Дата: 13 Окт 2010 20:58:57
Нада попробовать хоть))
Попробовал, понравилось блин, нада хоть Росу пописать а то я все голову ломал))Вот она лень то! Манюал глянуть)))
Дата: 13 Окт 2010 23:23:19
На 8 кнопке в меню оказывается есть пункт TRAIN FREQ и вращением валкодера можно выставить любую частоту тональника! Я временно поставил 1000 гц, понаблюдаю за тональниками.
Селективный вызов в ПРС гектометрового диапазона
Вызов ТЧМ --> ДСП (машинистом дежурного по станции). Первый сигнал от возимой (локомотивной радиостанции) имеет частоту 1400 Гц, второй - это сигнал ответа радиостанции ДСП, который имеет частоту 900 Гц. Если поезд находится на перегоне, то сигналы ответа могут поступить от всех радиостанций ДСП, которые принимают уверенно локомотивную радиостанцию.
Вызов ТЧМ --> ДНЦ (машинистом поездного диспетчера). Первый сигнал от возимой (локомотивной станции) имеет частоту 700 Гц, второй - это ответ распорядительной станции ДНЦ (поездного диспетчера).Если поезд находится на перегоне, то сигнал ответа может поступить с нескольких подключений распорядительной станции к близлежащим станциям, радиостанции которых уверенно принимают локомотивную радиостанцию.
Вызов ДСП, ДНЦ --> ТЧМ (дежурным по станции или поездным диспетчером машиниста поезда). Сигнал без ответа. Сигнал групового селективного вызова в классическом понимании. Имеет частоту 1000 Гц. При приеме вызывного сигнала локомотивные радиостанции на 15–20 секунд переходят из режима дежурного приема в режим приема и машинисты слушают, какой именно поезд вызывает ДСП или ДНЦ. |
Дата: 13 Окт 2010 23:31:57
900 Гц
Сколько катался никогда не наблюдал эту частоту в основном 1000 гц и 1400 а также 700.
Дата: 14 Окт 2015 15:00:28
Собственно к первоначальному вопросу о стрелочке после надписи "MODE", а, точнее, перед значком вида принимаемого излучения. По моим наблюдениям эта стрелочка указывает на "правильный" вид излучения для данной частоты. При внимательном рассмотрении видно, что в каждом диапазоне только один вид излучения обозначен стрелочкой. По-моему, удобно. Особенно для тех, кто не является продвинутым специалистом в радиосвязи и радиоприёме. Вот как-то так.
Дата: 14 Окт 2015 15:17:43
alex51
Стрелочка показывает на направление на центр частоты, сигнал берется с дискриминатора который показывает ВЫШЕ НИЖЕ частота.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Окт 2015 15:52:09
900 Гц
Нет частоты 900 Гц - совершенно верно, потому как, если быть точным, ответный контрольный сигнал с длительностью 1,5 сек имеет частоту 890 Гц.
Дата: 15 Окт 2015 12:03:29 · Поправил: alex51 (15 Окт 2015 12:15:26)
На центр частоты показывает стрелочка около надписи "AFC", которая появляется при включении функции AFC (автоматическая подстройка частоты). А данная тема была создана по поводу другой стрелочки - правее надписи "MODE". О ней я и написал. По-видимому, она появляется не во всех версиях IC-R20. У меня версия "01" -Япония.
Дата: 15 Окт 2015 22:46:39
alex51
Супер! У вас довольно редкая версия, берегите её!))
Насчет стрелочки, согласен, ту о которой 5 лет назад спорили - никак не показатель центра частоты. Ну а насчет "подсказки" новичку....ну может и так)
Т.е. у вас на СВ диапазоне стрелочка есть в АМ, на 88-108 в WFM, 108-136 опять в АМ, и в уже остальных (136-171/400-470) напротив FM? правильно понимаю?
Дата: 15 Окт 2015 22:54:19
NBP FM
Это японская версия сканера,был у меня такой я все не мог понять что за стрелка такая.
Дата: 16 Окт 2015 10:01:51
Стрелка может это направление на сканирование? Сканировать вверх по частоте списку или вниз?
Дата: 16 Окт 2015 11:30:51 · Поправил: alex51 (16 Окт 2015 11:31:17)
NBP FM
Для чистоты эксперимента сделал следующее:
1. Произвёл частичную инициализацию (кнопка VFO+кнопка Power) – после этого все диапазоны первый раз переключаются по значениям, приведённым в инструкции («Доступные частотные диапазоны»)
2. Кнопкой BAND поочерёдно переключил все диапазоны. При этом на каждом диапазоне вид излучения автоматически устанавливался тот, который со стрелочкой (в каждом диапазоне есть только один вид излучения со стрелочкой)
3. Получился такой результат:
1.620 - >AM
5.000 - >AM
51.000 - >FM
76.000 - >WFM
118.000 - >AM
146.010 - >FM
370.000 - >FM
440.000 - >FM
800.000 - >FM
1295.000 - >FM
2425.000 - >FM
В дальнейшем, когда в процессе пользования самостоятельно устанавливаешь свои виды излучения – они и остаются до следующего изменения (вместе с выбранной частотой). Поэтому я пришёл к выводу, что это просто подсказка, а свобода выбора остаётся за пользователем.
Дата: 16 Окт 2015 11:41:18
Что характерно, эта стрелочка ВСЕГДА показывает на вид излучения, а не на частоту. А стрелочка около AFC меняет своё направление, указывая на центр частоты в зависимости от первоначального отклонения.
