Дата: 11 Окт 2010 13:10:56
Нужен софт для программирования Vertex VX-4204-0-50.
Дата: 11 Окт 2010 16:50:37 · Поправил: GIBBON (11 Окт 2010 16:51:53)
Дата: 11 Окт 2010 18:54:06 · Поправил: kenwood33 (11 Окт 2010 19:05:19)
All frequencies and configuration data may be programmed directly from a PC using the optional
VPL-1 Programming Kit and CE47 Programming Software (Windows).
Или здесь посмотрите http://www.yaesu.ru/tovar_vevx-4200.php |
Дата: 13 Окт 2010 11:19:51
СПАИБО CE 59 ПРОГРАММИРУЕТСЯ
Дата: 19 Май 2018 16:03:12 · Поправил: money21 (19 Май 2018 16:04:30)
Всем привет! Причина некропостинга такая:
При притягивании CLONE_SW к плюсу через резистор, чтобы она поняла что я хочу её прошить, станция бесконечно перезапускается, не проходит тест, соответственно прошить тоже невозможно. Программатора нет, пока просто кабель с резистором.
Что может быть не так?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/razien_vx-4200.jpg) |
Дата: 19 Май 2018 18:45:12
А что должно быть так, собственно?!
Если нет программатора, то что вы от нее хотите?
Хотите прошить - прошивайте, только если Программатора нет, пока просто кабель с резистором. может статься, что и станции у Вас не станет!
Для чего эти эксперименты?
Для программирования станции нужен программатор, фактически - преобразователь уровней COM-порта компа в TTL для станции. Или преобразователь USB-TTL. А резистор сейчас у вас - это имитация подключения программатора при отсутствии обмена данными. Пойдет обмен - перестанет пере-запускаться.
Дата: 19 Май 2018 22:46:50 · Поправил: money21 (19 Май 2018 22:50:10)
Да чё ей будет-то, я Вас умоляю)
VX-2500, судя по видео из интернета, так на кабель не реагирует, например.
Дальнейшее развитие: MAX232 Rx+Tx вместе уходят на CL_DATA, CL_SW через 10к резистор на +5В, железный ком-порт, Windows XP, CE59Win 2.24.
Радио по-прежнему перезапускается, на программу не реагирует.
Как быть?
Дата: 20 Май 2018 06:33:27
Да чё ей будет-то, я Вас умоляю) Да вот - бывает!
Вы-ж не написали, что у вас MAX232! Мож Вы "голый" кабель пытались подключить, откуда мне знать???
Как быть?
CL_DATA Может"подтянуть", не пробовали?
Дата: 20 Май 2018 12:21:58 · Поправил: hamrad2000 (20 Май 2018 14:52:30)
money21
Практическим путём установлено, что Vertex VX-2500, программируется не взирая на наличие сигнала CLONE_SW, по любой из рекомендуемых в интернете схем подключения к программатору.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/progcablevx_2500e_01.jpg) Увеличить
Думаю с вашей станцией, такая же ситуация. Попробуйте прошить аппарат, не используя вообще сигнал CLONE_SW. В качестве программатора (если у вас его ещё нет), подойдёт проверенный и хорошо зарекомендовавший себя, Универсальный программатор для радиостанций "uniprog2", работающий от COM порта. |
Дата: 20 Май 2018 17:03:38
Разобрался. Китайский модуль на PL2303, диод между Rx и Tx и всё это на CLONE_DATA, +3,3В на CLONE_SW, подтяжка не нужна. В Windows 7 с CE59 и CE82 работает - радио продолжает перезагружаться, но программой видится.
Дата: 20 Май 2018 22:02:39
У меня с "Универсальным программатором" некоторые модели VX тоже "пиликают" туда-сюда, но после команды считать/записать - выполняют положенное действие.
Дата: 03 Ноя 2018 01:17:35
диод между Rx и Tx и всё это на CLONE_DATA, +3,3В на CLONE_SW, подтяжка не нужна. В Windows 7 с CE59 и CE82 работает - радио продолжает перезагружаться, но программой видится. а можно по подробнее, желательно схему)
Дата: 03 Ноя 2018 07:36:14 · Поправил: tigra (03 Ноя 2018 07:37:17)
Эти станции уже давно не приходят на ремонт, на работе уже давно пользуюсь фирменным USB программатором от Vertex, но для старых моделей есть ихний же СОМ-портовый и самодельный "Универсальный программатор" с CQHam.ru (его применяю и для программирования станций других производителей,особенно если софт не работает из-под Видовс-8. Для этого держу пару старых ноутов с "реальным" СОМ-портом).
Схема программатора: Универсальный программатор для радиостанций "uniprog2"
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Адаптер Y/V-2.
Софт CE59 под Win |
Дата: 03 Ноя 2018 11:41:53
Адаптер Y/V-2.
Софт CE59 под Win
все сделал как там написано. но идет постоянный перезагруз. и станция не видится программкой. что за диод между "диод между Rx и Tx и всё это на CLONE_DATA, +3,3В на CLONE_SW" и откуда 3.3 вольт брать ?
