На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование PTT ID
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
HazyGhost
РФ
Дата: 29 Сен 2010 23:05:18 #
Всем доброго дня есть несколько станций, для начала vertex vx-2200 и 2 motorola 340 и 380, задача настроить на них функцию ptt id, всю голову уже сломал как добиться того чтобы при нажатии передачи на одной станции остальные показывали dtmf код ? Кто в этом разбирается подскажите пожалуйста новичку
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Сен 2010 23:19:47 #
Ну на моте 340 ничего светиться не будет- нет дисплея. А на 380 может- надо настраивать сигналлинг на приём и РТТ. Внимательно изучите софт.
Создавать список абонентов- там присваиваете кто на какой код как высвечивается.
HazyGhost
РФ
Дата: 29 Сен 2010 23:24:01 #
Ну с 340 то понятно =) Тут скорее задача чтобы vertex показывал, ну и 380 заодно....Сижу уже битый час софт изучаю пока никак =( Может быть есть у кого файл настроек слитый со станции с активированной функцией ptt id, чтобы было проще разбираться ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Сен 2010 23:33:19 #
Ох... давайте так ... какой софт используете? На почту скиньте мне файлы 340 и 380 постараюсь помочь.
HazyGhost
РФ
Дата: 29 Сен 2010 23:52:10 #
Отправил на почту
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Сен 2010 23:54:24 #
принято...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Сен 2010 00:29:22 #
Всем доброго дня!Если не сложно, опишите подробнее порядок сего действия, что и как делали, думаю, будет интересно почитать не только мне.
HazyGhost
РФ
Дата: 30 Сен 2010 00:35:20 #
Если это вопрос ко мне, то я тупо занимался перебором, тыкая туда сюда, наблюдая результат....
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Сен 2010 03:47:39 #
и какой результат?)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2010 04:09:30 · Поправил: СЦБист (30 Сен 2010 04:10:06) #
Ну пока никакой... не понятно почему кое -что не получается... отложили ковыряния до пятницы.
ew2abc, вас собственно что интересует?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Сен 2010 13:53:47 #
интерисует тоже что HazyGhost)как настроить ptt id -чтоб на станциях высвечивались имена вызывающего,интерисуют и другие функции сигналлинга -как например настроить чтоб при запросе на второй станции включался микрофон для прослушки(вроде такое возможно),и как сделать чтоб вторая станция откликалась если в зоне приема находиться ,также хотелось бы запрограммировать какую нибудь кнопку для красивого 5тонового сигнала(или какую нибудь персональность настроить чтоб вконце передачи выдавала 5тон сигнал) у меня радиостанция Motorola GP388 и MC2100
HazyGhost
РФ
Дата: 30 Сен 2010 16:42:47 #
Я пока только смог добиться того чтобы gp340 выдавал в эфир код, но ни одна из станций его не понимает, будем копать дальше
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Сен 2010 19:38:16 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Окт 2010 09:39:53 #
Tom Motorola ну принцип то один и тот же... там вот какая загвоздка вышла...
340-я выдает в эфир при нажатии РТТ последовательность ДТМФ указанную в пунктах (персональность, телеграммы , последовательности и пр... ) а вот 380-я почему то при ТАКИХ ЖЕ настройках в эфир не даёт ничего... всё вроде прописано... может я что проглядел- не спорю. Сейчас с дежурства пришёл, отдохну и попробую снова понять в чём дело...
Alessandro
с авг 2015
Дата: 22 Дек 2015 14:35:58 · Поправил: Alessandro (22 Дек 2015 14:37:23) #
так так так так Давайте продолжим плиз. Это интересно.
1.Чем же всё закончилось в далёком 2010 году? Тожу хочу такую функцию.
2.Можно ли это дело организовать в кучке включающей 1-2 моторолы, пару автомобильных vertex 2100 и гору roger kp 14 -15 ?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 22 Дек 2015 22:56:44 #
Поищите на форуме-вопрос был решен именно для vx-2100 ,помню что пробовал и у меня всё получилось.года два-три назад было.
