Дата: 13 Окт 2010 11:32:38
А кто-нибудь пробовал сделать радиостанцию или хотя бы просто отдельно приёмник и передатчик на основе точек доступа или приёмопередатчиков для радиоуправления или отдельных модулей?
Дата: 13 Окт 2010 12:52:46
Дата: 13 Окт 2010 13:04:55
Радиал
В смысле, сторого аппаратно?
А то программно и делать то ничего не надо. Два Wi-Fi устройтсва в режиме Ad-Hoc и любое ПО с передачей голоса. Если уж совсем хочется радиостанции, то можно написать свое ПО с большой клавишей PTT, "светодиодом", функцией TX Timeout и т.д.
Дата: 13 Окт 2010 14:36:19
Не люблю компьютеры!Хочу аналоговую радиостанцию.
Превратим КПК в радиостанцию.
Вот не хочу именно этого делать,когда всё уже готово и нужно просто найти вход для микрофона и выход на наушники.Если уж совсем хочется радиостанции, то можно написать свое ПО с большой клавишей PTT, "светодиодом", функцией TX Timeout
Во-первых,я в этом ничерта не понимаю. А во вторых-именно это и мой плюс. Когда умные компьютерщики пытаются разобраться,почему же у них не работает линк,то бестолковый радиолюбитель включит свою детекторную радиостанцию и услышит,что сигнальчик слабый или там просто что-то шуршит и отваливается(антенна,разъём). Я считаю так,что первично нужно настроить линк,контролируя его привычным для нас методом,а не глазом,контролируя косвенный результат-кучу аналогово-цифровых преобразований.
Дата: 13 Окт 2010 14:47:04
Приёмопередатчик Wi-Fi не может работать с аналоговыми видами модуляции, вероятность этого 99%.
Да даже если и вывести "низкочастотный" принятый сигнал, то там будет шум и треск в полосе примерно 20МГц.
Дата: 13 Окт 2010 14:55:25
Смотрю в даташит трансивера WiFi MAX2831 (первое что пришло в голову). С baseband-частью он соединяется I/Q входами и выходами.
Дата: 13 Окт 2010 15:11:57
А как насчет VOIP шлюза и точки доступа? К примеру Dynamix ATA-171 - 1 FXS порт и точка доступа, + обычная трубка на которой кнопочный (тоновый) наборник? Цена вопроса приблизительно 120 $ за один такой трансивер :) а за 150 $ можно покорять далекие расстояние (30 $ стоит сетка 17 дб, антенна вай фай). вес данной конструкции будет весить до 1 кг вместе за АКБ :) С Трубки аналоговый сигнал подается в шлюз а со шлюза уже отпротоколированнный подается в точку доступа откуда передается и дешифруется в обратном порядке.
Дата: 13 Окт 2010 15:12:41
Если модулятор - демодулятор не аппаратные, то возможна реализация SDR. Но нужен комп, "мозги" самой точки скорее всего не смогут программно сформировать ЧМ или однополоску (для неё может ещё и стабильности опорника не хватить) и вырезать из принятых 20МГц узкополосные сигналы, так-как там нет готовых логических блоков для такой работы, а на программный метод не хватит тактовой частоты.
Дата: 13 Окт 2010 15:29:37 · Поправил: RadioElk (13 Окт 2010 15:29:59)
Ну и я о том же. Хреновина, чтобы заставить wifi-трансивер работать в качестве передатчика и приемника аналогового сигнала, мягко говоря, непростое устройство.
Т.е. решение задачи не подходит под ее условие (в котором, видимо, предполагается найти в ненужной точке доступа какой-нибудь проводок, к которому подпаяться, добавить микроконтроллер подешевле и бубнить).
На 2.4 ГГц есть готовые модули трансиверов ЗЧ или видеосигнала. Обойдется дешевле, чем необходимая обвеска для трансмиттера wifi.