Дата: 03 Ноя 2018 13:40:10
Дата: 03 Ноя 2018 21:27:09 · Поправил: WebFox (03 Ноя 2018 21:28:38)
ну вообщем победил я этот вертекс ) пошел на кардинальные меры ) рацейку купил на авито. продавец продал ее недорого .видно тоже с ней помучился ) вскрытие морды-лица показало что в ней уже копались.стояла перемычка на резисторе R5012 на 1 ком у разъема гарнитуры.который как раз шел на программирование CLONE_DATA......спинным мозгом я понял что рацейка стала кирпичем после каких то криворуких программистов. а раз уж её сожгли то решил не церемоница и добить ее до конца. нашел куда идет CLONE_DATA ,а он идет на 89+88 ножку процессора Q1083 (LC87F74CBA). подключил туда через резистор 1.8 ком выход китайского программатора Rx и Tx (диод между ними).подал питание 5 вольт с компа через 3.3 ком напрямую в точку TP1021 (CLONE_SW) у разъема J1003 на главной плате .массу припаял рядом. и о чудо ! программка увидела рацейку. прописал все нужные мне частоты от 430 до 480 мгц. но есть ложка дегтя в этой бочке. прием на частотах от 430 есть и довольно неплохой а вот передача включается с 438 мгц (((. PMR работает без проблем.
спасибо tigra и money21 за помощь
P.S недавно шил Icom ic-f210s 450-512 мгц .так та стабильно работает от 430 мгц на прием и передачу
Дата: 03 Ноя 2018 21:55:13
идет постоянный перезагрузЭто бывает, но! Если именно указанный программатор сделал как там написано, и адаптер к нему тоже правильно собран, то не должно быть проблем!
"Универсальный программатор" может не работать с нормальным СОМ-портом только по причине неисправных деталей или "ночной сборки" с последующими непропаями или другими ошибками, я их штук пять спаял для друзей-знакомых (были и косяки, каюсь)!
Про программаторы на МАХ232 не скажу, не пользую.
Дата: 06 Ноя 2018 12:14:16
поигрался с программными настройками опорного генератора с заводских 16.8 мгц перестраивал на 16.78 мгц и ниже . рация работает но прием с передачей черт знает где ))) на 433 все равно не передает. показывает error
Дата: 06 Ноя 2018 12:31:24
Файл прошивки можете скинуть? Желательно то, что есть сейчас и то, что считывали (если считывали!) при первом подключении.
Гляну, вдруг а памяти озарение какое случится! ;)
Дата: 06 Ноя 2018 12:57:46
Дата: 06 Ноя 2018 20:27:21
Забрал, посмотрю...
Дата: 06 Ноя 2018 21:03:16
То, что в файле - это изначально так было?
Если меняли, то что?
Только частоты?
Настройку не пытались делать? (если нет, то пока не надо!)
Там просто диапазон указан как "D"(450- 520МГц), а нижняя частота диапазона установлена в вашем файле в пределах диапазона "А" (400 - 470МГц)!
Может софт просто с ума сходит от этого?
Может ей просто "сказать" , что она диапазона "А" и все устаканется...?
Файлы считанные только перед перезаписью сохраняйте! (на всякий случай)
С настройкой потом поглядим.
Дата: 06 Ноя 2018 22:36:28 · Поправил: WebFox (06 Ноя 2018 22:37:31)
нет не изначально. я только частоты поменял. и в диапазоне D понизил с 450 до 430 .станция прописалась на 430. там она и принимает все нормально но передача срывается. пишет error .передача начинается с 438 и то иногда проскакивает error .при попытке залить (A) 400-470 не шьется ругается на аглицком языке )))
Дата: 06 Ноя 2018 22:38:17
WebFox
-20 МГц от нижней частоты. Смело. Что -50 не хотите?
Дата: 07 Ноя 2018 00:15:19 · Поправил: tigra (07 Ноя 2018 00:25:44)
Если прием заработал, а передача срывается, то либо в программе в настройках надо смотреть с приборами (в меню "Radio."-> BASIC A LIGNMENT-> 1. RX VCO Tune Voltage (RX VCO)-> 2. TX VCO Tune Voltage (TX VCO)) , либо лезть с паяльником в ГУН. Последнее рекомендуется только если Вы знаете, что там делать!!!
VX-4100_4200 CE59 manual rus |
Дата: 07 Ноя 2018 01:30:49
и что тут необычного ? это вы читали ?
Дата: 07 Ноя 2018 01:38:53 · Поправил: WebFox (07 Ноя 2018 01:39:45)
про прием я уже писал 3 ноября)
вроде
это уже делал. но там такого подменю не было.спасибо попробую еще раз
Дата: 07 Ноя 2018 09:18:49
WebFox
Тут все обычно - человек не понимает что он делает. В слепую. Без приборов. Будучи уверенным, что все штатно. А у вас, даже если ГУН работает без срывов, там будут проблемы с девиацией, чутьем, выходной мощности, и, скорее всего, PA Bias. Вы же не хотите знать как устроена станция.
Дата: 07 Ноя 2018 10:05:11 · Поправил: WebFox (07 Ноя 2018 23:03:29)
Уважаемый вы сами то когда паяльник в руке держали ? Или вам просто охота побазарить ни о чем ? Это вам не контура в сибишках 30 летней давности крутить , какие приборы ? Там все аппаратно реализовано ,и раз есть возможность понизить частоту через программу значит это заложенно инженерами не зря, ещё раз вам напишу что айкомы рассчитанные на 450-520 перестраиваются и работают на 430-450 без потери мощности и чувствительности ,сам лично прошил 15 штук для коллег радиолюбителей и никто на чутье и мощность не жаловался ,и кстате модульные усилители мощности RA45H4452M которые стоят в айкоме и в вертоксе по даташиту прекрасно работают от 430 мгц . PS. И не надо тут умничать ,я 30 лет занимаюсь радиосвязью и не одну рацию отремонтировал и восстановил
Дата: 12 Окт 2021 14:36:07
Если есть Usb шнурок для станции, попробуйте этот:
Vertex VX-820 / VX-920 - софт CE59 для прграммирования спасибо! оно!!! |
