На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ Slavik, sibirjac, XOR, YuriVR, Хайо, autosat, Wavetek, morze]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Generally MC34063A или импульсный стабилизатор напряжения питания низковольтных схем
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Окт 2010 23:23:05 #
Собрал для своих нужд несколько импульсных стабилизаторов на общеизвестной недорогой микросхеме MC34063A, см. здесь:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/psumc34063a.html
Налаживать ни разу не пришлось, каждый следующий стабилизатор работал как и предыдущий, с указанными на схеме номиналами резисторов, конденсаторов и дросселя. Приведен также рисунок печатной платы в масштабе 1:1 при разрешении 300 dpi. Кому надо - пользуйтесь. Единственная просьба. Не спрашивайте, пожалуйста, чем приведенная схема отличается от той, что в datasheet-е микросхемы. Отвечаю сразу - ничем!
cemen
с мар 2008
Дата: 02 Окт 2010 00:02:16 #
А что представляет из себя дроссель?
Эта микросхема с обвязкой попала мне из старого модема, и я делал на ней Step–Up преобразователь. Дроссель там был намотан на маленьком колечке, и при выходном напряжении 20-25 в грелся вместе с микросхемой.
Собственно, вопрос - как лучше делать, на колечке или на незамкнутом магнитопроводе?
пломба
с апр 2008
Дата: 02 Окт 2010 09:11:17 #
спасибо, мощная разработка, ведь не секрет, что далеко не каждый сможет без ошибок перерисовать и собрать довольно сложную схему из даташита! :) ... неплохо бы не останавливаться на половине пути и разослать статью для публикации в журналы .
пломба
с апр 2008
Дата: 02 Окт 2010 09:18:18 #
лучше, точнее проще мотнуть на ферритовой "гантеле" :) желтые и зеленые колечки из порошкового железа не подойдуть, будут греццо, если же очень хоца мотать на кольце, то только ферритовом и с зазором(расколоть и склеить кольцо)
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Окт 2010 09:22:28 #
пломба и вам спасибо за дополнительную инфу в том числе ) Как раз общими усилиями и родится легкодоступный конструктив.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Окт 2010 09:23:20 #
cemen, лучше на разомкнутом поскольку постоянка в дроселе все[е имеет место. А греться он и дол[ен. У меня тоже в степ-апе 3-30в х мотал на гантельке.
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Окт 2010 09:28:58 #
пломба:
Я понимаю вашу иронию, профессор. Но вот на форуме RADIOKOT тема о расчёте номиналов пассивных компонентов данной схемы уже шесть (!) страниц набрала. Видать, и в датском королевстве какая-то гниль...
cemen:
Лучше купить или выпаять из какой-нибудь платы старого кинескопного монитора стандартный дроссель на гантельке (на фото он хорошо виден).
Romio_
с июн 2008
Дата: 06 Окт 2010 20:48:51 #
Калькулятор MC34063A http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ не врёт :)
Сам давно перешёл на LT1372. Намного лучше.
Romio_
с июн 2008
Дата: 06 Окт 2010 21:08:32 #
Просто для информации пара картинок от фирменного стабилизатора на MC34063A в прикуриватель автомобиля
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mc34063aauto2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mc34063aauto.jpg
Romio_
с июн 2008
Дата: 06 Окт 2010 21:59:46 · Поправил: Romio_ (06 Окт 2010 22:02:24) #
Но всё-таки думается что понижающий преобразователь лучше применять специализированный. Проще-надежнее схема.
Из доступного LM2576, ещё круче LM2596, но цена... Покупать только от ONS, National - китайская подделка, не держит 3А. Неплохо серии LM267х.
Очень серьёзно - TPS5430...TPS5450. А ещё супер-круто :) , из мощного, LTM4600EV - зверь на 10Ампер за 50 евро. Индуктивность прямо внутри корпуса! (подарили 1штуку и жалко паять, в серванте на тарелочку поставил :)) 2 в параллель - и уже 20А на площади менее 2кв. см.
ua1zh
Мурманск
Дата: 12 Окт 2010 19:53:09 #
Сердечник обязательно с зазором. И мотать лучше литцендратом.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 12 Окт 2010 20:02:20 #
semizador
Может быть не совсем в тему, но не подскажете ли простой стабилизатор тока для зарядки кислотных батареек с минимумом рассыпухи? Что-нибудь по типу стабилизатора напряжения на 8005. Интересует ток 300-600мА.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 15 Окт 2010 20:49:33 #
Неужели нет ответа?
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 15 Окт 2010 23:08:18 · Поправил: Sergey_Kom (15 Окт 2010 23:30:38) #
LM317 тыц
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 15 Окт 2010 23:38:06 #
Пожалуйста:
По этой схеме делал БП для GSM модуля SIM300D, полное описание здесь - SIM300D