Дата: 13 Окт 2010 15:46:33 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2010 19:13:16)
Радиал
Боюсь, что даже если вы сделаете аппаратную радиостанцию из ТД (ну допустим!), то получится некое у***ище, которым будет неудобно использоваться.
Цель то какая? Эксперимент (руки чешутся) или какая-то коммерческая перспектива видится?
Просто есть такая тема как Motorola DTR - это как раз 2,4 ГГц. Но в отличие от вашей затеи, этим можно пользоваться на практике. Человеческий корпус, удобное управление, компактные размеры, спектр аксессуаров и т.д. Да и в принципе цена терпимая - тысяч 9-12 в России.
Дата: 14 Окт 2010 11:47:15
Согласен. Но можно всё через ж..сделать,а можно и постараться сделать конфетку.Цель то какая? Эксперимент (руки чешутся) или какая-то коммерческая перспектива видится?
И руки чешутся,и радиолюбительская идея мозг червоточет,да и коммерческая перспектива тоже есть. Ну скажите-разве не здорово услышать настроенный радиолинк и де бится головой об стенку с вопросом-то и у тебя связи нет,то ли программа шалит.
Всё бы хорошо,так она ж,зараза,тоже цифровая.Вот и думай-отчего пакеты не проходят...
Дата: 14 Окт 2010 11:52:21
kostya394
RadioElk
Братцы,если я правильно понимаю,то ваши сообщения касаются опять же какихто аналогово-цифровых преобразований. Я же интересуюсь исключительно аналоговым сигналом. Причём даже лучше,если это будет обычная амплитудная модуляция,чтобы не было слышно шума ЧМ детектора.Ну SSB-это идеально,но сложно. Просто можно сделать трансвертер,коих описано у буржуев масса,но зачем начинать с нуля,если уже серийно выпускаются блоки.
На 2.4 ГГц есть готовые модули трансиверов ЗЧ или видеосигнала. Обойдется дешевле, чем необходимая обвеска для трансмиттера wifi. Вот это уже ближе к теме. Наверно стоит "копать" в этом направлении.
Дата: 14 Окт 2010 11:56:55
Братцы,если я правильно понимаю,то ваши сообщения касаются опять же какихто аналогово-цифровых преобразований. А других и не будет. Современные компо-спецы абсолютно виртуальные радиотехники. Модуль вставил-вынул, дрова установил - это их предел. Орлы с подрезанными крыльями...
Дата: 14 Окт 2010 12:10:10 · Поправил: RadioElk (14 Окт 2010 12:11:26)
Радиал
rw4hfn
Это не мои соображения касаются аналогово-цифровых преобразований, а реальная схемотехника упомянутых здесь точек доступа их касается.
Откройте wifi-девайс любой и увидите там внутри чип трансивера на 2,4 ГГц. И у этого чипа никаких аналоговых входов и выходов кроме I/Q под полосу в 20 МГц шириной вы не найдете, потому что их там нет. И научить этот чип SSB или AM не получится - он железно для этого не предназначен. Так что про орлов тут - мимо кассы, сначала почитайте, что вообще умеют чипы трансиверов wifi, а потом ерунду пишите.
Дата: 14 Окт 2010 12:55:00 · Поправил: Радиал (14 Окт 2010 12:57:58)
RadioElk
Уважаемый коллега, от последней фразы можно было бы воздержаться. Ибо если б я был такой умный как Вы и знал бы всё про радиомодули, или у меня было бы время читать про них,то я бы не обращался за помощью в форум. потому что их там нет. И научить этот чип SSB или AM не получится - он железно для этого не предназначен Этого мне достаточно. Большое спасибо!
Дата: 14 Окт 2010 13:01:16 · Поправил: RadioElk (14 Окт 2010 13:01:47)
Радиал
Последняя фраза относилась к тому, что написал коллега rw4hfn про "орлов", из нее это четко видно.
Чтение datasheet на wifi-трансивер вместе с его поиском заняло у меня пять минут (при том производителя - Maxim - я выбрал наугад). И там информации всяко больше чем на форуме было...
