На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Olexandr, Alexxsh, ГУ50, Menjo, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 4501...4505 кГц - новый пиратский диапазон?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Окт 2010 09:01:44 #
Вчера в начале одного из поддиапазонов Degen случайно обнаружил разговор.
По содержанию очень интересные беседы про то что лучше SDR или трансивер, про зимнее прохождение и ламповые усилители, но без позывных. Дома есть запись фрагмента разговора (выложу, когда появится Интернет). Больше всего понравился намёк, что нужно брать книги 60-х годов и строить антенны (с симметричным питанием) на все диапазоных. Слышно их было очень громко даже со включенным аттенюатором.
Сначала чесали языками на 4501 - но спустя полчаса выше их на 4503 пришла "глушилка" сначала одного уровня с ними, затем врубилась на полную => перешли на 4505. Одного из них зовут Юрий, оба из Белоруссии. 4505 на 2 и 3 не делится - не зеркалка. Оба являются радиолюбителями. Ушли также без позывных не попрощавшись, так что может ещё вернутся, буду слушать.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 09:25:52 #
В АМ или в ССБ вещали?
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 19 Окт 2010 09:27:31 #
Зеркалка обязана делиться на 2 или 3? Я всю жизнь думал, что она отстоит на 2 пч, 930 или 910 кГц например.
ic746
с авг 2004
Дата: 19 Окт 2010 09:32:05 #
У дегена возможен прием на "спуре" синтезатора, так что не обязательно зеркалка...
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 19 Окт 2010 09:52:58 #
Не раз замечал когда радиолюбители с позывными уходили потрепаться на приватные темы за диапазон. Очень любят участок 10,460 +/-.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 10:54:37 · Поправил: serk (19 Окт 2010 11:45:46) #
4505-(2*455)=3595
для Дегена и для радиолюбителей со 100Вт самое то.
И даже не посмотрели на 3595... (думаю, если бы посмотрели, нам бы об этом бы сказали бы).
А я уж совсем обрадовался, думаю, надо 4505 срочно осваивать... как бы не опоздать.
Зеркалка по 2-й ПЧ для ДЕгена - обязательна!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2010 11:48:13 #
serk
4505-(2*455)=3595
Ага, особенно если станция находится в Белоруссии, а приёмник в Питере. Скажем так, условия для наиотличнейшего приёма такого побочного канала не самые лучшие. Парни просто отошли с любительского бэнда поболтать о своём, что бы там их не напрягали тональники, мычание и блеяние "коллег", ратующих за чистоту рядов, чистоту эфира.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 11:51:27 #
В Дегене ПЧ - 450 кГц.
4505-2х450=4505-900=3605 кГц, т.е радиолюбительский диапазон восмидесятка. Ваш Деген принимал на 4505 зеркальный канал!
Ответ найден- тему можно закрывать.
Вот уж эти Дегены:)
UFD
с окт 2010
Дата: 19 Окт 2010 14:16:50 #
Пож-та, поясните что это такое. Я считал, что у Дегена мало ложных каналов, ведь 1 ПЧ -55845кГц. А тут ещё какие-то спуры.
ic746
с авг 2004
Дата: 19 Окт 2010 15:35:40 #
Если посмотреть спектр синтезатора, помимо пика на основной частоте генерации, обнаруживаются пики на других частотах. Это следствие упрощения схемотехники синтезатора. Смеситель приемника прекрасно производит преобразование на этих "спурах". В ветке про DE1103 упоминалось про это.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 15:51:16 #
только забыли упомянуть, как далеко эти "другие частоты" отстоят от основной частоты и откуда вообще они берутся
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 15:55:19 · Поправил: SPEAKER (19 Окт 2010 20:56:43) #
55845 кГч - это первая ПЧ. Вторая ПЧ - 450 кГц.
