На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Motorola GM600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kolian
Дата: 12 Окт 2010 10:48:08 · Поправил: kolian (13 Окт 2010 07:52:24) #
Здравствуйте! Имеется радиостанция Motorola GM-600 запрограммированная на транк MPT1327 (модель частично затерта, но вот что осталось ...RHE4CK2CN) без дисплея. Имеющимся софтом R00.01.02 KIT number: EVN4656B рация читается, шкала чтения доходит до конца, но в конце вылезает надпись Unexpected block type found (http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gm600.jpg) и всё кодплаг не сохраняется. Ни как не могу побороть. Задача стоит перепрограммировать рацию на 1 канал в конвенционал. Если есть у кого кодплаг к этой рации прошу поделиться, чтобы перезалить её поверх. Или софт которым можно прошить эту рацию.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2010 10:05:43 · Поправил: Tom Motorola (13 Окт 2010 10:14:07) #
kolian
Unexpected block type found - Найден неожиданный тип блока. Возможно, что это является результатом повреждения codeplug. Номер модели вашей станции M08RHE4CK2CN - GM600 403-470MHz 12.5kHz K2 MD534AA.
kolian
Дата: 13 Окт 2010 10:29:05 #
Ясно спасибо, если есть рабочий кодплаг зашлите плиз nikolai2009@mail.kz
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2010 10:43:10 #
kolian
К сожалению нет.
kolian
Дата: 13 Окт 2010 10:44:53 #
К сожалению нет.
очень жаль
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Окт 2010 11:12:10 #
kolian
Смотрите личные сообщения.
un7ge
с авг 2009
Алматы
Дата: 16 Окт 2010 21:40:02 · Поправил: un7ge (16 Окт 2010 21:58:38) #
Коллеги, нужен софт r00.05.05 для GP-GM600, поделитесь пожалуста, у кого есть! UN7GE@mail.ru
un7ge
с авг 2009
Алматы
Дата: 16 Окт 2010 22:07:43 · Поправил: un7ge (16 Окт 2010 22:11:15) #
un7ge
с авг 2009
Алматы
Дата: 17 Окт 2010 10:33:52 #
Спасибо! Уже помогли!
kolian
Дата: 18 Окт 2010 13:36:12 #
Кому может пригодится.
Получилось таки MPT транковую радиостанцию GM600 перешить в конвенционал софтом R00.05.04. Проблема была вот в чем, на указанную рацию можно запрограммировать только 1 -конвенциональный канал и только на кнопку "А". После того как канал запрограммируете, переключится можно в конвенционал удерживая кнопку "А" примерно 5 сек, светодиод над кнопкой загорится- значит рация перешла в конвенционал, но состояние не запоминает каждый раз включая рацию нужно делать переход на конвенционал. Нобходимо было шумоподавитель подстроить, просит пароль для сервисных настроек DPS*SERVICE .
Очень помог Tom Motorola за что ему отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ!
050360
Дата: 05 Дек 2010 11:12:13 #
У меня тоже GM600 без дисплея,маленький LCD на гарнитуре.Хочу впаять EEPROM 25320 или 95320 на пустое место,чтоб 128 каналов было.
Без флеширования,простым програмированием удастся перепрограмировать рацию там где нету EEPROMa,только процессорная память?
DPS*SERVICE -это пароль или запрос?
Каким програматором работали?
Если флешировали,RIB модернизировали?
Флеш кабель использовали?
Выручите софтом,какой есть
DPS R00.05.04.MRT.ELN6086,
DPS R00.05.04.,
DPS R00.04.07.DOS,
a050360@bk.ru
Программа обновления прочитала:
Model number:ID=$02$21
SerialNumber:807TBQ0325
ESN:002/004546
SoftwareVers R03.03.20
CodeplugVer 02.05
что посоветуете 73! Александр.
050360
Дата: 27 Дек 2010 01:13:17 #
Все получилось! в конвенционале 4 канала.
