На сайте: гостей - 87,
участников - 6 [ SP704, DangerAlex, Yralaz1987, sergsib, Unkers89, oitss]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Глушим сотовую связь GSM 900-1800
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 19 Окт 2010 13:11:05 #
Не буду рассказывать всю предысторию, но рядом с моим домом поставили 30-м башню один сотовый оператор. Мало того что, поставили на земельный участок который мной планировался под установку КВ антенн, так еще умудрились поле которое было под категорией "сельскохозяйственные земли" перевести в другую категорию. Ну да ладно. Воевать так воевать. Я так понимаю на той башне релейка и сота. В связи с этим вопрос. Есть ли у кого схема как можно заглушить все это хозяйство. Генератор белого шума я думаю глупый вариант. Поскольку вся мощность распылится в широком диапазоне толку будет мало, интересует более менее узкополосный установщик помех.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Окт 2010 13:28:21 · Поправил: константин71 (19 Окт 2010 13:29:21) #
valenok
Резак в руки и башня лежит:-))А вообще ваша затея-это ерунда.Там моща ретрансляции не малая!Против вашей глушилки.Да и вычислят вас наскоряк,если вы реализуете свой план и по заду погладят для начала
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Окт 2010 13:38:03 · Поправил: Perehvatchik (19 Окт 2010 13:38:26) #
Иголку в фидера воткнуть
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 13:38:14 #
valenok можно пофулиганить на приемных каналах БС, но имхо не долго и возможно болезненно для кошелька. Это так сказать один из безконтактных способов, а остальные уже могут попасть под статью уголовного кодекса. Есть и плюсы, рядом поставили 30-ти метровую мачту - LW вечерком за верхушку зацепили и все ДХ-ы ваши :-))).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Окт 2010 13:49:49 #
Уголовка.
Ненадолго. Снимут.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 19 Окт 2010 14:14:19 · Поправил: РПТДА (19 Окт 2010 14:26:26) #
Perehvatchik
Мой друг. В таком случае у передатчика сработает защита по КСВ, через некоторое время приедет ремонтная бригада, место, где воткнута иголка найдут и довольно быстро (у них обычно Сайтмастер на шее болтается, разрешение по длине - весьма приличное), если не смогут выковырять - кабель заменят. Делов-то :). Повторится - "возьмут на карандаш", поставят видеонаблюдение, дальше фантазируйте сами. КВ-истам сотовиков не победить, увы... Проклятый оскал капитализма.
P.S. Там моща ретрансляции не малая! Передатчики базовых станций GSM не шибко мощные - пара десятков Вт. Релейки - ещё слабее.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 19 Окт 2010 14:27:15 #
А может с монтажниками договориться КВ антенну за вышку зацепить? :)
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 14:37:33 #
Можно.Только тогда каждый день будут приходить новые бригады монтажником "договариваться".
А что значит- рядом? Сколько метров? Как в Москве в наше время может существовать земля С/Х назначения? На каком основании вы планировали- Госакта или захвата?
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 14:38:01 #
А какой смысл вообще вещать на частотах БС-абонент? Базовой станции от этого ни холодно - ни жарко. А давить релейный канал имхо далеко не дешевое решение и врятли осуществимо.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 19 Окт 2010 15:05:48 #
Технически это вполне можно осуществить и не очень дорого (всё в сравнении, правда), но вот административно-уголовные последствия могут быть... К сожалению, автору темы помочь практически нечем, выиграть что-то у сотовиков в суде тоже скорее всего не получится, деньги слишком разные.
Вполне возможно, но раненько утром лучше снять, тогда можно систематически повторять. Как говаривал один мой знакомый: "Главное - не борзеть и всё будет шито-крыто".
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 19 Окт 2010 15:11:14 #
Моё мнение на этот счёт таково: цена вопроса будет прямо зависеть от цены передатчика на эту частоту (и полосу спектра)
Радиорелейка это два приёмника-передатчика с очень остронаправленными антеннами.
Поэтому считается что перехватывать и глушить тяжело.
Но если взять тупо такую же релейку, поставить недалеко от релейки - жертвы, и нацелить так, чтоб максимум диаграммы направленности светил ровняк в антенну жертвы, то имхо помеха должна выйти офигительная.
При этом выпасти со станционарных пеленгаторов имхо не получиться, так как излучение бьёт направленно узким лучом, и при располажении глушилки внизу луч этот ваще уходит в небо.
Если есть передатчик - то можно просто рассчитать и сделать остронаправленную антенну.
Хотя если прийдет бригада со спектроанализатором и направленной антенной, а вы свою фигню не выключите вовремя, то писец вам будет.
