На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ Slavik, Unkers89, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› По стопам Оленевода ) Low Band фильтр ЛЭФ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Окт 2010 16:18:22 #
Начало этой истории было положено в теме Авиа фильтр Оленевода в трубчатом исполнении (+)
Благодаря участнику moon_river, представляющим фирму ЛЭФ, стал обладателем фильтра их производства на ЛБ.
После непродолжительной переписки и выяснения деталей фильтр был разработан и изготовлен с максимально возможным учетом моих хотелок.
Вот что получилось
Перед отправкой попросил moon_river замерять характеристики изделия
Это намерял уже я
Получилось даже несколько лучше чем у автора, почему не знаю…
Тестирование показало существенное ослабление влияния первого телевизионного канала, стало слышно несколько сетей ВВ которые без фильтра своего присутствия не обнаруживали. Субъективно - эфир стал тише и прозрачнее.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Окт 2010 16:37:32 #
Сдя по топологии -должны быть большие паразитные индуктивности и емкости.
Хотя сдругой стороны важен сам результат
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2010 17:10:54 #
DEN
Это скорее критично при использовании на передачу...
Меня он полностью устроил. Задача была - получить компактное решение облегчающее жизнь :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2010 17:16:39 #
Prof61
А как заказать ? И вопрос... Они на любые границы диапазона делают ? Цена опять же ...
Вам рассказать последовательность действий как пройти по ссылке из первой строки первого поста темы?! )
Дата: 04 Окт 2010 18:31:58 #
DEN
Для 40 МГц, видимо, не такие уж большие.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2010 19:51:45 #
Еще несколько иллюстраций к предмету.
LB фильтр и WR-G305e
Красное без фильтра. Желтое с фильтром.
Мусор который попадает в полосу приема, естественно никуда не девается, но при использовании фильтра, его уровень снижается на величину большую нежели затухание вносимое фильтром.
Образец записи. Уровень сигнала -115dBm (2 балла).
Немножко экстрима.
Случайно, за углом... стояла ПТС. Потом пожалел что не запомнил чья.
Верхнее без фильтра. Нижнее с фильтром.
Уже неоднократно замечал, дующая на спутник ПТСка засирает все и вся вокруг, ложаться линки, соты...
Всякая Пелена и прочая просто отдыхают. Как им это удается??
LB на 18м. луч, в день когда не было электричества в ближайших домах.
Dark
Дата: 04 Окт 2010 20:10:25 #
Интересен вопрос - тестировался ли фильтр в "грязной" среде: когда рядом компы, WiFi, энергосберегающие лампы и было ли какое нибудь улучшение приема, ведь фильтр нужен именно для приема в условиях города?
Интересен вариант проверки с дальностью приема с и без фильтра, например, для Москвы, на 41,8 и 44,8, в идеале должны проходить города которые без фильтра не слышны.
Возможна ли оплата изделия через платежные системы типа вебмани?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2010 20:27:45 #
Dark
Все приведенные картинки сделанны именно в грязной среде.
Фильтр соответствует заявленному.
Будет время, понаблюдаю. В идеале должна быть нормальная антенна, которой у меня пока что нет...
Чудес конечно ждать не стоит, типа что услышите все что не слышали, но свою функцию фильтр
выполняет.
При заказе надо учитывать свою ЭМ обстановку, возможно понадобится не только полосовик, но и режект на какую либо мешающую частоту или несколько...
Т.е. сначала необходимо изучить обстановку и понять что можно изготовить и что можно от этого ожидать.
Dark, прием на какой аппарат ведете?
Это у moon_river спрашивайте.
Для сравнения, английская лавочка производит диапазонные фильтры по цене GBP 58.50
Правда сколь нибудь вразумительных характеристик найти на их офсайте не удалось
http://www.crosscountrywireless.net/filter.htm
moon_river
с июн 2010
Дата: 10 Окт 2010 14:13:58 · Поправил: moon_river (10 Окт 2010 14:20:58) #
Широкодиапазонная развязка у у конкретного фильтра, отправленного Бегемоту значительно хуже, чем у GBP 58.50, поскольку решалась задача отстройки от 1-го канала OIRT при довольно широкой полосе пропускания (очень хотели пропустить танкистов, не знаю проходят ли). Скорее всего действительно, лучше делать не очень крутые скаты АЧХ как у англичан и дополнительно ставить режекторный фильтр на 49,75(лучше радиаловский ;) ).
