Дата: 11 Окт 2010 12:19:21
На форуме в разделе Degen DE1123(1125) поднимался вопрос о возможности приема SSB в данном приемнике.
Были высказаны мысли что в приемниках сделанных на чипе si4734 это невозможно.
А это Degen DE1123,Degen DE1125, Tecsun 310,Tecsun 300,Tecsun 380,Tecsun 360 и подобные.
Возникшие у меня сомнения разрешились простым давним методом.
Есть Degen DE1123 и Океан-214. Доступная частота 6660Кгц , так как 6660-465=6195. Это в обычном Океане есть.
Настроив Degen DE1123 на частоту 6660 Кгц и настроив Океан на соответствующую частоту, получил приемлимый прием однополосной модуляции на 6660 Кгц.
Запись проводилась на видеокамеру мобильника, так что качество звука хуже , чем на самом деле.
Владельцы классических приемников с диапазоном 2-4 Кгц(Селена-215,216,217, Вэф-204,206) могут прослушивать на указанные выше приемники станции работающие в SSB на частотах 2900, 2910, 2920,2930 2941(Ростов метео) , 6660 , весь радиолюбительский диапазон 80 м(3500-3800) и другие на частотах-верхняя частота приемника +465Кгц.
То есть вопрос в гетеродине на нужные ччастоты.
Видео прилагаю
P.S. Я на форум подобного не нашел, поэтому открыл тему. Если что-то имеется заранее прошу прощение |
Дата: 11 Окт 2010 12:23:57
Было вроде про приём с помощью двух приёмников, хотя лучше сделать перестраиваемый генератор на частоту ПЧ, будет стабильнее работать.
Дата: 11 Окт 2010 19:52:40
Помнится, я так ловил SSB в VEF-202 с помощью двух приёмников, а потом взял, случайно соединил проводком какие-то точки на плате, и SSB заработал без 2-го радио. Удавалось доставать даже Сибирь и Якутию на 40 метрах. Но тогда не было доступных SSB приёмников, а сейчас их пруд пруди.
Дата: 11 Окт 2010 21:41:11
Edd
Конечно хватает SSB приёмников, но народ хочет иметь это и например в Degen DE1123(1125) и Tecsun 310.
Например Degen DE1123 ношу в кармане рубашке и иметь SSB не отказался бы. Хотя есть у меня и с SSB 2 приемника. Но для кармана великоваты.
А зачем 2 приемника?
Дата: 11 Окт 2010 22:02:57 · Поправил: Edd (11 Окт 2010 22:06:35)
В SSB сигнале же нет несущей, поэтому в качестве таковой берётся сигнал гетеродина второго приёмника, который ставится поближе к первому.
Дата: 11 Окт 2010 23:24:47
Edd
Я просто Вас не понял. То же что я показал в клипе.
Дата: 11 Окт 2010 23:35:02
Угу, я тоже это же и имел в виду. У вас ведь как раз два приёмника.
Дата: 12 Окт 2010 00:01:54
Edd
А это не понимаю в принципе
Дата: 12 Окт 2010 09:06:42 · Поправил: Мираж (12 Окт 2010 09:08:39)
Edd
Это можно сделать введя положительную обратную связь в УПЧ. Зачастую это делают при помощи конденсатора совсем маленькой емкости припаянного между входом и выходом УПЧ. Можно сделать при помощи обычных кусочков провода свитых между собой припаянных одними концами к тем же местам как и конденсатор. При этом степень введения обратной связи регулируется количеством витков скрутки. После этого провода фиксируется пластиковым термическим клеем.
Дата: 12 Окт 2010 12:03:51
Дата: 12 Окт 2010 14:43:25 · Поправил: Ефвфы (12 Окт 2010 14:49:58)
Дата: 12 Окт 2010 15:35:51
mono
это 4703, применяется в G3 для ФМ исключительно.
Дата: 28 Ноя 2012 17:43:05
Дата: 24 Ноя 2013 10:22:39
Тут выше на первых страницах уже кто-то писал о невозможности толком услышать железнодорожников (2130 кгц) на этом приёмнике. Пробовал неоднократно на вокзалах Петербурга и Москвы, но разборчивой речи так и не удалось поймать. Отстраивался выше и ниже на 3 килогерца, но, увы. А вот знаменитый собрат Degen 1103 громобойно воспроизводит на 2133. В чём тут дело? Кому-либо удавалось сносно послушать ж-д на этом аппарате?
Дата: 24 Ноя 2013 13:39:19
Torolv
На каком аппарате ? У меня есть и DEGEN 1103 и DEGEN 1123, ну и TECSUN PL-310, но кроме DE-1103 частоты приема 2133 кГц нет нигде. В остальных прием КВ-диапазонов начинается с 2300 кГц. Вы поконкретнее напишите модель приемника. Кстати лучше всего 21ХХ кГц слушать на ICOM R20 или по крайней мере на TECSUN PL-660. На IC-R20 перехват ещё можно и записать на память. :)
Дата: 24 Ноя 2013 19:44:21 · Поправил: TUL (24 Ноя 2013 19:50:02)
В G3-ем есть. Принимает лучше чем 1103-ий, особенно после доработок. С меньшими шумами, чем доработанный 1103-ий.
Пара - Спидола самая первая и Россия 303 ещё лучше с SSB справляются на 40 метровом. Шумов/трескотни эфира ещё меньше.
Дата: 24 Ноя 2013 21:12:46
Мираж
Это я сам ошибся, написав в эту тему. Была спец-тема по Дегену1123, но раз напоролся ошибочно, то доведу разговор тут...
Я именно про Деген 1123 c его хвалимым DSP и его проблемах с приёмом ж/д интересуюсь, а не про остальные более маститые приёмники. Интересует (не)удавшийся приём ж/д на 2130 и около с помощью DE1123. Были ли удачные разборчивые приёмы у кого-либо - как на путях, так и в поезде?
Дата: 24 Ноя 2013 21:43:08
Torolv
Как я могу отвечать за то что происходило со мной в 1949 году если я родился в 1957 году ? Так и требовать от приемника который принимает КВ начиная с 2300 кГц прием сигналов на частоте 2130 кГц. Я про это и писал ранее... Единственно что Вами допущена опечатка и Вы говорите не про DE-1123, а про DE-1103. Вот этот -
Дата: 24 Ноя 2013 22:55:57 · Поправил: TUL (24 Ноя 2013 23:06:20)
Degen DE1123, Tecsun 310 и др. на чипе si4734 с приемом SSB
-давно надо уяснить, что невозможен в принцЫпе.
Только в обход Si..Si или с некоторыми ухищрениями использовав эту Si...Si в качестве промежуточного звена с фиксированной 2ПЧ для SSB.
Torolv
Лучше поинтересуйтесь, чем цифровая обработка отличается от аналоговой, тогда и прояснится разница в детектировании.
Поездная радиосвязь на коротких волнах. Часть I. История. |
Дата: 24 Ноя 2013 22:57:51
Мой год "варенья".... :-)
Дата: 25 Ноя 2013 09:22:56
Да, Мираж, действительно ошибся. Принял 21.30 за 2.130...
TUL, кажется эту тему уже читал. Но по Вашему совету ознакомлюсь вновь, спасибо...
