На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиостанция 2,4 ГГц из Wi-Fi точки доступа.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ru9tr
Дата: 19 Окт 2010 23:41:24 #
Все цифровые микросхемы работают в ключевом режиме - этакий набор релюшек )))
MMDSник
с авг 2010
Тюмень
Дата: 20 Окт 2010 00:33:21 #
Может вот это немного сдвинет с места вашу идею схема приёма с 2,4 Ггц. Есть ещё не просто конвертеры ММДС , а приёмо-передатчики , в таком же форм факторе, по моему они называются ИВА и используются для организации локальных сетей в этом диапазоне.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Окт 2010 01:03:22 #
Чего вы всё копья ломаете с этими 2.4 Ггц?
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650201086G_um.pdf
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650201085G_um.pdf
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650201062G_um.pdf
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650201005G_um.pdf
http://www.aurelwireless.com/downloads/user-manual/650201004G_um.pdf
И всё это прекрасно работает.В стационарном варианте-завтра открою крышки,продемонстрирую реальные девайсы. Носимые-надо найти коллегу,он из этого как раз сваял две носимые,довольно компактные (корпус "хаммонд") радиостанции с просто обалденным качеством передачи речи! В передатчике у него установлена дополнительно плата PA 500мвт с 6 вольтовым питанием.
Единственная проблема, корреспондент у него один - отец,живущий метров 350 по прямой и внуки:).
Разъёмы стандартные-SMA-RP,антенны от каких-то точек доступа,5дБ.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Окт 2010 08:49:33 #
Не, ну на модулях с обвязкой только ленивый не сделает :) С чипами "всё включено" уже гораздо сложнее. Применить только чипы радиотракта, остальное в рукопашную - это уже круто. По сабжу темы - почти нереально)))
Тут вот ещё спрашивали, что такого цифрового в ВЧ микросхемах. По крайней мере там вполне интеллектуальные цепи управления и мониторинга, т.е. запустить их в нужном режиме хотябы без микроконтроллера всё равно не получится.
Радиал
Дата: 22 Окт 2010 18:18:30 #
metrolog
Не аналоговый же тут у нас форум,
Рубрика называется "Разработка, схемы, модификации ". Где в этих словах хоть малейший намёк на цифру?так что вполне реально получить эту информацию Я создал эту тему не для того,чтобы меня отправляли за знаниями в Интернет. Такими рассуждениями я могу всех своих приятелей,которые обращаются за консультацией по антеннам тоже отправлять Интернет. Однако,я стараюсь помочь им своими знаниями,даже если вопрос кажется глупым.
Радиал
Дата: 22 Окт 2010 18:30:14 #
9c107
Кстати,вот это уже гораздо ближе к теме. К сожалению,две верхние ссылки не открываются. Если есть это в уже готовом виде,можно фотки глянуть?
Радиал
Дата: 22 Окт 2010 19:03:40 #
MMDSник
Я ,кстати,делал такой конвертер. И он у меня не плохо работал,хотя частота ползла и его собственные шумы были весьма высоки.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Окт 2010 19:09:44 #
Радиал, если уж я и отправлял в интернет, то только по поводу поиска значения основных терминов, по сабжу темы - ни в коем случае.
По поводу цифрового форума вы моего, может не совсем удачного, юмора не поняли.
Ну а по сабжу темы - все же бесперспективняк, за исключением радиомодулей, которым также в любом случае требуется цифровое управление.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Окт 2010 13:00:32 #
Но качественного сигнала не получите, потому как для SSB нужна линейность, а там цифровая схема в ключевом режиме.
Только почему-то не слышно жалоб на качество сигналов от пользователей аппаратов СДР и прямого преобразования, а там ведь ключи в смесюках стоЯт! (а так-же в "miniYES")
Если есть пара смесителей с I/Q выходами и вход отдельного генератора - то почему бы оно не работало?
И не обязательно СДР, фазовращатель после смесителей тоже можно - классика ПП.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 30 Апр 2012 21:19:57 #
Есть немного другая идея, хочу из старого роутера DIR-300 сделать интернет радио, на плате роутера есть свободный JTAG разьём, поставить кастомную прошивку , а к разьёму нужно подключить некое устройство на микроконтроллере которое будет декодировать поток. Ну это только прикидки, направте на нужные ссылки пожалуйста )))
XOR
Дата: 30 Апр 2012 22:19:32 #
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 03 Май 2012 23:53:24 #
я в настоящий момент разрабатываю приемопередатчики для туристических групп (системы радиогида) работающие на 2.4 ГГц. Wifi специализированные микросхемы никакие для этого не нужны. Все можно сделать проще : достаточно TRC104 от RFM + усилитель хотя бы до +20 дбм, или NRF24L01 (тоже цифровой трансивер 2.4ГГц) и все это под управлением 8-ми битного микроконтроллера типа ATMega8, пользуем встроенный АЦП, а для воспроизведения звука из цифры делаем на порту микроконтроллера простенький ЦАП R-2R или ШИМ используем.
работает все дело (при использовании укороченных антенн с круговой диаграммой) максимум на 100-200 метров, для наших задач это вполне хватает
кому интересна тема - пишите
Дата: 13 Июл 2017 23:26:53 #
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wireless/WiFi/RT5350.pdf
На странице 88 упоминается передача звука вплоть до 48кГц стерео. Тоесть там свой ЦАП/АЦП, или подразумевается дополнительная микросхема?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 02 Окт 2017 21:41:23 · Поправил: Ispytatel (02 Окт 2017 21:46:16) #
UPну тему.
Наткнулся на интересное ВИДЕО на эту тему. Радиостанция правда не из точки доступа, но всё же...
 Страница:  ««  1  2