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 15:16:26 #
Обычно на подобных БС применяют РРЛ в диапазонах от 18 до 38 ГГц (по крайней мере у нас), без более-менее серьезной измерительной техники вы даже не определите частоту РРС, учитывая узкую диаграмму антенны РРС. Это и при наличии измерительной техники не всегда представляется легкой задачей особенно с увеличением частоты.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 19 Окт 2010 15:19:19 #
та можно ж периодически выключать или периодически выключать, чтобы был нестабильный режим антенны жертвы, тем самым реализовать провалы в связи
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 15:21:29 #
MAAT для начала надо определить в каком диапазоне работает РРЛ и это не всегда легко сделать особенно не специалисту, а потом еще надо найти релейку подобного диапазона, потом..... короче куча моментов. Имхо проще будет все-таки договориться с обслугой и закинуть LW из какого-нибудь не сильно приметного материала (покрасить в цвет голубого неба с отливом :)))
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 15:23:54 #
Поставят резерв в другом диапазоне и будете начинать все сначала. Им проще - денег много.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 19 Окт 2010 15:27:53 · Поправил: AFM (19 Окт 2010 15:29:08) #
Коллеги, оттого что будут провалы в связи- вышку не отключат и не демонтируют. Скорее всего- будут подробно разбираться в причинах этих провалов. И разберутся, имхо...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Окт 2010 15:35:45 #
Советчики,ну умотаться:)))
Если бы у ТС были деньги на железо,которое он бы реально мог установить,настроить и периодически выключать или периодически выключать, чтобы был нестабильный режим антенны жертвы, тем самым реализовать провалы в связи
то у него наверняка нашлись бы средства на установку ВТОРОЙ такой же вышки, с землеотводом и всеми сопутствующими.
А так,разве что вытащить магнетрон из микроволновки,повесить его в фокус полтораметрового "тазика",подать на него напругу,подпрыгнуть до уровня оси зоны Френеля радиорелеек на расстоянии метров в 30 :)).Глупость? Тем более глупость мечтать о "заглушить" ретранслятор или БС опсоса.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 15:41:09 · Поправил: serk (19 Окт 2010 15:44:56) #
Для начала ТС не ответил нам на вопрос: "Это Ваша земля, где Вы захотели свою антенну ставить, а там поставили чужую?" это очень важный вопрос. Если Вы хотели поставить антенну на чужой земле, а это сделали без Вас, тогда симпатии мои лично будут не на Вашей стороне, хотя Ваше горе как радиолюбителя и человека, который скорей всего будет "облучаться" в кавычках и без них сколняют меня всё-равно на Вашу сторону.
Теперь, это уже сказали, это как Дон-Кихот боролся с ветряными мельницами - что против ветра....
Увы... если есть возможность - лучше договориться, если нет - попробовать зацепиться, ущерба Вы им материального точно не нанесёте этим действием, хотя если разозлите..., но лучше не злите, и не будет Вам ничего плохого, кроме облучения конечно.
Ну и есть ещё момент: сама постановка вопроса, фактически "помогите побороть государство", а Вы не пробовали так же глушить сигналы с телебашни останкинской?
Комментарии тут излишни.
Похоже, ТС просто валенком прикинулся :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Окт 2010 15:48:32 #
Возможно-ли мачту использовать как "одновитковую катушку колебательного контура"? То-есть вспоминаем тему "водпроводная антенна".
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Окт 2010 15:57:01 #
Если местность сравнительно безлюдная, то вобщем-то надо всего-то одолжить у кого-нибудь мелкашку, желательно с оптикой, и собственно пачку патронов. Стреляет она сравнительно тихо, сиди себе в кустиках и разноси нахрен всё АФУ. Контейнер с оборудованием мелкашка конечно не возьмёт, тут уже нужна техника по серьёзней что-нибудь типа "Вепря" или "Тигра". Про пулегильзотеку не беспокойтесь, не в мясо стреляете, от мелкашечных свинцовых пуль вообще ничего не найдут.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 16:06:13 · Поправил: serk (19 Окт 2010 16:11:02) #
ну ребята, это как-то несерьёзно, давайте сразу из РПГ шарахнем, думаю и будку возьмёт :) вот только кто будет платить и кто сядет по соответствующей статье ? наверное, не добрые советчики.
И вообще, я понимаю как это всё вдруг и плохо, но ведь есть понятия чисто юридические в любой ситуации, и ещё чисто человеческие. Есть ли вообще основания первые и вторые, чтобы "вступать в бой"?