Дата: 14 Окт 2010 13:06:31
А чего там слушать в АМ? Диагностировать таким образом линк не выйдет, очень сложно будет понять, что слышно, можно поймать сигнал чужой точки доступа, на слух они отличаться не будут, треск и в Африке треск. Помеху опознать тоже будет непросто, ну разве что микроволновку, с её 50Гц импульсами. Передача на полной скорости вообще будет почти сплошным шипением.
Тут полезнее может быть сделать простенький спектроанализатор из деталей точки и экрана от какого-нибудь телефона. Процессор и прошивка для него - это будет основной геморой.
Дата: 14 Окт 2010 13:14:17
Не, тут товарищи хотели, как я понимаю, радиотракт от халявных беспроводных железок использовать в качестве радиотракта трансивера и общаться, а не просто что-то слушать. Так, в порядке предположения "а вдруг чё получится". Хотя что делать в таком засраном диапазоне с узкой полосой - я все равно не очень врубаюсь.
Дата: 14 Окт 2010 13:20:40
RadioElk
Перетянуть на 2,3 ГГц :)
Дата: 14 Окт 2010 13:23:37 · Поправил: Радиал (14 Окт 2010 13:25:07)
Тут Радиолось правильно сказал) Да,я буду слушать "ua3ahm здесь ra3mac" ,например.А можно и телеграфом(CW). Ну оставьте вы мысль о цифровухе..! Хотя что делать в таком засраном диапазоне с узкой полосой - я все равно не очень врубаюсь.
Ну может в Москве он и засран. Но страна то у нас огромная.
Дата: 14 Окт 2010 13:44:46
Ну тогда если есть I/Q вход - выход, то можно изготовить SDR трансивер, но это непросто будет, шаг между каналами большой, в этой полосе нужно будет чем-то посторонним подстраиваться (дополнительное преобразование), либо программно обрабатывать 5МГц, что сложно и дорого по сравнению с дешёвой микрой от WiFi.
Ну и собственно на чём будет производиться обработка - комп (даже ноут) уже не очень удобно и мобильно, свой проц - тоже наверное непросто.
Дата: 14 Окт 2010 19:24:14
Aaaa! До меня дошло ))) Здесь, идея в стиле "Разобрать автомобиль и сделать с него велосипед". Тогда просто выпаиваете из точки все фильтра (электролиты, блокирующие кондеры, ферриты) по питанию и делайте модулятор по питанию (пускайте вместе с постоянным током модулируемый сигнал) :) Будет вам АМ, а вот на прием конечно тяжелей :(....
Дата: 14 Окт 2010 19:58:17
Спасибо, поржал! :-)))
Не будет модуляции (либо она будет очень кривой) - нет несущей в сигнале, это перенос спектра (шумоподобного) в широкой полосе. Сигнал к тому-же импульсный в дежурном режиме. Передатчик АМ лучше из печки сделать. Заодно дальнобойней будет :)
Принимать звук возможно получится подоткнув детекторный диод к I/Q выходу. Хотя может и по питанию звук пролезет, когда-то в детстве нашёл в мусорке PCMCA (или как оно там) W-lan карточку и запитал её от батарейки через динамик последовательно, шумы приёмника довольно чётко слышно было.
Дата: 16 Окт 2010 13:27:21
Ну наконец то допёрло. Именно! Только я бы сказал несколько иначе-из крутого мерседеса сделать "копейку",чтобы не парить мозги,почему у тебя нет искры ,не открываются окна и т.п. То есть всю электронику перевести на ручной режим.детекторный диод к I/Q выходу
Ребята ,хватит ругаться. Или объясните мне наконец-что такое I/Q ? Я знаю только intelligence quotient.
Дата: 16 Окт 2010 13:31:31
запитал её от батарейки через динамик последовательно, шумы приёмника довольно чётко слышно было. кстати,такой метод применялся для АМ модуляции в простеньких Wallky-Tallky . Там стоял НЧ дроссель в цепи усилителя,на котором просаживалось напряжение в такт работы НЧ усилителя и тем самым модулировал ВЧ генератор.
