На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ seregamaxonin, 2156, Fader, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для программирования Motorola XTS3000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Cliff
с дек 2012
Дата: 10 Мар 2013 02:00:49 #
Привет снова всем. Доехал таки и переходник и шнурок.
Подключаю, запускаю CPS - communication with radio failed.
Вроде и порт 3, и во все юсб потыкался. ничего
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Мар 2013 21:38:58 #
Когда переходник USB-COM подключаете смотрите через диспетчер устройств какой номер COM-порта появился, его и выставляйте. Что-то я сомневаюсь что он №3 становится, обычно это номер выше 10 или 7-8-9.
Лучше найдите "железный" COM, как я и писал выше.
Cliff
с дек 2012
Дата: 11 Мар 2013 23:46:08 #
Спасибо! Когда заходишь в View-Options-Main-Port Selection у меня выставляется только COM3.
Буду пытаться на других компьютерах. Мой никак не хочет видеть шнурок.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Мар 2013 09:35:52 · Поправил: СЦБист (12 Мар 2013 09:55:39) #
У меня, например, переходник как СОММ1 определяется. Номер порта можно присвоить любой не занятый- это не влияет.
Cliff приложите МАЛЕНЬКОЕ фото шнурка и строку из его описания- призводитель и чип. посмотрим годится ли он вообще..
Cliff
с дек 2012
Дата: 23 Мар 2013 19:42:02 #
Здравствуйте!
СЦБист, я воспользовался вот таким адаптером. Компьютер его проглотил, но прочитать не вышло. Попробовал на ноуте у друга - все считалось удачно, даже немного поменял настройки.
Спасибо за советы!
Встал другой вопрос - как каналы в зонах корректно забивать?
Есть может где то русскоязычная инструкция?
Я как понял, в Zone Channel Assignment пишешь имя зоны и имя канала, но вот частоту там не выставить. А в Conventional Personality уже ставить частоты?
Может есть в СПб специалист, с кем можно переговорить? А то я понял переоценил свои возможности, настроек больше чем ожидал)))
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Мар 2013 00:40:04 #
Да
А в Zone Channel Assignment их "привязываете" к нужной зоне и обзываете.
Только Tuner не запускайте и в нем ничего не крутите!
Cliff
с дек 2012
Дата: 24 Мар 2013 00:56:25 #
Maxim, спасибо! Я так примерно понял, но связать их не получилось. Там еще тонна настроек по мимо частот приемапередачи, что значат не нашел в мануале.
А тюнер совсем совсем не запускать? Я запускал, только ничего не трогал)
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Мар 2013 01:39:24 #
Тюнер лучше деинсталируйте!
Могу вам закинуть файл со своей XTS, посмотрите для примера и сделаете по аналогии.
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Мар 2013 01:42:03 #
Вообще хелп там нормальный, все расписано.
Вам нужны основные параметры - частоты RX, TX, тон PL/DPL, номер скан-листа...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Июл 2013 14:57:17 #
Попала ко мне XTS3000 версия 1. Поставил упомянутый выше софт Astro Spectra CPS R05.03.00. Кабель с COM портом заведомо исправный, проверенный на MTS2000. Читаю с ноутбука с железным COM-портом из под седьмой винды.
При попытки прочтения станции она выдает один бип и на мониторе компьютера загорается ошибка Unnsupported Model.
Собственно проблема - как побороть ошибку и прочитать станцию.
Дата: 08 Июл 2013 14:58:28 #
9c4772
Astro Spectra CPS
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Июл 2013 15:06:05 · Поправил: 9c4772 (08 Июл 2013 15:25:22) #
То есть надо искать просто Astro? Я искал по CPS R05.03.00 и скачал то что нашлось.
Спасибо. Буду рыть интернет дальше.
PS. Скачал Astro Saber CPS R05.03.00 Станция прочлась. Спасибо!
Weller
с ноя 2008
Дата: 04 Мар 2014 18:33:12 #
люди!
дайте пожалуйста ссылку на это софт ... задолбался искать! один сифилис предлагают!