Подскажите почему каналов не добавилось после запайки EEPROM soic8 AT25160
мой адресс в предыдущем сообщении
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Дек 2010 05:06:04 · Поправил: Tom Motorola (27 Дек 2010 14:27:56) #
Для GM600 возможно запрограммировать convectional до 4 каналов max! Скорее всего процессор дополнительную память "не видит"! Где-то в инет было описание как сделать reflash в GM950 и тогда каналы должны добавиться.
050360
Дата: 29 Дек 2010 02:29:35 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Дек 2010 15:33:07 #
050360
Дата: 30 Дек 2010 01:20:05 #
Я так понял что из GM600 GM950 надо делать.
Вот смотрю я в книгу на (немецком языке)и вижу ...как Вы думаете что,ответ на вопрос?ни чего подобного. много вопросов:
могу я память меньше впаять AT25160 на 64канала,другой не нашел?
Ни разу не флешировал,(Вру TK-250 или 350 вынужден был это сделать по причине зависания),
какую версию GM950 на 300-350мгц в GM600 заливать?
Может где русским языком описанно в кратце.
050360
Дата: 04 Янв 2011 01:11:18 #
Вот http://www.agh-technik.bravehost.com/motofunk.html#GM600
Кто знает немецкий язык,машинный перевод безполезен
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Янв 2011 13:00:16 · Поправил: Tom Motorola (05 Янв 2011 10:39:58) #
Чтобы из GM600 сделать GM950 надо:
1. Установить отсутствующую микросхему EEPROM, 25320 или 95320 (U0104).
2. При помощи софта GM950 RSS(FTR) записать подходящий Codeplug.
3. При помощи софта GM950 Upgradetool выполнить процедуру Upgrade.
4. Программатор нужен RIB или аналог, а также Flash кабель.
Схема кабеля здесь http://www.agh-technik.bravehost.com/arianeflash.gif
050360
Дата: 10 Янв 2011 22:21:51 #
Спасибо за подтверждение понятия текста,к стати еще и RIB должен быть модернизирован.
Мне теперь остается подобрать по идентификатору модели для 300-350мгц.,числу каналов и мощьности?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Янв 2011 00:03:54 #
050360
Расскажите как RIB должен быть модернизирован?
Да, Codeplug должен соответствовать модели для 300-350 МГц, числу каналов и мощности!
050360
Дата: 17 Янв 2011 15:09:06 · Поправил: 050360 (17 Янв 2011 15:31:43) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/flashrib.gif
Схему кабеля дали а как подключить его,на програматоре таких контактов нет без доработки
AlexR
с июл 2008
Дата: 17 Янв 2011 23:47:16 #
При программировании FlashROM в GM600 напряжение питания (программирования) должно быть в пределах 13в, +/-0.25в.
050360
Дата: 17 Янв 2011 23:58:02 #
А по подробней можно
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Янв 2011 06:15:37 #
050360
Спасибо за схему flashrib.
distortion
с периферии
Дата: 16 Май 2011 00:41:28 #
Имею GM600 M08RHF4CK3AN, но не имею софта 00.05.04 или 00.05.05, кто-нить, закиньте в файлы.
050360
Дата: 12 Июн 2011 12:13:24 · Поправил: 050360 (12 Июн 2011 23:33:41) #
Ещё схемка програматора отличяющаяся
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/unirib.gif
http://moscow.olx.ru/dps-r00-05-04-m-iid-215604740
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Июн 2011 09:36:14 #
050360
Дата: 14 Июн 2011 11:50:15 · Поправил: 050360 (14 Июн 2011 11:54:05) #
ошибся темой
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gm300rg45.jpg
Звоните землю не ошибётесь с нумерацией
distortion
с периферии
Дата: 03 Июл 2011 21:22:35 #
тут видно что рядом ещё отсутствуют 5 резисторов-конденсаторов, их надо распаивать и где взять схему?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Июл 2011 00:52:10 #
 Страница:  1  2  »»
