Дата: 04 Окт 2010 02:01:08
Есть ли у "Р-838К" выход с дискриминатора на разъеме "Приставка"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r838k_b.jpg) Увеличить
разъем "Приставка" (второй справа)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/r838k_in2.jpg) Увеличить
вид снизу, разъем "Приставка" второй справа.
Для чего спрашиваю, хочу приобрести "Р-838К" на диапазон 163-164 МГц, с целью перестроить на диапазон 161,050 - 162,050 МГц, с целью использования двух частот 161,975 МГц и 162,025 МГц для мониторинга сигналов АИС. |
Дата: 04 Окт 2010 02:35:56
RK3DIA
А он у Вас там есть, этот АИС ?
Дата: 04 Окт 2010 07:13:38
RK3DIA, в свое время выводил сигнал с дискриминатора непосредственно на разъем.
К сожалению схемы нет перед глазами- уже забыл с какой цепи снимал.
На крайняк можно осциллографом потыкать и найти этот сигнал за 2 минуты
Дата: 04 Окт 2010 07:27:02 · Поправил: weater (04 Окт 2010 07:34:24)
Нету, нужно подключиться к 6 выводу МС-4 (точка кт6), отрезав от него все остальное (с27 r26)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/viola_sx.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2010 12:37:08
В сентябре будучи в "круизе выходного дня", проходя 6-ой шлюз (Икша) на его башне управления антенны вроде бы подходящие именно для АИС. Фото и информация здесь:
Морская система UAIS - Страница 11
позже я узнал, что в 2011 году все речные суда будут оборудованы транспондерами АИС (типа "Б", упрощенный вариант для ВВП).
Так что наверное будет зачем понаблюдать, да и грузовые и пассажирские речные теплоходы, которые ходят на Петербург уже оборудованы АИС (и как я вижу по карте на:http://www.marinetraffic.com/) не выключают транспондеры и вне зоны действия береговых станций.
Так что надо сделать и попробовать помониторить. |
Дата: 04 Окт 2010 12:39:21
weater
Спасибо, за подсказку и схему. Просто есть одна такая станция на подходе, думаю теперь на е базе буду делать приемник АИС. Еще раз спасибо.
Дата: 04 Окт 2010 13:25:41
RK3DIA
а пейджер по какой причине не хотите использовать?Я бы себе взял для экспериментов но продавец тока при личной встрече продает
Дата: 04 Окт 2010 14:07:30
Люблю все основательное, потом есть возможность получить такую "Р-838" в подарок. Так чего лишние затраты, хотя при стоимости в 100 руб. за этот пейджер затраты не так уж и велики. Но просто "Р-838" переделывать легче, там и схемотехника покрупнее будет, не так "жутко" паяльником тыкать, да и вывод с дискриминатора есть куда подпаять (к действующим разъемам) и питание там внешнее предусмотрено. В общем думал взвешивал, на "Р-838" решил остановиться, пока...
Дата: 05 Окт 2010 01:21:09
weater
А из пейджера можно сделать приемник АИС? Где можно посмотреть описание переделки?
Дата: 05 Окт 2010 01:30:28
RK3DIA
Спасибо. А то, когда только тема АИС появилась, о ВВП и близко не было.
Дата: 05 Окт 2010 08:55:58
Nemo
А пока и нету,это просто мысли вслух,приедет пейджер из Москвы, будем думать.Использоваться будет только приемник.
