Дата: 22 Сен 2010 20:42:30
У меня есть несколько раций Alinco dj-180 и аккумуляторы уже вышли из строя. Слышал, что их можно перебрать и наполнить новыми пальцами.
Вопрос в том, что родные акб NI-CD, а новые пальцы наверняка будут уже из никель металл гидрида. Будет ли штатный зарядный стакан заряжать перебранный АКБ.
Если кто может помочь с переборкой то прошу ответить.
Евгений
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Сен 2010 20:57:07
VIPcar, вообще-то пока можно выбросить неисправный "палец", он наверняка будет один. Просто закоротить его и всё и эксплуатировать аккумулятор дальше. Либо из нескольких плохих собрать один более менее нормальный и таким образом отложить покупку нового дорогостоящего.
Дата: 22 Сен 2010 20:59:19
Дело в том, что я нигде не могу найти в наличии новый АКБ для моей рации!
EBP-28N (12 Вольт)
Дата: 22 Сен 2010 21:17:48
А несколько,это сколько?
Дата: 22 Сен 2010 21:20:08
5 акб есть для переборки.
Дата: 26 Сен 2010 23:50:09
Нашёл сегодня на радиорынке Митино точку. Могу посоветовать. АКБ перетряхнули и теперь они новые в старом корпусе :-)
АКБ 12 вольт за 500 руб., а 7.2 вольта за 350 руб.
Дата: 27 Сен 2010 10:37:02
мож лучше надо было ли-ионов напихать?
Дата: 27 Сен 2010 15:06:15
VIPcar Нашёл сегодня на радиорынке Митино точку. Могу посоветовать.
Посоветуйте...
Дата: 27 Сен 2010 15:15:13
Тоже интересно подскажите адресок. :)
Дата: 27 Сен 2010 19:01:03
Li-On не рекомендую, так как родной зарядный стакан с этим составом не справится и его нужно будет переделать.
Я могу дать телефон этого человека с радиорынка Митино, так как списал его с его павильона и думаю он будет не против, а даже напротив :-)
Его номер: 8-929-550-38-98 Игорь (на меня ссылаться не нужно)
Дата: 27 Сен 2010 19:44:24
Я преребирал акумулятор, самое интересное расколоть аккуратно, поставил GP2100, работает от штатного зарядника.
Дата: 27 Сен 2010 20:03:59
Мои АКБ раскололи и перебрали очень аккуратно. Вид хороший.
Дата: 03 Окт 2010 17:04:32
Не понял смысла. Сбоку идут три кнопки. Верхняя кнопка "Функция", а ниже идут две кнопки и обе для осуществления передачи.
Может кто подсказать?
Дата: 03 Окт 2010 17:14:43
скорее всего одна клавиша PTT, а вторая при нажатии переводит станцию в режим передачи с трансляцией в эфир тона 1750 Гц
Дата: 03 Окт 2010 17:27:45
Для начала надо инструкцию почитать.
Во всяком случае в 191 вторая кнопка РТТ программируемая. Можно запрограммировать тон 1750гц, а можно запрограммировать РТТ с пониженной мощей
Дата: 03 Окт 2010 17:28:52
ну да! Одна РТТ.
А тон этот зачем на второй клавише передачи?
Дата: 03 Окт 2010 17:30:29 · Поправил: DEN (03 Окт 2010 17:33:58)
Для открытия некоторых репитеров требуется этот самый тон
Можно воспользоваться поиском по сайту и найти инструкцию на станцию, причем на русском языке
Alinco DJ-180 - инструкция на русском языке |
Дата: 03 Окт 2010 17:37:39
Спасибо, но у меня компьютер не открывает файлы в формате DJVU
Дата: 03 Окт 2010 17:46:53
VIPcar, дык не ленитесь просто зайти в раздел "файлы". Это делается одним нажатием мышки
Скачать djvu
..и DJVU будт открываться... |
Дата: 03 Окт 2010 23:08:32
Спасибо за помощь. Теперь мне всё ясно.
