Дата: 10 Окт 2010 10:31:12
Доброго времени суток! У меня есть портативка ТК-2260 (2206), но к ней нет зарядного стакана.
Как правильно зарядить аккумулятор и какую схему зарядного устройства посоветуете, потому как на корпусе акк. 3 контактные колодки – плюс, минус и общий. На плюс и минус присутствует 4.8 вольт, общий никуда не завязан, а на клеммах которые к станции – там 7.2 вольта. Аккумулятор на 7.2 1100 ма. Что может быть на клемме *общий* - то ли там управляющее напряжение идёт, или какой контролер зарядки акк. стоит, как обойти это всё, наверно там зарядное ус-во специфическое?
Дата: 10 Окт 2010 12:10:55
Зарядка для нее примитивная,12в. Трансформатор,выпрямитель,резистор балластный зашунтированый светодиодом с резистором и все! В аккумуляторе диод шотки,поэтлму через его обратку 4,8в.показывает. Ваш путь,это 12в адаптор и резистлр или лампочка ограничивающая ток 110ма.
Дата: 10 Окт 2010 12:56:36 · Поправил: Home7 (10 Окт 2010 13:31:15)
Штатная согласен,но есть еще ускоренная с другим индесом.Мне притащили еще полностью сетевой вариант,т.е. стакан со шуром в разетку.Работает неплохо.Смотря какой у вас штат батарей,у меня знакомый купил полный автомат.Заряжает любые батареи 1.5-12в до 12ач,сама определяет текущую емкость,тип батареи и режим зарядки,можно выставить несколько циклов заряд-разряд.Стоимость прим 2100р
Дата: 10 Окт 2010 16:59:58
Зарядка для нее примитивная,12в. Трансформатор,выпрямитель,резистор балластный зашунтированый светодиодом с резистором и все! Ага, есть у меня подобная от какой-то рст, схема подобная - написано на ней 7.2в,100ма, но ток на порядок меньше даёт...Так получается, что общий контакт ( масса ) не задействован?
