На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Motorola GM600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
distortion
с периферии
Дата: 04 Июл 2011 00:58:05 · Поправил: distortion (04 Июл 2011 01:06:15) #
Tom Motorola
я уже тоже нашёл, только всё равно вопрос есть, надо замыкать второй и пятый выводы SI и SO перемычкой R0134 ?
а так же проблема с установкой Motorola GM950 - software RSS R02.00.00
запускаю сетап, пишет сканирование системы, потом введите директорию, выбираю по умолчанию, потом ОК и сразу выкидывает из программы установки...
050360
Дата: 06 Июл 2011 17:30:29 · Поправил: 050360 (06 Июл 2011 17:40:11) #
Три штуки запаял, а что значит (NU) подписи под элементами по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/objvazkanu.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июл 2011 18:28:41 #
Not used или 'не используется'.
050360
Дата: 06 Июл 2011 18:33:17 · Поправил: 050360 (06 Июл 2011 19:39:16) #
(NC)-(NU) одно и тоже?
Для чего на схеме изображают то что не используется
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июл 2011 19:11:46 #
Стало быть - Not connected.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 20 Фев 2012 13:07:03 #
Привет всем. принесли GM600 300-350 считываю все ок. Версия с дисплеем. Пытаюсь добавить хоть один канал на конвекшионал, ругань выходит вот такая.
AlexR
с июл 2008
Дата: 20 Фев 2012 14:30:48 #
Попробуйте такую версию:
У GM600 кнопка "А" по умолчанию используется для
перехода МРТ<-->Conv. В таблице быстрого набора
(в МРТ Pers) освободите эту кнопку.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 20 Фев 2012 15:30:30 #
Супер ))). AlexR спасибо огромное за подсказку. Всю голову сломал. 4 канала дает зашить теперь.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 12 Апр 2012 08:40:37 #
Здравствуйте! Имеется радиостанция Motorola GM-600 запрограммированная на транк MPT1327 (модель частично затерта, но вот что осталось ...RHE4CK2CN) без дисплея. Имеющимся софтом R00.01.02 KIT number: EVN4656B рация читается, шкала чтения доходит до конца, но в конце вылезает надпись Unexpected block type found (http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gm600.jpg) и всё кодплаг не сохраняется. Ни как не могу побороть. Задача стоит перепрограммировать рацию на 1 канал в конвенционал. Если есть у кого кодплаг к этой рации прошу поделиться, чтобы перезалить её поверх. Или софт которым можно прошить эту рацию.
Добрый день! Имеется станция точно такой же модели, нужен софт для программирования. R00.01.02 , Другие версии не стыкуются, или я что то неправильно делаю?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Апр 2012 14:43:27 · Поправил: Tom Motorola (13 Апр 2012 01:19:51) #
bonifacij56
Cофт R00.01.02 для станций GM1200 и для GM600 не подходит.
050360
Дата: 12 Апр 2012 15:03:01 #
bonifacij56
Первую страницу смотрите!
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 13 Апр 2012 05:03:58 #
Да уж с неё и начал, ничего не получилось. GM300 и gm 350 читаются на ура.А вот 600 не могу победить.
050360
Дата: 13 Апр 2012 12:09:30 #
Попробуйте другой вариант
http://www.agh-technik.bravehost.com/gif/ariane_rear.gif
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 05 Фев 2013 09:27:09 #
Подскажите софт для работы данной станции ниже 300 мегагец.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 02 Фев 2014 20:52:02 #
Добрый вечер!
а GM950 Upgrade tool входит в состав GM950 RSS? Приобрел две GM600 UHF для репитера, хотел перефлешить в конвенционал. Завтра должны приити заказанные эпромы. Пока нет под рукой компа с ХР, а под фин7 софт на 950 не ставится.
Если Upgrade tool это отдельная софтина, где б ее найти?
Хотя вроде моя версия после перевода в конвенционал кнопкой А вроде как остается в этом режиме и после выключения питания. Но хотелось бы чтобы уже 100% проблем не было, не хочется лишний раз беспокоить персонал гостиницы, где репка стоит...
djgrom
с фев 2012
Дата: 01 Июн 2018 22:12:38 #
Доброго времени суток, господа-товарищи !!!
Помогите прошить (или хотя бы что ни будь сделать) GM600 M08RHF4CK3CN.
Пробовал следующими софтами MPT CPS 00.05.02 / 00.07.08 / 00.04.04 / 00.07.04 / 00.03.00 / 00.04.00 / 00.05.05.? только вот не понял что и как делать с DPS R00.05.04-M.
Ткните носом, пожалуйста...
А цель собственно такова: увязать её с GM300 для работы в ретрансляторе(конвекционал) на 4 дня, ну и естественно радость от работы радиосвязи...
Спасибо !!!
djgrom
с фев 2012
Дата: 01 Июн 2018 22:19:32 #
И да, чуть не забыл... Программатор универсальный, резистор между 1-3 вешал, и 10 кОм, и 5 кОм, и даже 2,5 кОм.
Программа ругается "Radio data is invalid", и после соглашением с этой "руганью", станция перезагружается...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 11 Мар 2021 07:13:49 · Поправил: Diversant (11 Мар 2021 07:15:37) #
Поделитесь пожалуйста GM950 Upgrade tool.... Цель перефлешить GM600 в GM950. С запайкой дополнительной епромки.
 Страница:  ««  1  2
