Дата: 17 Окт 2010 22:32:31
Имеем станцию Yaesu FT-1802 M/E, при нажатии тангенты на передачу станция вырубается, что может быть?
Работает, только на минимальных режимах LOW1, LOW2, в LOW3 и максимальном режиме отключается.
Где копать? :(
Дата: 17 Окт 2010 22:36:28 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Окт 2010 22:36:48)
mouse777
Контакты по проводам питания - предохранитель - БП/АКБ и т.п.
Дата: 17 Окт 2010 23:36:16 · Поправил: kurmakar (17 Окт 2010 23:41:17)
mouse777
С таким ,,питанием,, шутки плохи. От чего питаете станцию? Предохранитель вряд-ли, если после включения максимальной мощности, станция тухнет и опять включается. Провод с сечением побольше и контакт БП/АКБ должны быть чистым(в случае с АКБ), а с БП сильно затянут.
С Уважением Макар.
Дата: 18 Окт 2010 00:03:25
Маломощный БП - не тянет 50 вт выходной мощности шарманки.
Дата: 18 Окт 2010 00:05:52
kurmakar
Я имел в виду не сами предохранители (здесь все понятно), а их держатели. Отмечены случаи плохого контакта между электродами предохранителей и проводниками питания. Все стремительно идет в Китай - качество электрики у ширпоребовской техники падает ну просто катастрофически.
Дата: 18 Окт 2010 00:12:01 · Поправил: kurmakar (18 Окт 2010 00:14:17)
их держатели
Было дело. Купил держатели в авто, для магнитолы и станции, качество НИКАКОЕ. Только не в ЧиД, а в местных автозапяастях.
С Уважением Макар. |
Дата: 18 Окт 2010 00:17:30 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Окт 2010 00:21:02)
kurmakar
В России практически нет качественной электрики. В ЧиДе, Буром медведе и подобных ее нет вообще уже как лет 5-7. Одно китайское фуфло с позолотой. В автомагазинах ситуация не лучше. В итоге выручают специализированные компании, вроде НПО "Электромонтаж", но чаще Германия и США. Дорого, долго, но за качество приходится платить.
Дата: 18 Окт 2010 00:46:47 · Поправил: Home7 (18 Окт 2010 01:14:28)
Это не факт,я покупал на р.рынке и в магаз.типа ЧиД,качество отвратное,за лето было уничтожено более 15шт.предохранителей,хотя по току брал с запасом(15А),станции потребляли не более 8А,вторая причина сам шнур питания,пришлось пропаевать все обжимные места,потом все контакты надо поджать плоскогубцами.
Дата: 18 Окт 2010 11:33:50
Всем спасибо, за ответы, проблема в контактах.
