На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ UA0OAG, ALEX 45, haratemich]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Измерение IMD3
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 21 Окт 2010 22:09:35 #
asv, разжуйте , плз.
Имеем сигнал двухтоновый 10дБ, кот. создает искажения третьего порядка =-100дБ. Все приведено ко входу. Каков IP3? хватает ли данных?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 21 Окт 2010 23:57:03 #
Это число. OIP3 = 70/2 = 35 dBm.
Измеряем IP3 приемника, т.е. нужен IIP3
asv
с апр 2008
Дата: 22 Окт 2010 07:01:08 #
IIP3 = OIP3 - G,
где G - коэффициент усиления тракта.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Окт 2010 10:24:11 #
IIP3 = OIP3 - G,
Какого нафиг тракта.... антенна прямо в АЦП воткнута.
Дата: 22 Окт 2010 10:48:23 #
Во-во,
IIP3 = OIP3 - G,
Похоже, что все теоретики. Во всех статьях так все запутано, что мне не понятно, проясните мои мозги:
Если с
Интермодуляция третьего порядка возникает по причине нелинейного преобразования сигнала в тракте. Далее, если следовать классике:
1) нелинейное преобразование приближенно описывается рядом Тейлора как y = a0 + a1 * x + a2 * x^2 + a3 * x^3 + ...
2) если входной сигнал x = b*sin(w*t) , то выходной сигнал будет равен
y = a0+1/2*a2*b^2+
y = a0+1/2*a2*b^2+
+(a1*b+3/4*a3*b^3)*sin(w*t)+
-1/2*a2*b^2*cos(2*w*t)
-1/4*a3*b^3*sin(3*w*t) + ....
3) Если учесть, что a3 значительно меньше, чем a1, получим, что коэффициент при первой гармонике b1 примерно равен a1 * b, а коэффициент при третьей гармонике равен 1/4*a3*b^3.
здесь, как бы, все понятно,
а здесь ? ....
4) Если теперь перевести эти коэффициенты, определяющие мощность выходного сигнала каждой из гармоник, в децибелы, что получим P1(db) = A1 + P_in, P2(db) = A3 + 3*P_in - 12, где P_in = 20*log10(b), A1 = 20*log10(a1), A3 = 20*log10(a3).
5) Отсюда можно получить точку пересечения IP3, путем решения уравнения OIP3 = P1(db)=P3(db).
A1 + P_in = A3 + 3*P_in - 12, следовательно IIP3 = (A1 - A3) / 2 + 6, OIP3 = A1 + IIP3.
не совсем понятно.
Если IP3 - это теоритическая точка пересечения, когда вых. сигнал первой гармоники (Р1) равен сигналу третьей гармоники (Р3), то
А1 , А3 -как связаны?
Р1- понятно, что это
Р2- что это и почему "-12"
а Р3 должна быть?
Мне бы простенькую формулу, по кот. зная приведенные ко входу мощности, можно определить IP3. Ведь на практике при измерениях ( это было очень давно и свои формулы не помню) я не пользовался Кпер устройства.
Так чему же равно IP3 , если знаем Рвх и Р третьей гармоники приведенной ко входу?
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 22 Окт 2010 14:01:02 #
Есть хорошая статья Полякова А.Е. "Методика измерения IP2 и IP3 двухтонального сигнала"
Скачать можно ЗДЕСЬ.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Окт 2010 14:11:37 #
Mr_Alex
Вопрос стоял не как измерить, а.... Уважаемые участники живущие в Петербурге, есть ли у кого возможность провести измерения динамических характеристик приемника? очень нужно измерить IMD3.
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 22 Окт 2010 15:16:32 #
sergo2007
Прошу прощения, это было для ats52, для понимания.
asv
с апр 2008
Дата: 22 Окт 2010 18:02:04 #
аналого-цифрового тракта. у него тоже усиление есть, даже если антенна прямо без какого-либо согласования воткнута в АЦП.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Окт 2010 18:05:41 · Поправил: sergo2007 (22 Окт 2010 18:06:05) #
Т.е. в идеальном АЦП я так понимаю оно равно 0db
asv
с апр 2008
Дата: 22 Окт 2010 18:25:10 · Поправил: asv (22 Окт 2010 18:27:49) #
Да, действительно, вторая часть моего сообщения получилась не очень удобноваримой - время было позднее. Попробуем с начала.
Полезный сигнал на выходе тракта Po1 = Pi1 + G, где G - коэффициент передачи тракта. Соответственно, мощность гармоники на выходе Po3 = 3*Pi1 + K, где K - коэффициент, физический смысл которого нам в дальнейшем не потребуется - он не будет фигурировать в конечной формуле. Приведенныая ко входу мощность третьей гармоники Pi3 = Po3 - G = 3*Pi1 + K - G.
Точка пересечения 3 порядка, приведенная ко входу удовлетворяет уравнению Pi1=Pi3. То есть IIP3 = K-G+3*IIP3.
Кроме того, нетрудно проверить, что K-G = Pi3 - 3*Pi1.
Таким образом, IIP3 = (3*Pi1 - Pi3) / 2.
asv
с апр 2008
Дата: 22 Окт 2010 18:34:26 · Поправил: asv (22 Окт 2010 18:37:39) #
Это если не учитывать processing gain после DDC, то есть 10*log10(BW_out / BW_in).
А вообще-то к голому АЦП понятие IP3 не вполне применимо - там значительно большую роль играет параметр SFDR. Основная причина в том, что в АЦП искажения слишком нелинейные, и предположения о малости коэффициентов при членах разложения четвертого и выше порядков перестают соответствовать действительности.
Именно поэтому предлагалось измерять в нескольких точках и перед вычислением IP3 убедиться, что снижение мощности сигнала на 1 дБ действительно приводит к снижению мощности гармоники на 3 дБ. В этом случае можно с достаточной уверенностью говорить, что характеристика Вашего тракта лимитируются именно аналоговой частью перед АЦП (а также аналоговыми элементами в самом АЦП), а не нелинейностью квантования.
Дата: 22 Окт 2010 21:17:17 #
asv, спасибо.
Mr_AlexЕсть хорошая статья Полякова А.Е. "Методика измерения IP2 и IP3 двухтонального сигнала"- вот в ней то я и запутался, но все рано спасибо , что напомнили. Для интересуюшихся полезная.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Окт 2010 18:29:05 · Поправил: sergo2007 (24 Окт 2010 18:31:36) #
Да это понятно, только у меня не голый АЦП у меня LTM9001BA... даташит обещает IP3 29db @140Mhz (это вторая полоса найквиста)
мой приемник работает в первой полосе найквиста, где параметр IP3 должен быть выше.
 Страница:  ««  1  2
