Дата: 04 Окт 2010 08:47:52
Назревает холодная и длинна зима ) По ходу возникли мысли о дистанционном управлении узлами настройки на крыше. Остался вопрос за малым: как проще всего управлять шаговиком? Есть ли специальные драйверы, или может шаговики с уже готовым управлением? Т.е. подавай питание и импульс влево-вправо.
Дата: 04 Окт 2010 14:37:44
Шаговики разные бывают...
Дата: 04 Окт 2010 15:11:19
узлы настройки так же. :) Гонец, требуется больше конкретики в вопросе. Вам переключатели, КПЕ или вариометры надо шевелить?
Дата: 04 Окт 2010 17:03:12 · Поправил: Гонец (04 Окт 2010 17:04:42)
КПЕ и галетники в основном. Вариометры гимор на любителя )) Конкретно по теме интересует достаточно легко доставаемая комплектуха для применения. Знаю что есть промышленные силовые шаговики для позиционирования, там всё в виде моноблока выполнено. Но размеры и цена кусаются, вот и хочется что-то такое попроще, может даже типа мастер кит какой, типа такого http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/QK179 |
Дата: 04 Окт 2010 17:56:09
Так если взять к примеру со старого матричника движок, там же и микра будет для него. На флопиках есть на старых. Правда там маленькие движки. Главное старый, что бы комплектуха была раздельно. А то забычат всё в один корпус ног на 260, что с таким сделаешь? Делал драйвер самостоятельно из инета, дрянь какая то получилась. Не разогнать вообще было мотор, на малых нормально работал.
Дата: 04 Окт 2010 19:34:18
Обмоток сколько? Нагрузка какая?
Дата: 04 Окт 2010 22:02:15
Есть такая штукенция - военная "крутилка" на 6 позиций. Там двигатель и доп. микрики на валу. Без всяких схем - подали импульс (нажали кнопку) - переключение на одну позицию. Нажали другую (всего лишь смена полярности питания) - опять шаг на одну позицию, но назад.
Дата: 04 Окт 2010 22:14:12
Интересуюсь то что-то типа шагового искателя вы предлагаете. Не совсем то, дискретность большая. А тут соеденил с ротором КПЕ шаговик и вперёд. Записал потом число импульсов соответствующее нужному углу в МК и готово.
Александр Васильевич, не судите строго. Делаю первые шаги в этой теме. Думаю использовать от принтеров двигателя подачи каретки, какие там движки ХЗ, ещё не закупал образцы
Дата: 05 Окт 2010 01:30:13
Число импульсов, соответствующее нужному углу, нужно отсчитывать от "нулевого положения".
Как думаете его определять? В концевик упираться?
Дата: 05 Окт 2010 07:39:30
brokenpot дело в том, что в случае использования шаговика с редуктором большой надобности в концевике нет, ибо ротор под своим весом врядли изменит положение. Достаточно записать в память нынешнее положение. Хотя на всякий слуйчай команду инициализации на самом деле желательно реализовать при подаче питания. Лучше всего концевик, или можно сделать по превышению тока отчёт нулевой точки?
Дата: 05 Окт 2010 10:41:23
Почему спросил? Потому,что для двухфазных ШД есть готовая пара L297/L298 Можно получить пошаговый режим,а можно циклический.Реверс. 298-я достаточно мощная,можно к радиатору прилепить.
Дата: 05 Окт 2010 14:43:18
А с такими шаговыми никто дела не имел?
http://www.zenon2000.narod.ru/shdr711.htm
Может у кого есть простейшая схема управления ими? Есть ШДР-711, тоже хочу запустить, примерно для таких же целей.
Предполагаю, для ШДР в простейшем случае должен быть генератор скорее всего на однопереходном транзисторе и тиристор (или мощный транзистор), управляемый этим генератором. А дальше - как по схеме на ссылке. Или не так? Просто никогда не сталкивался. |
Дата: 05 Окт 2010 16:14:27
Сельсины Вам в помощь...:)
Дата: 05 Окт 2010 20:21:07
Дата: 05 Окт 2010 22:43:35
Еще раз: как Вы собираетесь определить текущее положение шаговика?
Включаем питание и - ?
Дата: 05 Окт 2010 23:21:07
Наличие одного датчика (выключателя) если круг, двух - если сектор. Один импульс - три градуса - два -6 град и т.д. Можно прогу поверграф использовать - все управление на компьютере видно будет. Если звук. карта в кач. АЦП - по первому каналу импульсы управления вращением, по второму - начальные и конечные положения. В спектрографах -когда ШД вращает диспергирующий элемент - примерно -тоже, но результат переводится сразу в необходимые значения
Дата: 05 Окт 2010 23:28:24
По большому счету можно и без компа, калькулятор под счет импульсов можно приспособить и сразу переводить в градусы, МГц и т.д.
Дата: 06 Окт 2010 09:45:33 · Поправил: Александр Васильевич (06 Окт 2010 09:46:45)
Включаем питание и - ШД остается на вчерашнем положении,чего ему куда-то двигаться,питание то не поступает на обмотки. А смотреть положение привода уже проще,тут и маломощные сельсины прилепить можно.Или тросик со стрелочкой...Фантазии мало?
Дата: 06 Окт 2010 11:28:53
kolyay
Для нормальной работы шаговика необходимо питать его от источника тока .
Не забудьте увеличить напряжение источника питания в 2-3 раза.
Дата: 06 Окт 2010 14:02:02
Управление шаговиком 2-4 или 3-6 фазным легко делается на россыпи К561 микросхем. Смысл такой: генератор импульсов (ЛН2) -> счетчик с дешифратором (ИЕ8 или ИЕ9) -> RS триггеры (ТМ2) -> ключи или полу-мосты на обмотки. Если высокие скорости и КПД не принципиальны, генераторы тока не нужны. Счетчик последовательно взводит и сбрасывает RS триггеры, на выходе которых можно получить последовательность импульсов сдвинутых по фазе на 90° для двух триггеров или 120° для трех. Если надо просто крутить в обе стороны без контроля положения, можно приспособить энкодер от колесика мыши. Для управления шаговиком, дистанционно вращающим ротор КПЕ, я использовал энкодер из шпинделя CD-ROM, с датчиками холла. Последовательность импульсов на обмотки легко с LPT порта получить, написав простейшую программку. В Windows XP с LPT проблем нет, инет полон драйверов и примеров программ, позволяющих управлять битами порта.
Дата: 06 Окт 2010 14:45:00
Это еще зачем,этот ИТ? Абысните? Зачем лисапет изобретать,есть готовое-написал,есть и Мастеркит.
Дата: 07 Окт 2010 11:49:07
Вот кусок текста из Ликбеза - Схемы очень просты и доступны для повторения даже начинающим электронщикам. Но вместе с простотой они таят в себе одну неприятность, с которой рано или поздно сталкиваются все – малые скорости вращения шагового двигателя, только изредка достигающие 4-5 оборотов в секунду. Для станков с ЧПУ, где подача выполнена по схеме гайка-винт, этого оказывается недостаточно, поскольку соответствует максимальной скорости перемещения не более 10 мм/сек и то в лучшем случае.
Почему так происходит? Все дело в скорости нарастания тока на индуктивности обмоток.
В соответствии с правилом Ленца при включении в цепь постоянного тока индуктивности, в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует изменению тока в цепи, замедляя его возрастание, а также спад тока при размыкании цепи.
Ток не может вырасти мгновенно до номинального значения, а следовательно, крутящий момент двигателя тоже нарастает не мгновенно, а по экспоненте.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4&mode=&order=0&thold=0 |
Дата: 08 Окт 2010 18:51:29