Это я к тому, что изготовленный фильтр не стандартная позиция ЛЭФ на LB, возможны разные варианты АЧХ и комбинации фильтров и частот , как кому будет интереснее...
"Возможна ли оплата изделия через платежные системы типа вебмани?"
пишите, договоримся
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Окт 2010 15:47:57 #
moon_river
Пока проверить не было возможности, надо ждать очередного парада или революции :)
Наверное надо пояснить, что это местные заморочки и подавляющему большинству эти извращения с расширением полосы врядли нужны, стандартного исполнения должно быть за глаза и за уши, если уж не совсем убогий приемник используется.
Спасибо moon_river за фильтр, доволен.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Окт 2010 16:10:20 #
Голосистая и строгая :)
Без фильтра сигналы силой в 1 балл ранее принимать не было возможности, теперь вполне разбираемо
Московский трамвай
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 16 Окт 2010 00:33:32 #
Почему бы не сделать себе спиральные фильтры? Там можно получить и 90dB подавление вне полосы если 3 штуки подряд.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2010 00:35:21 #
Размеры их Вы себе представляете?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Окт 2010 01:26:13 #
Triazalon
А действительно, почему бы Вам не сделать и не предложить народу по приемлемой цене?
Если будет качественно и доступно, то и размеры не будут пугать публику.
Хорошей вещи должно быть много :)
Dark
Дата: 16 Дек 2010 02:51:43 #
Вот и до меня дошел фильтр LB от ЛЭФ. Аппарат Roger-KP30, антенна - труба длиной 1,7 м.
Эфир стал чище, хотя помехи от компов полностью конечно не исчезли, на каналах пожарных Московской области удалось услышать те части, которые без фильтра не проходили. Фильтр делался с основной полосой на эти частоты.
С учетом, что по всей видимости LB сейчас станет очень актуальной темой, думаю удастся услышать много интересного.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Дек 2010 12:46:54 #
Dark
Это другая песня, где то по цепям питания, по соединениям с компом может наводится.
Когда то интернетчики, не нашли ничего лучшего, как на мою землю свое барахло повесить...
Значит работает :)
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 10 Янв 2011 13:15:42 #
Почему актуальной ? ОРТ отключает свой передатчик или службы переходят на ЛБ ?
Посвятите а то отстал от жизни.
По теме, фильтр тоже заказал, ждемс :)
Dark
Дата: 10 Янв 2011 14:10:48 · Поправил: Dark (10 Янв 2011 14:20:36) #
LanRacer
Почему актуальной ?
Это писалось 16 декабря
В те злосчастные дни казалось, что те, кто изначально работают на LB приедут в Москву всерьез и надолго.
Если Вы заказали фильтр с четким указанием на полосу 40-45 МГц то прием областных пожарных улучшится.
Я со своим фильтром пока продолжаю экспериментировать, выяснил, что лучше его ставить - непосредственно одним разъемом на вход в приемник - есть некоторая фильтрация от помех наводящихся от переменного тока. Жду лета, чтобы испытать в сельской местности - там основная беда наводки от сельских ЛЭП которые просто забивают прием.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Апр 2011 02:41:21 #
moon_river
Докладываю: дождались очередного парада - Танкисты разговаривают
Результат радует - отлично исполненные Вами мои хотелки )
На данной частоте фильтр конечно вносит существенное затухание, но и добросовестно давит супостатский Harris, что позволяет слышать корреспондентов, а не только наблюдать слабое присутствие на панораме.
