Дата: 28 Сен 2010 21:45:20
Помогите программой по данной рации. Отдал прошивать, уже 4 й день не могут найти прошивку, говорят старая, под ХР такой нету. Заранее благодарен.
Дата: 29 Сен 2010 11:10:18
Да, станция старенькая и софт только досовский. Если дадите адрес могу скинуть
Дата: 29 Сен 2010 14:27:44
скиньте на почту ms0690@ukr.net .или сюда
так а какой-то выход есть ? прошить ее как-то можно или надо искать другую.? спасибо. |
Дата: 29 Сен 2010 15:38:54 · Поправил: UR3CMB (29 Сен 2010 15:39:25)
Тем софтом и прошьете. Он из ХР работает
Получите почту
Дата: 29 Сен 2010 21:55:39 · Поправил: Stumbler (29 Сен 2010 21:58:29)
UR3CMB
Я вот никак не могу понять одного - почему на е-почту, и почему только одному? Вопрос может возникнуть ещё у кого? К чему эта кулуарность и шушукание по углам? Неужели так трудно зайти сюда - Файлы и положить файлик, сделав полезное дело не только для одного человека, а для всех остальных, кто будет искать подобную программу?
ZERO2010
Icom IC-320F
Всё-таки Icom IC-F320.
Расширяем кругозор на Радиосканере: Icom CS-F300 - софт для программирования в DOS |
Дата: 30 Сен 2010 02:27:06
спасибо всем кто откликнулся .буду разбираться. первый спец уже отказался у него при подключеном проводе выдает подключите кабель . комп рацию не видит.подключал в вин98.Отнес второму завтра точнее сегодня или прошьет или скажет сгорел процессор.рация нужна в такси денег на новую как обычно нет.
Дата: 30 Сен 2010 08:02:13
Имейте ввиду что при копировании файлов софта F-серии, у них может стоять атрибут "read only" и программа будет ругаться на невозможность программирования. Измените атрибут и все пойдет.
Дата: 30 Сен 2010 08:14:54
ZERO2010, программатор от F100 к F300 не подходит, если у ваших спецов не было софта то и программатора тоже не окажется
Дата: 30 Сен 2010 20:23:19
спасибо всем.скоро сам буду мастером прошивок . пока результатов нет.но вроде бы по телефону мастер говорит что не надо ничего обьяснять все он знает и все сделает нужно только время.завтра надеюсь чтото проясниться.
Дата: 12 Окт 2010 14:23:21
прошили в сервисном центре в Днепропетровске т.к.в Никополе нет нет программатора
