другого приемника.первый приемник лиш питает дисплей.метом тыка нашел ,что на плате с дисплей два крайнее правые питают дисплей.включается часы ,можно время настроить и тд.но вкл фм и ам можно замыканием проводов.теперь надо наити питание на приемнике м не рабочим дисплейм.
Дата: 03 Окт 2010 02:44:13
Удалось подсоединить к двум приемникам с неиспраными дисплеями и одному аналогому.на двух проще ,ведь там раньше все было подключино ,но когда вкл ам средние волны - на экране горит значек ам ,но остаётся значек мгц,а не кгц.и получается 0.99 мгц,вместо 999 кгц.вместо 1600 кгц - 1.6 мгц.на последок достав китайцв ваксиба с хорошей чуствительностью.тыкал возле катушки гетеродина,но так и получилось.провел по контактам кпе и получил точную частоту.но при частоте ниже 75 мгц цыфры начинают бегать.
