Дата: 03 Окт 2010 17:07:11
Добрый день!
На днях отдали две самодельные радиостанции, ни схем не описания разумеется нет, собраны в корпусе из под укв-приёмника Ирень 301, на фото можно разглядеть платы передатчика и приемника, плата приемника едентична плате иреня.
В передатчике применена микросхема К561ЛЕ5 и транзистор 2Т606А, из органов управления тумблер, 2 кнопки км-1, на лицевой панели еще видны два индикатора похоже светодиоды.
Одна станция как сказали с поломкой, у другой пара проводов отвалилось, интересно какую мощность примерно может выдавать передачик и рабочий диапазон. Возможно что схема передатчика известная.. |
Дата: 03 Окт 2010 17:38:27
Мощность -0,5 Вт, диапазон скорее всего - 27 МГц.
Дата: 03 Окт 2010 19:50:18 · Поправил: SPEAKER (03 Окт 2010 19:54:19)
В начале 90-х опубликовывали эту схему передатчика и приёмника на 27 МГц на базе "Ирени" либо в брошюре на радиорынках, либо в Белорусском журнале из газетной бумаги (было и такое в те времена:) )"Радиолюбитель КВ и УКВ".
Дата: 03 Окт 2010 20:33:59
Дата: 03 Окт 2010 21:05:06 · Поправил: SPEAKER (03 Окт 2010 21:11:20)
Да, этот журнал, но я не точно уверен, что именно в нём публиковали переделку Ирени в радиостанцию 27 МГц.
Опубликовали схему где-то в 91-92 годах.
Дата: 04 Окт 2010 00:19:05
Судя по фото, тут не 27 мгц, гдето 60-100. Тогда, когда это делали, диапазон был свободнее. Выходная мощность 100-500мВт, в зависимости от напряжения питания и качества настройьки.
Дата: 04 Окт 2010 13:15:20
Моя копеечка.
Скорее 27 Мгц. В конце 80х начале 90х было много подобных схем (после создания-легализации СиБи).
На радиорынках "гуляло" десятка полтора подобных схем.
Искать документацию надо именно тех годов. На <ЭТО> уменя есть схема, но это не то ... |
Дата: 05 Окт 2010 20:52:36
одна рс полностью работает другая полностью нет, рабочая частота 75 240 кГц
схему так пока не нашел...