xman
Вологда
Дата: 01 Апр 2012 11:36:44 · Поправил: xman (01 Апр 2012 11:58:12) #
Однажды выцепил у цветметчиков пару фильтров старого советского производства. По надписям они оба полосовые. Один с надписью 19-32 МГц, а другой 32-53 МГц - но на проверку оказались ФНЧ. Долго же валялись, пока нашел переходники для их огромных 75-омных разъемов. Вчера прогнал их на панораме - и был приятно удивлен параметрам. Правда один фильтр оказался неисправным, так что его пришлось разобрать. Зато второй, который до 32 МГц - показал отличную характеристику:
Идеально подходит в качестве входного для КВ приемника. На левом графике вертикальный масштаб 2.5 дБ/клетку, а на правом 10 дБ на клетку. Неравномерность в рабочей полосе менее 2.5 дБ - но тут еще добавляется несогласовка по сопротивлениям, т.к. ачх-метр рассчитан на 50 Ом.
На фото ниже сам исправный фильтр, а также внутренности второго - неисправного. И принципиальная схема этих фильтров. Размеры фильтра: длина около 15 см, диаметр 2 см.
Катушки вскрытого фильтра намотаны на текстолитовом стержне диаметром 5 мм, содержат по 8..12 витков проволоки. А конденсаторы представляют собой монолитные посеребренные латунные цилиндры, надетые на этот стержень и отделенные от стенок трубки тонкой фторопластовой пленкой. Размеры цилиндров: диаметр около 16 мм, длина 9 мм.
К сожалению разобрать изделие без повреждений не получилось. Так что кому попадутся - не рекомендую это делать без крайней необходимости. Неисправный фильтр в дальнейшем перемотаю на КВ и отремонитрую, благо токарный станок имется.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 03 Апр 2012 09:54:47 #
Это от измерителя полных сопротивлений типа Р3-33(34 и т.п.). Они были на 50 и на 75ом, у Вас 75 омный с трактом сечением 16/4. В комплекте шло 5 или 6 штук на куски рабочих диапазонов.
CDMA
с июн 2006
Дата: 03 Апр 2012 10:55:06 #
А как вы считаете, почему они все-таки оказались не полосовыми вопреки надписям? Советское оборудование в таких вещах раньше замечено мной не было...
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 03 Апр 2012 13:25:54 · Поправил: Дмитрий М (03 Апр 2012 13:26:28) #
В ТО говорилось о фильтрах на заданные полосы, я уж точно и не помню, древность это страшная. По схеме это конечно фнч по Чебышеву или батерворту. Может ИПСу сигнал снизу был не страшен или их надо было комбинировать последовательно для создания полосового, не зря у них разъёмы папа-мама.
xman
Вологда
Дата: 03 Апр 2012 14:49:25 #
Посмотрел документацию Р3-34 - очень интересный приборчик. Надо же как при отсуствии современных технологий (вроде AD8302), тем не менее умудрялись измерять реактивности :) Посмотрел в хламовнике - оказывается и еще одна запчасть от этой штуковины валяется...
Насчет фильтров - по идее там достаточно ФНЧ, чтобы гарантированно подавить верхние гармоники сигнал-генератора. А полоса рабочих частот видимо указана для оптимального использования фильтров конкретно для данного изделия. И кстати в инструкции прямым текстом - "фильтры нижних частот", так что всё нормально. И спасибо Дмитрию М за помощь с идентификацией железок :)
CDMA
с июн 2006
Дата: 03 Апр 2012 20:35:51 #
Тоже посмотрел документацию. Теперь понятно с названиями. Спасибо.
xman А что у вашего было неисправно? Обрыв? Или кондер коротнул на корпус?
xman
Вологда
Дата: 03 Апр 2012 22:22:58 #
Насколько понимаю - сборочный дефект, фторопластовая пленка скомкалась и конденсатор замкнул. Или может быть последствия падения, удара, хотя следов на корпусе не было. Как теперь понимаю, разбирать его - значит практически 100% сломается текстолитовый стержень, и оторвется вывод катушки. Хорошо еще, что стержень отломился у самого конца. Все равно переходников больше нету, так что полюбому пришлось бы перетачивать под имеющиеся в наличии гнезда.