Дата: 19 Окт 2010 16:05:08 #
В Дегене зеркалка на 900кГц ниже реальной частоты, а не выше. Либо это такой кривой экземпляр (?)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 16:19:16 · Поправил: serk (19 Окт 2010 16:23:37) #
ну, во-первых я уже давно не держал в руках Дегена, где у него выше или ниже вторая ПЧ я и забыл, а во-вторых у Дегена, про который тут речь по крайней мере, первая ПЧ на УКВ 10,7МГц, а первая ПЧ на КВ всё-таки 55МГц с копейками, а вторая ПЧ для КВ это как правильно кто-то заметил не 455 а 450кГц.
Таки да, Sergey4565, ниже на 900кГц и попадает на любительский диапазон. И я в этот случай, в-отличие от "спуров" очень даже верю, и это был конечно мощный местный сигнал, издалека нужно ох как качать, чтобы продавить по зеркалке. Правда, есть друзья, которые и качают :)
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 19 Окт 2010 16:40:21 #
Я иногда с товарищем, имеющим из аппаратуры только Ангару общаюсь на "четверке". Одна из фиксированных частот этой станции как раз на 4.5 мгц.
UFD
с окт 2010
Дата: 19 Окт 2010 18:40:10 #
55845 кГч - это первая ПЧ для УКВ. Приём Дегена до 30 МГц - первая ПЧ 450 кГц.Нет, DE1103- cупер с преобразованием вверх, поэтому 1пч=55845 кГц и поэтому же вход у него не избирательный.Только ФНЧ с частотой среза около 30МГц. А навести заметную помеху по 2-й ПЧ на выводочке мсх и проводочке платы,подавив при этом прямой канал, надо сильно постараться. Либо очень большую мощность, либо близко находиться. А вот от спуров мне кажется он не защищён и улучшая вход от них мы не избавимся. Я правильно мыслю? На УКВ пч 10.7МГц, как у всех.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 19 Окт 2010 21:24:57 #
На 4505 зеркалка, как правильно заметил Sergey4565, от частоты 5405кГц. При чём тут 80-ка?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 21:44:39 · Поправил: SPEAKER (19 Окт 2010 22:00:47) #
В основном зеркалку в Дегене замечал ниже по частоте на 900 кГц (удвоенное значение второй ПЧ-450 кГц) от основой частоты приёма.
Практический пример :
Кручу валкодер и на частоте 2890 кГц слышу перекличку авиадиспетчеров (!), но ихней сети диспов на 2890 кГц не должно быть, т.к рабочая частота данной сети всегда была 3790 кГц. Настроился сразу на 3790 кГц(+900кГц) и вот они - эти же самые диспы на частоте 3790 и одновременно на 2890. Так-что зеркалка по 2-й ПЧ имеет место. На обоих частотах уровни сигналов на 9 баллов. Диспов слышал всех без исключения по зеркальному каналу, а находятся они от меня 500-1000 км!
При отличном прохождении в диапазоне 2700 - 2900 кГц Дегеном слышал радиолюбителей с 80-ки.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 22:19:50 #
Послушайте ночью Дегеном на 2856 кГц зеркалку Ростовской "Капли" (маркер "пип") рабочая частота которой 3756 кГц.
Дата: 19 Окт 2010 22:23:33 #
Откровенно неудачный (плохо настроенный) экземпляр.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Окт 2010 22:26:14 · Поправил: Питер_AM (19 Окт 2010 22:33:44) #
4501pirates.mp3 - в конце фрагмента обратите внимание на "эпитет", которым оценил "свободный вещатель" радиолюбительский диапазон.
Скорее всего, уже на эту частоту не вернуться (слушать бесполезно). Просто было у них такое настроение.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Окт 2010 22:32:43 #
на 4051 кГц. целеуказание без конца передают.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Окт 2010 23:13:48 #
Наблюдатель, ну и к чему тут Ваш бестолковый не к теме пост про целеуказания на 4051?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2010 23:29:12 #
Питер_AM
Правильно, они "тестируют" - ищут свободу в эфире. =)