Дата: 19 Окт 2010 05:09:43
Так все АМ передатчики работают - модулируется напряжение питания. Но wi-fi передатчик не промодулируешь - его можно либо включить, либо выключить, этим и занимается компьютер, причем так быстро включает выключает (с частотой 20 Мгц), что в эфире слышно один шум. А приемник в свою очередь эти включения-выключения отслеживает и реагирует, на ыходе получается цифровой сигнал. Это упрощенно. Для того чтоб передать с помощью такого приемо-передатчика звуковой сигнал, его нужно преобразовать в цифру, как в блютузе напимер, а на другом конце обратно в звук (блютуз тоже умеет). Так может лучше цифровые рации сделать? Есть отдельные модули, в инете можно нарыть, а дальше дело техники - хорошие антенны к ним присоединить и управление. Тема реальная, нужно пробовать. Но для этого нужно иметь представение о цифровом сигнале и время, которого как раз и нету.
Дата: 19 Окт 2010 09:07:08
Радиал, вроде уже тут вполне однозначно написали, что из чисто цифровых компонент сделать чисто аналоговое устройство вряд-ли получится)))
Кстати, цифру повсеместно применяют в том числе и из-за удобства диагностики и её широчайших возможностей и ни одному образованному человеку вы не докажете обратное. В этом контексте фразы типа Или объясните мне наконец-что такое I/Q ? возмущают! Не аналоговый же тут у нас форум, да и компьютер с интернетом тоже) так что вполне реально получить эту информацию во вполне читаемом цифровом виде :)
Дата: 19 Окт 2010 11:15:46
Поясните, pls. Скачал мануал MAX2831-MAX2832.pdf
Смотрю внутреннюю структуру микровсхемы.
Приемная часть:
Балансный вход
Усилитель
Дальше сигнал идет на два смесителя 0(I) и 90(Q) градусов
На смесители идет два сигнала с генератора повернутые 0 и 90 град.
ФНЧ
Потом оба сигнала усиливаются и балансные выходы подаются на физ выходы микросхемы
Непонятно только с MUX и RSSI
Передающая часть:
Балансные входы 0(I) и 90(Q)
Каждый сигнал идет на смеситель.
Потом усилители и на выход.
Генератор можно внешний, а можно внутренний, который управляется цифровыми командами.
А вот теперь прошу объяснить, почему я не могу взять сигнал с микрофона, послать на ФНЧ 3 КГц,
сделать фазовращатель 0 и 90 в полосе 0 - 3 КГц и потом подать на входы передающей части,
тем самым, передав SSB сигнал на частоте 2,4 ГГц?
Вопрос 2: почему нельзя эту же схему перевернуть (выходы микросхемы -> ФНЧ 3 КГц -> фазовращатель -> сумматор - УНЧ) использовать на прием?
Ведь входы/выходы I и Q аналоговые?
Дата: 19 Окт 2010 23:18:14
Можете. Но качественного сигнала не получите, потому как для SSB нужна линейность, а там цифровая схема в ключевом режиме.
Дата: 19 Окт 2010 23:33:15 · Поправил: Sergey4565 (19 Окт 2010 23:39:30)
в ключевом режиме.
Где там ключевой режим? Где в списке модуляций WiFi видели OOK? А вот QAM там имеется.
Сложность скорее в обвеске и точности опорника - как держать хотябы +- 50Гц при переносе на 2.4ГГц
Имеется ввиду, что точка доступа не может быть переделана в рацию, а нужно взять плату (изготовить), микросхему приёмопередатчика WiFi + дополнительные микросхемы для установки частоты и ввода - вывода аналогового сигнала и сделать трансивер почти с нуля.
Или сделать SDR-приставку к компьютеру, схема проще, но зависимость от компа, зато модуляция какая захочется :)