И вообще, если человек назвался валенком, то неужели этот человек думает, что я, зная как уложить к чёрту всю сотовую связь или её часть, стану здесь об этом распинаться? И не знаю, и не стану.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Окт 2010 16:17:23 #
Ну раз уж такая пьянка пошла,что всё ломать-крушить,то собственный рабочий случай:установили ретранслятор на 2.4ггц на жилом доме (сеть для "Умный дом" масштаба района,всё согласно ТУ с последующей приёмкой техкомисси и т.п.).
Дело было осенью,ближе к октябрю. Через месяц 2 из 4-х секторов просто развалились! Естественно кипишь,замена антенн и т.п. Простояли неделю,после чего был произведён осмотр-всё поломано! Засекли случайно! Один из местных активистов "нас облучают,прочь отсюда" из дома напротив,уже написавший жалобы куда только можно,приспокойненько в тёмное время суток постреливал по нашим антеннам из пневматики! Винтовка была класса "магнум",хатсан какой-то там.Вот он метров с 50 нашёл себе мишени.
"Вепрь"..."Тигр"...;)) Сразу так радикально :)
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 19 Окт 2010 16:18:24 #
valevy вариант порчи оборудования уже обсуждался и как еще раз замечу не стоит увлечение радиолюбительством, того, что за это еще и на нары загреметь. И вообще не знаю что должно заставить оператора демонтировать оборудование, на проектирование, согласования и монтаж, которого были потрачены немалые средства. Имхо ТС остается смириться с ситуацией.
Дата: 19 Окт 2010 16:19:38 #
Впринципе, если мачта качественно заземлена, можно к ней подключиться с гамма-согласованием, тогда ненадо лезть высоко и такое подключение малозаметно со стороны, да и подключаться - отключаться можно оперативно, только когда надо.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 16:40:18 · Поправил: serk (19 Окт 2010 16:43:15) #
мачта как правило хорошо заземляется и снизу, и сверху - через тросы, если таковые имеются. Но рано или поздно любое подключение заметят, причём, это будет скорей рано, чем поздно. Да и договориться сомнительно - кому из монтажников нужен гембель? никому, там рабочие места не пустуют и руководство регулярно "делает профилактику", но не оборудования, а мозгов. Не связывайтесь с этим, ну его в баню. Помехи делать тоже смысла не вижу, тут проблемы вовсе не технические, а нужно знать, с кем собираетесь связываться и зачем это Вам надо. Если так достали, то все Ваши потуги будут не более чем просто "насрать кучу рядом", и в том и в другом случае сделаете хуже только себе. Не стоит так делать.
xman
Вологда
Дата: 19 Окт 2010 17:57:22 #
Думаю что в одиночку опсоса не одолеть, покрайней мере дешевле сменить место жительства. Но один прецедент мне известен, когда жители многоэтажки упорно долбили коллективными исками прокуратуру - через неск. месяцев базуку убрали с крыши напротив их дома. Правда теперь она светит в другой жилой дом, но там видимо жильцы не настолько сплоченные.
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Окт 2010 18:19:01 #
То serk!
Ну это же так-посвистеть...Непонятны притязания автора-сначала назначение земли не то,затем-сам там хотел ставить...А как же с "не тем назначением"??? А аппаратура и антенна топикстартера не собиралась портить жизнь окружающим?
Да и неясно одно-мачта такая,как правило-достаточно высокая,антенны,как правило,"стреляют" ну никак не под ноги себе,в чем проблема? В географической точке,куске земли,или квазипомехах?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 19 Окт 2010 18:38:51 · Поправил: radioW (19 Окт 2010 18:40:18) #
В Китае глушилки разных мощностей начинаются от 800 рублей включая доставку в Россию, причем одновременно лупят на несколько диапазонов. Если кому надо, в личке расскажу поподробнее.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 19 Окт 2010 18:47:26 #
РПТДА
Мой друг. В таком случае у передатчика сработает защита по КСВ, через некоторое время приедет ремонтная бригада, место, где воткнута иголка найдут и довольно быстро (у них обычно Сайтмастер на шее болтается, разрешение по длине - весьма приличное), если не смогут выковырять - кабель заменят. Делов-то :) поддерживаю Perehvatchik т.к. перетяжка фидера - не такое уж легкое занятие, а если это будет делать подрядчик, то и не дешевое, так что вариант очень даже ничего.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 19 Окт 2010 18:49:37 #
Я бы поступил проще.
Добыл бы ключ гаечный с удлиняющей трубой, под гайку на М90 или какая там она на лапах. И перед наступлением ветренного дня просто ночью открутил бы все фундаментные гайки.
Единственное, что нужно сделать, это чтобы никаких своих следов вокруг башни не оставить.