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 04 Мар 2014 19:01:59 #
Смотри личку
Weller
с ноя 2008
Дата: 04 Мар 2014 19:16:58 #
спасибо приспасибо !!!
Nick149
с янв 2014
Дата: 12 Мар 2014 16:52:57 · Поправил: Nick149 (12 Мар 2014 16:53:38) #
По случаю досталась XTS3000 с кабелем
Не могу прочитать ее софтом astro saber xts3000 cps R05/03/00
Пишет "communication with radio failed"
Подключал и к железному ком порту и к usb, разницы нет
в чем может быть проблема?
может прозвонить кабель? есть у кого нибудь распиновка?
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 12 Мар 2014 17:35:47 #
У меня такая хрень была на win7 x64......загрузился в XP все заработало в штатном режиме.
Nick149
с янв 2014
Дата: 13 Мар 2014 01:08:15 #
у меня на всех компах win7 *64, не ужели придется где то xp искать?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Мар 2014 01:14:53 #
Nick149
Попробуйте через Microsoft Windows Virtual PC.
Nick149
с янв 2014
Дата: 15 Мар 2014 23:31:16 #
Всем спасибо, через winxp *32 все заработало
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 17 Мар 2014 16:45:25 #
Люди, подскажите как прошить Motorola XTS3000R, прикупленную по случаю на ebay, что бы она раскодировала APCO25. Слышу один треск. Отдавал прошивать. Частоты прошили и раскодировать апку не хочет. Пришел шнурок программирования. Поменял ширину полосы на 12.5. В ASTRO Saber & XTS 3000 CPS R05.03.00 читается норм. Может у кто файлик кинет сохраненный у кого раскодируется нормально, а я по аналогии частоты поменяю.((((
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 17 Мар 2014 16:49:35 #
Вискарь с меня
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 17 Мар 2014 16:55:29 #
Забыл написать. У меня Motorola XTS3000 Mod.2 UHF
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 19 Мар 2014 13:38:24 #
Похоже, что это из-за прошивки. На ebay указана инфа об этой станции:
Firmware : R.07.00.00
DSP : A.08.02.02
Model : H09RDF9PW7BN
Flashcode : 000004-002000-2
Serial number : 326ACG318x
Oplions installed on this flashcode: 000004-002000-2
H37/G50 Smartnet Operation
Q241 ASTRO Ready (Analog Operation ONLY)
Пытаюсь обновить Firmware до R07.71.07 DSP 08.03.05, не получается (((((
HELP!!!!! Подскажите что делать? Или если она и не способна раскодировать APCO25 может тогда вернуть ее, если еще не поздно.
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 22 Мар 2014 15:01:58 #
Оказывается прошивается только с ОРИГИНАЛЬНЫМ проводом. А не с купленным на EBAY.
У кого есть? Помогите с обновлением прошивки.
S_Lava
с июн 2014
Новосибирск
Дата: 05 Июн 2014 19:42:55 #
Подскажите по прошивке (не по настройке!) рации XTS3000:
правильно ли я понял, что для прошивке нужен кабель с RIB интерфейсом, специальный ключ iButton с ненулевым количеством доступных прошивок?
Или есть метод без этого ключа?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Июн 2014 20:37:06 · Поправил: rk3asc (05 Июн 2014 20:53:07) #
S_Lava Нечего этого не надо, обычный COM портовский шнурок.
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 05 Июн 2014 20:45:07 #
Правильно понял. Обычный подходит только для программирования частот и настроек, но не для прошивки. У самого лежит станция не читающая Р25, тоже надо обновить прошивку. Обычный провод есть и прошивка в наличии. Но нужен именно оригинальный провод.
Vitaliy447
с мар 2014
Дата: 05 Июн 2014 20:48:21 #
Если кто поможет незадорого обновить, буду признателен)))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 13 Июн 2014 14:20:05 #
Кто подскажет где в программе глянуть по энергосбережению, а то батарейку на приеме жрет как бегемот?
( XTS3000 без дисплея, софт- ASTRO SABER & XTS 3000 CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE R05.03.00)
