На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС]
 Форум —› Прочее —› Что за стрелка на дисплее Icom IC-R20?
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 14:53:46 · Поправил: Globo (13 Окт 2010 14:56:03) #
Собственно вопрос что за стрелочка после слова Mode на дисплее? В инструкцию неотправлять плиз-излазил все - не нашел.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 13 Окт 2010 14:59:37 #
Так она там вроде бы всегда есть.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 15:01:54 #
не всегда, при выборе модуляции можно наткнуться на FM без этой стрелочки. А еще ко мне сейчас друг приходил тоже с айкомом Р20, у него этой стрелочки нет, хотя покупали примерно в одно и тоже время, просто по разному настроены... и вот где эта настройка про эту стрелочку и что это такое...?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 13 Окт 2010 15:37:16 #
У меня такой же, я внимания не обращал на эту стрелку.
А она в одну сторону показывает или в разные?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 13 Окт 2010 15:55:05 #
Globo
А не может она означать "широкий" или, наоборот, "узкий" FM? Типа, WFM и NFM?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Окт 2010 15:56:53 #
Squelch On/Off?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2010 16:19:43 · Поправил: NBP FM (13 Окт 2010 16:23:36) #
В одну у него показывала, я сколько не пытался на своем натыкать, бесполезно, сидели вместе манюал смотрели, так ничего и не поняли...
Вот тоже думаю что так, но ток ПП приемника в небольших пределах. А на вещательном участке средних волн, такаяже стрелочка появляется только на АМ, причем на слух слышно что принимается широкая полоса для РВ. Моде сного выбираеш и можно наткнуться просто на АМ, тоесть этот АМ со стрелочкой или FM со стрелочкой, при переключении создают впечатление что это еще один вид модуляци...но непохоже, тода ж что же это?
Squelch On/Off?
Эм?:) Авто стоит, всякие декодеры тонов отключены.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 13 Окт 2010 16:29:47 #
тода ж что же это?
NBP FM
Индикатор стереосигнала?
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 17:03:14 #
Konstantin
О как! ))
Повеселили! ))
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 13 Окт 2010 17:05:48 #
О как! ))
Повеселили! ))
Globo
Ну не лезет ничего больше в голову!
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 17:11:51 #
Саня, давай скрины настроек сравним! ))
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 13 Окт 2010 17:21:49 · Поправил: NDR631 (13 Окт 2010 17:38:03) #
Это стрелка указатель направления на частоту станции!Без него никак....
А если серьезно то у меня такой стрелки не было,или просто никогда ее замечал(врядли) стрелка под AFC в верхнем правом углу означает направление расстройки фапч....
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 17:35:45 #
NDR631
вот
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2010 17:36:08 #
У вас японская версия?
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 13 Окт 2010 17:38:47 · Поправил: NDR631 (13 Окт 2010 17:48:00) #
А чем отличается Японская от европейской?В Американской дыры,там все понятно...
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 17:39:24 · Поправил: Globo (13 Окт 2010 17:57:10) #
Sashman
Да. Японский язык в меню выставить можно.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2010 17:50:50 #
Globo
Значит нужно читать японский мануал :)
Из интересного, в японской версии есть режим шумоподавителя, закрывающийся по тональнику, можно слушать Росу и железнодрожников без писка. Это в добавок к VSC.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 13 Окт 2010 17:51:00 #
А понял,значит у меня европейская.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2010 17:53:58 #
Эм а только ли? Вроде я гдето в нашем манюале тоже такой способ закрытия видел....или ошибаюсь?
Лееень)))
Всеравно у меня в сканере незя выставить язык при помощи set ну или я настока слеп что не увидел менюшку выборя языка.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2010 18:01:44 · Поправил: NBP FM (13 Окт 2010 18:02:30) #
Дополнительной модуляцией со стрелочкой)))))Походу так...хотя нада владельцев еще подождать японского малыша...может они загадку раскрыли еще одной моды с этой стрелкой)))
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 18:02:40 #
Sashman
Жесть! Надо только найти это.)))
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 13 Окт 2010 18:13:03 #
Искать надо в меню на японском языке)))
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2010 18:17:05 · Поправил: Sashman (13 Окт 2010 18:25:49) #
Globo
Надо зажать 7 и крутить крутилку. В европейской версии есть TSQL ((·)), TSQL, DTCS((·)), DTCS, VSC. В ниппонской - поболее будет.
NBP FM
Язык в европейской версии не меняется.
Вообще, версий много, под "европейской" подразумевается не-японская. Различия между ними в частотах в банке TV и еще в чём-то. В американской есть weather alert и вырезаны сотовые частоты и т.д.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 18:26:35 #
Sashman
Вот такая последовательность у меня.
TSQL ((·)), TSQL, DTCS((·)), DTCS, TRAIN, MSK, VSC
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 18:42:35 #
В мануале нет ни слова про шумоподавление TRAIN, MSK.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2010 19:21:39 #
Globo
в англоязычном мануале их и не будет.
Где-то краем глаза читал, что TRAIN - подавление тональных сигналов частотой порядка 1000-1500 Гц, используемых в системах связи железных дорог Японии как маркер свободности канала.
А MSK - подавление цифровых посылок.
И что эти режимы дополнительно настраиваются в меню. Больше не помню, источника тоже.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 19:33:38 #
Sashman
Да, посмотрел, TRAIN переводится как ПОЕЗД, но при включении этого шумоподавления на 2.130 пока не действует оно, видимо надо мануал на японском читать.))
А как всё таки со стрелочкой это связано?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Окт 2010 20:17:03 #
Вроде правильно говорили, что это изменяется полоса пропускания.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2010 20:50:31 · Поправил: NBP FM (13 Окт 2010 21:07:25) #
Sashman
Да ну как так...типа японцам привелегия? Полосу менять а другим значить обламываться? Неее, проверяли в АМ со стрелкой и АМ без стрелки-разницы никакой.
Sashman
В европейской версии есть VSC.
Во я ж грил есть чего то такое. Нада попробовать хоть))
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Окт 2010 20:50:49 #
Перевод с Японского )))
 Страница:  1  2  »»
